PHP: sorteren op datum
  • MG-studios
  • Laatst online: 24-06 22:41
Beste mensen,
Ik gebruik het volgende script om automatisch een playlist te genereren.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
<?php
This is a sample file that reads through a directory, filters the mp3/jpg/flv
files and builds a playlist from it. After looking through this file, you'll
probably 'get the idea' and'll be able to setup your own directory.
// search for mp3 files. set this to '.flv' or '.jpg' for the other scripts
$filter = ".jpg";
// path to the directory you want to scan
$directory = "./";
$url = 'layout/images/agenda/front';
// read through the directory and filter files to an array
@$d = dir($directory);
if ($d) {
while($entry=$d->read()) {
$ps = strpos(strtolower($entry), $filter);
if (!($ps === false)) {
$items[] = $entry;
$d->close();
sort($items);
// third, the playlist is built in an xspf format
// we'll first add an xml header and the opening tags ..
header("content-type:text/xml;charset=utf-8");
echo "<playlist version='1' xmlns='http://xspf.org/ns/0/'>\n";
echo " <trackList>\n";
// .. then we loop through the mysql array ..
for($i=0; $i<sizeof($items); $i++) {
echo " <track>\n";
echo " <title>".$items[$i]."</title>\n";
echo " <location>" . $url . '/' . $items[$i] . "</location>\n";
echo " <info>javascript:navigate('agenda.php','columns')</info>";
echo " </track>\n";
// .. and last we add the closing tags
echo " </trackList>\n";
echo "</playlist>\n";
That's it! You can feed this playlist to the SWF by setting this as it's 'file'
parameter in your HTML page.
Alle afbeeldingen de directory komen op de playlist, dat gaat allemaal prima, alleen nu wil ik het volgende: In de directory moet worden gezocht naar afbeeldingen met een voorvoegsel van de huidige maand en het huidge jaartal, in het geval van deze maand (april) bv. 17-04-2008_bestandnaam.jpg of 28-04-2008_bestandnaam.jpg en deze dienen vervolgens opvolgend aan de playlist te worden toegevoegd.
Als er geen bestand aanwezig is dat hieraan voldoet dan moet er één vervangend bestand in de playlist worden weergegeven, bv. geenitems.jpg
Volgens mij is dit vrij simpel te doen met de date-functie van PHP. Ik heb het tot nu toe alleen nog niet werkend gekregen. Is er iemand bereid om me hiermee verder te helpen? Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag! Alvast bedankt! :)
Je zou het volgende kunnen doen:
1. Substring loslaten op je bestandsnaam om een geldige date string te verkrijgen.
2. De waarde van het bovenstaande invoeren in strtotime() waarna je een unix timestamp terug krijgt.
3. De Unixtimestamp zijn secondes, hoe hoeger het getal hoe later het eropgezet is. Als je het in een array knalt kun je gewoon array_sort of sort() gebruiken ofzo.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
  • MG-studios
Ik heb helaas te weinig verstand van zaken om je tips direct te kunnen implementeren, maar je oplossing klinkt aannemelijk. De stappen die het script moet nemen zijn eigenlijk heel simpel:
1. Kijken wat de huidige maand en jaartal is. (kan volgens mij met 'date')
2. Kijken of er afbeeldingen zijn met een voorvoegsel overeenkomend met de maand en het jaartal
3. En als dit niet het geval is, een andere (voorgedefinieerde) afbeelding weergeven.
  • cverkooyen
  • Laatst online: 03:25
Kan je niet alle items in een array stoppen en deze dan sorteren?
  • André
  • Laatst online: 19-10 13:51
André
Analytics dude
Deze gaat over de schutting naar Programming
Maar het is wel de bedoeling dat je het zelf gaat proberen, wij gaan niet andermans script voor je fixen ;)
  • Chesta
  • Laatst online: 12-07 18:01
Als ik bestanden of mappen maak met een datum in de bestandsnaam, dan draai ik de datum altijd om (JJJJ-MM-DD). Op die manier werkt sorteren wel automatisch :)
End of Transmission
  • MG-studios
Ik neem aan dat dit:
PHP:
if ($d) {
$items[] = $entry;
$d->close();
sort($items);
het cruciale stukje code is voor de 'selectieprocedure', correct?
