[Vista] Vreemde Random BSOD's
  • ExPlanE
ExPlanE
Let the beat hit 'em!
Beste Tweakers,
heb nu sinds een maand of 2 mijn huidige pc, maar er doen zich al een aantal weken vreemde zaken voor.
Ik krijg op verschillende (random) momenten plots een BSOD. Niet eens elke dag, soms zit er een paar dagen tussen, wat het overigens niet aangenamer maakt. Vreemdgenoeg gebeurt het nooit wanneer ik aan het gamen ben, alleen als ik aan het internetten/MSNen/muziek luisteren ben. In eerste instantie vermoedde ik zelf dat het een hardware probleem was. Omdat het leek op een memory-fout heb ik destijds Orthos (zowel CPU&RAM als RAM) en Memtest gedraait. Beide gaven geen fouten. Toch bleven de BSOD's aanhouden. Ook heb ik mijn harde schijf diverse keren op fouten getest. Ook deze is prima in orde.
Na de zoveelste BSOD besloot ik begin deze week nog maar eens Memtest te draaien en wat bleek: geheugen rot. Erg vreemd, dat ze 'zomaar kapot' zijn gegaan. Wellicht heeft dit te maken met het (kleine) over voltage dat mijn moederboard geeft. Crucial's kunnen daar volgens mij niet helemaal goed mee omgaan. Enfin, de reepjes zijn inmiddels RMA gestuurd en ik krijg ze hopelijk over een week of 2 weer terug.
Heb meteen even vervangend geheugen geregeld, dat zit er nu in. Nog steeds blijven de BSOD's aanhouden, heb het sindsdien een aantal keer gehad. Nu ook weer getest met zowel Orthos als Memtest, beide geven geen fouten. Ook de harde schijf is weer aan een test onderworpen, maar ook deze is in orde. Ik vraag me dus ontzettend af in hoeverre dit een hardwarematige fout zou kunnen betreffen. Ik begin zo langzamerhand te vermoeden dat er iets in Vista misgaat, misschien een conflict met bepaalde software!?
Systeeminfo:
Intel Core 2 Duo E8400 met een Scythe Mugen erop
Asus P5E
2x1GB Crucial BallistiX PC6400 (Tijdelijk: 2x1GB Kingston ValueRAM PC6400)
Samsung Spinpoint T166 500GB
EVGA nVidia 8800GT
Zalman ZM600-HP
OS: Vista Ultimate (32-bits) (Zonder SP1)
Ik heb al op verschillende sites foutcodes opgezocht, maar tot nu toe niets gevonden. Geen tot weinig mensen met vrijwel exact hetzelfde probleem. Ook heb ik natuurlijk de Microsoft hulpsite even geraadpleegd. Ook dit mocht niet baten.
Wat ik er overigens wel heb kunnen vinden is hoe je de .dmp-bestanden kunt omzetten in textbestanden waaruit je een eventuele oorzaak zou kunnen halen. Dit heb ik dan ook gedaan. Wellicht kan iemand hier wat mee:
(Excuus als het bericht zo te lang wordt. :/ )
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
Opened log file 'c:\debuglog.txt'
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini041508-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: C:\Windows;C:\Windows\system32;C:\Windows\system32\drivers
Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6000.16584.x86fre.vista_gdr.071023-1545
Kernel base = 0x81c00000 PsLoadedModuleList = 0x81d11e10
Debug session time: Tue Apr 15 12:43:14.184 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 2:17:18.384
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c000001d, 8af437f5, 95cfbb6c, 0}
Probably caused by : memory_corruption
Followup: memory_corruption
1: kd> !analyze -v;r;kv;lmtn;.logclose;q
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c000001d, The exception code that was not handled
Arg2: 8af437f5, The address that the exception occurred at
Arg3: 95cfbb6c, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {UITZONDERING}  Ongeldige instructie  Er is geprobeerd een ongeldige instructie uit te voeren.
