Hey,
heb hier Vista Ultimate 32-bit NL op een Acer Aspire 5600 notebook gezet en alle updates (op SP1 na) geïnstalleerd. Ik kende het probleem omtrent de slaaptstand al en voerde dus in cmd-box volgende in :
powercfg -H ON
Gevolg is dat de slaapstand perfect werkt zonder de netstroom kabel erin. Met de kabel aangesloten gaat in in Hybride slaap (scherm gaat uit maar netwerkkaart, fans, enz ... blijven actief).
Hoe krijg ik 'm in slaap als ie aan netstroom hangt ? Ik weet dat het mogelijk is, want bij mijn vorige installatie kon ie dit ?
(PS heb Vista opnieuw moeten installeren na crash bij installeren SP1)
  • Noork
Is dit niet een kwestie van de profielen in het energiebeheer aanpassen?
Niet dus ...
Zit echt al drie uur op google te zoeken, alles staat als het hoort ! Zonder stekker => geen probleem, met stekker gaat in hybride slaap en niet in slaapstand ... Ik word er gek van, precies niemand die hier een oplossing voor heeft ?
Man man man ...
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Hoe zet ge 'm in slaapstand? Via een knop? Want die kan van functie veranderen e.
Als ge nu eens via Start en dan dat '>' en dan Slaapstand ofzo probeert.
Slaapstand is wel niet Sleep in het Engels, let daarbij op.
Slaapstand = Hibernate (geheugen naar hdd).
Hybride slaap = Sleep (alles blijft in geheugen).
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Heb de NL versie van Vista ... Heb dus keuze uit slaapstand en sluimerstand. Ik moet de eerste hebben.
Net gemerkt dat het eventjes werkt als ik via schijfopruiming het sluimerbestand van 2GB (=grootte van mijn intern geheugen) verwijder. Dan kan ik 'm perfect een aantal keer na elkaar in slaapstand krijgen. Na 5 minuutjes lukt dit echter niet meer (alsof ie vanzelf een sluimerbestand aanlegt of zo ?)
Wat een crappie os is dit ...
  • zaidoT
  • Laatst online: 20-11 20:59
Er zit wel een verschil tussen de slaaptstand in vista en xp:
In XP gaat de PC volledig uit, Vista blijft het in het geheugen.
XP: stand-by = Vista: Slaapstand
XP slaapstand = Vista sluimerstand
Al gekeken of bij de geavanceerde instellingen bij het energiebeheer, bij de optie slaapstand=>hybride slaapstand toestaan.
Jups, allemaal juist gezet maar nog niet ... dit op energiestand 'prestatie'.
Op energiestand 'gebalanceerd' doe ie het wel ... Toch wel raar.
Ik heb de oplossing voor dit probleem:
Bij de schemainstellingen van 'hoge prestaties' (ik heb vista home premium NL) moet je onder het kopje 'Multimediainstellingen' > 'Wanneer worden media gedeeld' die van netstroom ook op 'Slaapstand niet inschakelen na een niet-actieve periode' zetten. Bij de rest van de schema's staat deze optie al zo, dus daarom werkt de slaapstand dan wel.
Groeten,
Renze
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
-> WOS
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Het werkt inderdaad !
Mijn dank is groot !!!
