Twee PC's koppelen in eigen netwerk, naast wireless netwerk
  • Mexxus
  • Laatst online: 03-10 13:30
Beste mensen,
Ik zit met twee PC's (beide Windows Vista) welke beide in een draadloos netwerk met elkaar zijn verbonden. Ze hebben beide een intern netwerk IP adres en de router fungeert hierbij als gateway:
Router:
IP-adres: 192.168.1.1
PC1:
IP-adres: 192.168.1.10
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
PC2:
IP-adres: 192.168.1.20
Dit werkt prima. Echter, nu wil ik grote hoeveelheden dat van PC1 naar PC2 gaan pompen en draadloos gaat dat veel te langzaam. De PC's staan naast elkaar, dus ik wil ze verbinden met een kabeltje en dan data overzetten. Volgens mij heb ik dan tussen deze twee PC's een eigen netwerkje nodig. Ik heb hiervoor twee vragen:
1.) Moet ik hiervoor een crosscable of gewone UTP gebruiken? Ik heb met gewone UTP geprobeert en kreeg het voor geen mogelijkheid aan de praat. Volgens mij heb ik dus cross nodig.
2.) Welke instellingen (IP-adres, subnetmask, gateway) voer ik in op de NIC's van beide PC's, zodat ze rechtstreeks met elkaar kunnen babbelen via het draadje?
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:09
Tazzios
cross kabel
eventuele pc instellingen
PC1:
IP-adres: 192.168.2.10
PC2:
IP-adres: 192.168.2.20
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 22:06
Als je pc's redelijk modern zijn regelen ze het soort kabel zelf. Dan kan je dus elke kabel gebruiken en wordt het softwarematig opgelost.
Op pc 1
192.168.1.1
255.255.255.0
gateway geen
op pc2
192.168.1.2
255.255.255.0
gateway geen
succes! :)
1). Crosscable inderdaad
2). Zorg dat ze allebei in dezelfde range zitten (pc1 = 192.168.0.1 pc2 = 192.168.0.2)
subnetmask is in beide gevallen 255.255.255.0
  • Palomar
Je moet idd een crosscable hebben. Dan op beide pc's alleen een IP en subnet invullen, uit een andere ip-groep dan je wlan. Ik doe altijd op pc1: 10.0.0.1 en 255.0.0.0 en op pc2 10.0.0.2 en 255.0.0.0.
Overigens stelt windows volgens mij ook automatisch iets in. Je krijgt dan zo'n melding over limited connectivity. Dan zou het ook al moeten werken.
[edit] in de replies hierboven gebruikt men wél gewoon ip's uit dezelfde klasse als die je al gebruikt voor wlan. Dus kennelijk kan dat ook gewoon... :S
[ Voor 20% gewijzigd door Palomar op 18-04-2008 13:33 ]
  • Mexxus
Goed, dit is inmiddels gelukt! Nu een tweede uitdaging..
Beide PC's kunnen dus nu met elkaar praten zowel draadloos als via het draad. Ik heb op PC2 een gedeelde map staan die ik vanaf PC1 kan benaderen omdat ze beide in de zelfde Windows netwerk vallen. In Windows is dat dan een kwestie van mappen delen en ze zijn benaderbaar binnen het netwerk. Echter, als ik data verplaats van PC1 naar de gedeelde map op PC2, hoe kan ik dan instellen dat dit dan verloopt over de verbinding via draad? Kortom, hoe geef ik een voorkeur aan bij communicatie tussen de twee PC's?
  • L.N.
  • Laatst online: 22:38
Mexxus schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 13:44:
Simpel: Draadloze netwerkkaart (tijdelijk) uitschakelen.
Nadeel: je kunt tijdelijk niet op het internet.
  • Mexxus
LuukNouwen schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 13:47:
Die oplossing had ik al gevonden ja, maar volgens mij moet er ook een 'normale' mogelijkheid zijn.. telkens m'n draadloos Internet uit zetten is natuurlijk onzin...
  • Tazzios
Tazzios
Mexxus schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 13:48:
netwerk mappen delen via je Wlan uitschakelen
als dat niet werkt wLAn uitzetten kopier opdracht geven Wlan en wlan weer aan
  • freggell
  • Laatst online: 06-08-2024
Gewoon de PC benaderen met het ip adres van de lan kaart.
Als je hierbij 10.0.0.1 en 10.0.0.2 hebt gebruikt,
dan voer je op PC1 in browserscherm/explorer gewoon \\10.0.0.2 in, en kan je de gedeelde mappen van pc2 zien en de data daaruit kopieren