FAULTING_IP:
Npfs!NpDisconnect+ad
8af437f5 f00f8102a8028b  lock jno 15f6dffe
TRAP_FRAME:  95cfbb6c -- (.trap 0xffffffff95cfbb6c)
ErrCode = 00000000
eax=ffffffff ebx=81c779b7 ecx=85d1dfbc edx=85d1dfbc esi=b67245f8 edi=84e3b200
eip=8af437f5 esp=95cfbbe0 ebp=95cfbbf0 iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010286
Npfs!NpDisconnect+0xad:
8af437f5 f00f8102a8028b  lock jno 15f6dffe                               [br=1]
.trap
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR:  0x8E
PROCESS_NAME:  lsass.exe
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 8af447b2 to 8af437f5
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
STACK_TEXT:
95cfbbf0 8af447b2 85d1dee8 00000000 95cfbc08 Npfs!NpDisconnect+0xad
95cfbc14 8af448e7 85d1dee8 84f53f68 84e3b200 Npfs!NpCommonFileSystemControl+0x90
95cfbc2c 81c27f83 85d1dee8 84f53f68 84f53f68 Npfs!NpFsdFileSystemControl+0x19
95cfbc44 81d88f37 84e3b200 84f53f68 84f53fd8 nt!IofCallDriver+0x63
95cfbc64 81d89efb 85d1dee8 84e3b200 00000001 nt!IopSynchronousServiceTail+0x1e0
95cfbd00 81d8ee8f 85d1dee8 84f53f68 00000000 nt!IopXxxControlFile+0x6b7
95cfbd34 81c8caaa 00000a60 0000099c 00000000 nt!NtFsControlFile+0x2a
95cfbd34 77790f34 00000a60 0000099c 00000000 nt!KiFastCallEntry+0x12a
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0205f708 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77790f34
STACK_COMMAND:  kb
CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -db !Npfs
3 errors : !Npfs (8af437f7-8af43fc7)
8af437f0  83  c8  ff  8b  d1  f0  0f *81  02  a8  02  8b  1d  1c  f0  f3 ................
8af43f40  44  30  09  02  74  08  2b  5d  f4  89  5f  1c  eb  c2  8b *8b D0..t.+].._.....
8af43fc0  cc  cc  6a  38  68  40  f2 *b3  8a  e8  8e  9d  ff  ff  8b  5d ..j8h@.........]
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME:  memory_corruption
FOLLOWUP_NAME:  memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
MEMORY_CORRUPTOR:  STRIDE
FAILURE_BUCKET_ID:  MEMORY_CORRUPTION_STRIDE
ChildEBP RetAddr  Args to Child
95cfbbf0 8af447b2 85d1dee8 00000000 95cfbc08 Npfs!NpDisconnect+0xad (FPO: [Non-Fpo])
95cfbc14 8af448e7 85d1dee8 84f53f68 84e3b200 Npfs!NpCommonFileSystemControl+0x90 (FPO: [Non-Fpo])
95cfbc2c 81c27f83 85d1dee8 84f53f68 84f53f68 Npfs!NpFsdFileSystemControl+0x19 (FPO: [Non-Fpo])
95cfbd34 77790f34 00000a60 0000099c 00000000 nt!KiFastCallEntry+0x12a (FPO: [0,3] TrapFrame @ 95cfbd64)
start    end        module name
80204000 8020d000   WMILIB   WMILIB.SYS   Thu Nov 02 09:54:53 2006 (4549B25D)
8020d000 8021a000   WDFLDR   WDFLDR.SYS   Thu Dec 06 03:21:19 2007 (47575C9F)
8021a000 80255000   CLFS     CLFS.SYS     Thu Dec 06 02:55:42 2007 (4757569E)