  • Voutloos
Daar wordt een directory uitgelezen en bepaalde filenames worden in een array gestopt.
Maar dat staat letterlijk in de comment. :P Je kan beter een PHP tutorial erbij halen, want het is hier geen afhaalbalie. Zelfs al wordt de oplossing voorgekauwd (10s werk :P ), betekent dat nog dat je met de eerste de beste aanpassing weer bij de afhaalbalie langs wil gaan... :>
{signature}
  • MG-studios
Voutloos schreef op donderdag 17 april 2008 @ 12:57:
Ik kom hier ook niet voor de afhaalbalie, maar voor de informatiebalie... ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 18:06
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Die informatie is al gegeven in de allereerste reactie en de informatie over het stukje code stond al in de code zelf als commentaar.
  • MG-studios
Heb het inmiddels vrij simpel op weten te lossen op de volgende manier:
PHP:
// selectie op datum
$datum = date("Y-m");
if ($d) {
$ps = strpos(strtolower($entry), $datum, $filter);
$items[] = $entry;
$d->close();
sort($items);
Bestanden zijn als volgt genaamd: 2008-04-28_naam.jpg etc. Wat ik nu eigenlijk wil proberen is niet de bestanden van de huidige maand weer te geven, maar de bestanden die binnen een tijdsperiode van 30 dagen vanaf het huidige tijdstip vallen. $datum zou dus eigenlijk een soort van reeks moeten zijn van 30 data die allemaal toegelaten worden. Is hier een makkelijke manier voor of wordt dit erg veel rekenwerk?
  • kingmuze
  • Laatst online: 05-11-2025
kingmuze
so don&#039;t fear
MG-studios schreef op zondag 20 april 2008 @ 21:04:
if ($d) {
$items[] = $entry;
$d->close();
sort($items);
Op PHP.net staan tig van zulke voorbeelden, en eigenlijk kun je het al met het eerste antwoord. Misschien kun je beter even iemand inhuren voor een paar tientjes om dit uit te programmeren.
[gvr]muze[nl] says: fear is the mind killer
  • MG-studios
kingmuze schreef op zondag 20 april 2008 @ 21:11:
Op PHP.net staan tig van zulke voorbeelden...
Thanks! :) Ga ik daar nog even verder zoeken.
  • MG-studios
Het is me gelukt om de gewenste lijst met data (30 dagen vanaf nu) te genereren. Het enige probleem waar ik nu nog mee zit is dit te implementeren in de bovenstaande code. In welke richting moet ik zoeken?
PHP:
For($iDay = 0; $iDay <= Date('t'); $iDay++)
echo Date('Y-m-d', Time() + ($iDay * 86400)).'<br>';
  • MG-studios
EDIT: Ok! Het probleem is uiteindelijk op de onderstaande manier opgelost. Problem solved! :)
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php
// PLAYLIST VOOR ALLE ITEMS VAN DE KOMENDE 30 DAGEN
$iTime = strtotime('+30 days');
$sFolder = 'layout/images/agenda/front/';
$aFiles = array();
foreach(glob('*') as $sPad)
    $sFile = basename($sPad);
    // Controle of bestand met een datum begint
    if(preg_match('_^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}_', $sFile))
        // Datum achterhalen
        $sDate = substr($sFile, 0, 10);
        // Controleren of datum < 30 dagen en groter of gelijk aan vandaag is
        if(strtotime($sDate) <= $iTime && strtotime($sDate) >= strtotime('today') )
            $aFiles[] = $sFile;
foreach($aFiles as $image) {
echo " <track>\n";
echo " <title>".$image."</title>\n";
echo " <location>" . $sFolder . '' . $image . "</location>\n";
echo " <info>agenda.php</info>";
echo " </track>\n";
if (empty($image)) {
echo " <track>\n";
echo " <title>Geen items</title>\n";
echo " <location>" . $sFolder . "geenitems.jpg</location>\n";
echo " </track>\n";
[ Voor 15% gewijzigd door MG-studios op 04-05-2008 11:33 ]