80255000 8025d000   BOOTVID  BOOTVID.dll  Thu Nov 02 10:39:29 2006 (4549BCD1)
8025d000 80266000   PSHED    PSHED.dll    Thu Nov 02 10:42:51 2006 (4549BD9B)
80266000 802c6000   mcupdate_GenuineIntel mcupdate_GenuineIntel.dll Tue Apr 24 05:40:05 2007 (462D7C15)
802c6000 802ce000   kdcom    kdcom.dll    Thu Nov 02 10:42:20 2006 (4549BD7C)
80405000 8040d000   atapi    atapi.sys    Sat Jan 19 04:01:56 2008 (47916824)
8040d000 80414000   pciide   pciide.sys   Sat Jan 19 04:01:57 2008 (47916825)
80414000 80424000   mountmgr mountmgr.sys Thu Nov 02 09:51:06 2006 (4549B17A)
80424000 80433000   volmgr   volmgr.sys   Thu Nov 02 09:51:44 2006 (4549B1A0)
80433000 8043b000   msisadrv msisadrv.sys Thu Nov 02 09:35:08 2006 (4549ADBC)
8043b000 8047e000   acpi     acpi.sys     Fri Aug 31 02:57:46 2007 (46D7678A)
8047e000 804a4000   SCSIPORT SCSIPORT.SYS Thu Nov 02 09:51:38 2006 (4549B19A)
804a4000 8051f000   Wdf01000 Wdf01000.sys Thu Dec 06 03:21:28 2007 (47575CA8)
8051f000 80600000   CI       CI.dll       Tue Feb 19 05:59:14 2008 (47BA6222)
80600000 8060f000   partmgr  partmgr.sys  Thu Nov 02 09:51:47 2006 (4549B1A3)
8060f000 80617000   spldr    spldr.sys    Thu Oct 26 00:40:44 2006 (453FE7EC)
80617000 80627000   fileinfo fileinfo.sys Thu Nov 02 09:36:47 2006 (4549AE1F)
80627000 80645000   ataport  ataport.SYS  Sat Jan 19 04:01:56 2008 (47916824)
80645000 8068f000   volmgrx  volmgrx.sys  Thu Nov 02 09:51:54 2006 (4549B1AA)
8068f000 8069d000   PCIIDEX  PCIIDEX.SYS  Sat Jan 19 04:01:56 2008 (47916824)
8069d000 806c2000   pci      pci.sys      Thu Nov 02 09:35:13 2006 (4549ADC1)
80703000 80800000   sptd     sptd.sys     Wed Jan 02 17:35:37 2008 (477BBD59)
81a08000 81a11000   crcdisk  crcdisk.sys  Thu Nov 02 09:52:27 2006 (4549B1CB)
81a11000 81a22000   disk     disk.sys     Thu Nov 02 09:51:40 2006 (4549B19C)
81a22000 81a31000   mup      mup.sys      Thu Nov 02 09:31:04 2006 (4549ACC8)
81a31000 81a67000   volsnap  volsnap.sys  Fri Oct 26 04:04:17 2007 (47214B21)
81a67000 81aa0000   NETIO    NETIO.SYS    Mon Jan 14 04:17:13 2008 (478AD439)
81aa0000 81acb000   msrpc    msrpc.sys    unavailable (00000000)
81acb000 81bcf000   ndis     ndis.sys     Thu Nov 02 09:57:33 2006 (4549B2FD)
81bcf000 81c00000   fltmgr   fltmgr.sys   Thu Nov 02 09:30:58 2006 (4549ACC2)
81c00000 81fa1000   nt       ntkrpamp.exe Wed Oct 24 03:45:00 2007 (471EA39C)
81fa1000 81fd5000   hal      halmacpi.dll Thu Nov 02 09:30:18 2006 (4549AC9A)
82425000 82446000   CLASSPNP CLASSPNP.SYS Thu Nov 02 09:51:34 2006 (4549B196)
82446000 82469000   fvevol   fvevol.sys   Thu Nov 02 09:30:07 2006 (4549AC8F)
82469000 8248e000   ecache   ecache.sys   Thu Nov 02 09:52:42 2006 (4549B1DA)
8248e000 824f8000   ksecdd   ksecdd.sys   Thu Nov 02 09:43:45 2006 (4549AFC1)
824f8000 82600000   Ntfs     Ntfs.sys     Sun Dec 16 10:31:37 2007 (4764F079)
82681000 82690000   raspppoe raspppoe.sys Thu Nov 02 09:58:12 2006 (4549B324)
82690000 82699000   tunmp    tunmp.sys    Thu Jun 07 04:56:53 2007 (466773F5)
88653000 88656500   L8042Kbd L8042Kbd.sys Thu Nov 29 11:13:37 2007 (474E90D1)
88657000 8865f000   dump_atapi dump_atapi.sys Sat Jan 19 04:01:56 2008 (47916824)
88740000 8874f280   ohci1394 ohci1394.sys Thu Nov 02 09:55:16 2006 (4549B274)
887a0000 887b0000   NDProxy  NDProxy.SYS  Wed Jul 04 03:28:13 2007 (468AF7AD)
887b0000 887c0000   HIDCLASS HIDCLASS.SYS Thu Nov 02 09:55:00 2006 (4549B264)
887e0000 887f0000   lltdio   lltdio.sys   Thu Nov 02 09:56:48 2006 (4549B2D0)
88a04000 88a0f000   dump_dumpata dump_dumpata.sys Thu Nov 02 09:51:34 2006 (4549B196)
88a16000 88a21900   pcouffin pcouffin.sys Tue Dec 05 15:39:53 2006 (457584B9)
88a22000 88a30000   intelppm intelppm.sys Thu Nov 02 09:30:18 2006 (4549AC9A)
88a32000 88a33440   AsIO     AsIO.sys     Mon Dec 17 10:10:20 2007 (47663CFC)
88a34000 88a35380   swenum   swenum.sys   Thu Nov 02 09:51:15 2006 (4549B183)
88a40000 88a41700   USBD     USBD.SYS     Fri Aug 31 03:19:54 2007 (46D76CBA)
88a68000 88a70000   ASACPI   ASACPI.sys   Wed Oct 18 07:44:46 2006 (4535BF4E)
88a98000 88aa0000   mouhid   mouhid.sys   Thu Dec 06 03:18:25 2007 (47575BF1)
88aa0000 88aa7400   LMouFilt LMouFilt.Sys Thu Nov 29 11:12:45 2007 (474E909D)
88ac0000 88ac8000   RDPCDD   RDPCDD.sys   Thu Nov 02 10:02:01 2006 (4549B409)
88ac8000 88ad0000   rdpencdd rdpencdd.sys Thu Nov 02 10:02:01 2006 (4549B409)
8a600000 8a609000   hidusb   hidusb.sys   Thu Nov 02 09:55:01 2006 (4549B265)
8a609000 8a614000   fdc      fdc.sys      Thu Nov 02 09:51:33 2006 (4549B195)
8a614000 8a626000   HDAudBus HDAudBus.sys Sat Mar 24 19:54:34 2007 (460573EA)
8a626000 8a631000   usbuhci  usbuhci.sys  Fri Aug 31 03:19:58 2007 (46D76CBE)
8a631000 8a63e000   watchdog watchdog.sys Thu Nov 02 09:37:44 2006 (4549AE58)
8a63e000 8a649000   tunnel   tunnel.sys   Thu Jun 07 04:57:03 2007 (466773FF)
8a649000 8a64ff00   LHidFilt LHidFilt.Sys Thu Nov 29 11:12:41 2007 (474E9099)
8a65e000 8a665000   Null     Null.SYS     unavailable (00000000)
8a665000 8a66c000   Beep     Beep.SYS     Thu Nov 02 09:51:03 2006 (4549B177)
8a6b2000 8a6b8380   HIDPARSE HIDPARSE.SYS Thu Nov 02 09:55:00 2006 (4549B264)
8a6e6000 8a6e8e40   NDISKIO  NDISKIO.SYS  Wed Oct 04 13:53:12 2006 (4523A0A8)
8a742000 8a747500   LUsbFilt LUsbFilt.Sys Thu Nov 29 11:12:48 2007 (474E90A0)
8a760000 8a76a000   secdrv   secdrv.SYS   Wed Sep 13 15:18:32 2006 (45080528)
8a76a000 8a774000   mssmbios mssmbios.sys Thu Nov 02 09:35:13 2006 (4549ADC1)
8a774000 8a77e000   flpydisk flpydisk.sys Thu Nov 02 09:51:32 2006 (4549B194)
8a77e000 8a788000   nsiproxy nsiproxy.sys Thu Nov 02 09:57:30 2006 (4549B2FA)
8a7ba000 8a7c4000   Dxapi    Dxapi.sys    Thu Nov 02 09:38:17 2006 (4549AE79)
8ae10000 8ae28000   cdrom    cdrom.sys    Thu Nov 02 09:51:44 2006 (4549B1A0)
8ae28000 8ae33000   kbdclass kbdclass.sys Thu Dec 06 03:18:23 2007 (47575BEF)
8ae33000 8ae46000   i8042prt i8042prt.sys Thu Dec 06 03:18:28 2007 (47575BF4)
8ae46000 8ae83000   USBPORT  USBPORT.SYS  Fri Aug 31 03:20:03 2007 (46D76CC3)
8ae83000 8af20000   dxgkrnl  dxgkrnl.sys  Tue Jul 03 03:01:10 2007 (46899FD6)
8af20000 8af2e000   usbehci  usbehci.sys  Fri Aug 31 03:19:59 2007 (46D76CBF)
8af2e000 8af3b080   1394BUS  1394BUS.SYS  Thu Nov 02 09:55:12 2006 (4549B270)
8af3c000 8af4a000   Npfs     Npfs.SYS     Thu Nov 02 09:30:57 2006 (4549ACC1)
8af4a000 8af58000   netbios  netbios.sys  Thu Nov 02 09:57:26 2006 (4549B2F6)
8af7a000 8af85000   TDI      TDI.SYS      Thu Nov 02 09:58:46 2006 (4549B346)
8af85000 8afb0000   msiscsi  msiscsi.sys  Thu Nov 02 09:52:40 2006 (4549B1D8)
8b200000 8b20b000   Msfs     Msfs.SYS     unavailable (00000000)
8b20b000 8b214000   Fs_Rec   Fs_Rec.SYS   unavailable (00000000)
8b214000 8b21f000   mouclass mouclass.sys Thu Dec 06 03:18:22 2007 (47575BEE)
8b21f000 8b22c000   umbus    umbus.sys    Thu Nov 02 09:55:24 2006 (4549B27C)
8b22c000 8b23f000   raspptp  raspptp.sys  Thu Nov 02 09:58:14 2006 (4549B326)
8b23f000 8b24e000   termdd   termdd.sys   Thu Nov 02 10:02:00 2006 (4549B408)
8b24e000 8b25d000   monitor  monitor.sys  Sun Dec 16 10:56:44 2007 (4764F65C)
8b32f000 8b352000   ndiswan  ndiswan.sys  Thu Nov 02 09:58:13 2006 (4549B325)
8b352000 8b35d000   ndistapi ndistapi.sys Wed Jul 04 03:28:09 2007 (468AF7A9)
8b35d000 8b374000   rasl2tp  rasl2tp.sys  Thu Nov 02 09:58:13 2006 (4549B325)
8b374000 8b3b4000   storport storport.sys Thu Nov 02 09:51:45 2006 (4549B1A1)
8b3b4000 8b400000   yk60x86  yk60x86.sys  Thu Dec 06 13:25:16 2007 (4757EA2C)
8b409000 8b42e000   drmk     drmk.sys     Thu Nov 02 10:20:49 2006 (4549B871)
8b42e000 8b45b000   portcls  portcls.sys  Thu Nov 02 09:55:02 2006 (4549B266)
8b45b000 8b48f000   usbhub   usbhub.sys   Fri Aug 31 03:20:18 2007 (46D76CD2)
8b48f000 8b4b9000   ks       ks.sys       Thu Nov 02 09:51:18 2006 (4549B186)
8b4b9000 8b540000   rdpdr    rdpdr.sys    Thu Nov 02 10:02:58 2006 (4549B442)
8b540000 8b54c000   vga      vga.sys      Thu Nov 02 09:53:56 2006 (4549B224)
8b803000 8b824000   VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Thu Nov 02 09:54:07 2006 (4549B22F)
8b824000 8bfff660   nvlddmkm nvlddmkm.sys Wed Dec 12 03:03:03 2007 (475F4157)
8c007000 8c020000   fwpkclnt fwpkclnt.sys Thu Nov 02 09:57:26 2006 (4549B2F6)
8c040000 8c049000   rasacd   rasacd.sys   Thu Nov 02 09:58:13 2006 (4549B325)
8c0d0000 8c130000   ADIHdAud ADIHdAud.sys Thu Jan 03 15:58:39 2008 (477CF81F)
8c130000 8c13d000   crashdmp crashdmp.sys Thu Nov 02 09:51:36 2006 (4549B198)
8c20d000 8c224000   dfsc     dfsc.sys     Thu Nov 02 09:31:04 2006 (4549ACC8)
8c224000 8c237000   wanarp   wanarp.sys   Wed Jul 04 03:28:16 2007 (468AF7B0)
8c237000 8c24d000   pacer    pacer.sys    Wed Jul 04 03:27:33 2007 (468AF785)
8c24d000 8c27f000   netbt    netbt.sys    Thu Nov 02 09:57:18 2006 (4549B2EE)
8c27f000 8c2c6000   afd      afd.sys      Thu Nov 02 09:58:41 2006 (4549B341)
8c2c6000 8c2da000   smb      smb.sys      Thu Nov 02 09:57:10 2006 (4549B2E6)
8c2da000 8c2ef000   tdx      tdx.sys      Thu Nov 02 09:57:34 2006 (4549B2FE)
8c32f000 8c400000   tcpip    tcpip.sys    Mon Jan 14 04:17:51 2008 (478AD45F)
8c41b000 8c42c000   dump_dumpfve dump_dumpfve.sys Thu Nov 02 09:30:04 2006 (4549AC8C)
8c42c000 8c442000   cdfs     cdfs.sys     Thu Nov 02 09:30:50 2006 (4549ACBA)
8c492000 8c4e5000   csc      csc.sys      Tue Jun 19 02:48:27 2007 (467727DB)
8c4e5000 8c520000   rdbss    rdbss.sys    Thu Nov 02 09:31:24 2006 (4549ACDC)
91200000 913ff000   win32k   win32k.sys   Fri Feb 29 05:16:24 2008 (47C78718)
93ea5000 93ec0000   luafv    luafv.sys    Thu Nov 02 09:33:07 2006 (4549AD43)
94200000 94209000   TSDDD    TSDDD.dll    Thu Nov 02 10:02:02 2006 (4549B40A)
94210000 9421e000   cdd      cdd.dll      unavailable (00000000)
96c9f000 96cb2000   rspndr   rspndr.sys   Thu Nov 02 09:56:48 2006 (4549B2D0)
96cf2000 96d80000   spsys    spsys.sys    Thu Oct 26 00:43:28 2006 (453FE890)
973ea000 973f5000   tcpipreg tcpipreg.sys Thu Nov 02 09:57:46 2006 (4549B30A)
98265000 98289000   srv2     srv2.sys     Fri Oct 26 03:40:47 2007 (4721459F)
98289000 9829b000   mrxsmb20 mrxsmb20.sys Fri Oct 26 03:40:16 2007 (47214580)
9829b000 982d4000   mrxsmb10 mrxsmb10.sys Thu Nov 02 09:31:25 2006 (4549ACDD)
982d4000 982f2000   mrxsmb   mrxsmb.sys   Fri Oct 26 03:40:17 2007 (47214581)
982f2000 98312000   mrxdav   mrxdav.sys   Sat Jan 12 02:45:54 2008 (47881BD2)
98312000 98326000   mpsdrv   mpsdrv.sys   Thu Jun 07 04:55:55 2007 (466773BB)
98326000 9833f000   bowser   bowser.sys   Thu Nov 02 09:31:11 2006 (4549ACCF)
9833f000 9835a000   srvnet   srvnet.sys   Fri Oct 26 03:40:43 2007 (4721459B)
9839a000 98400000   HTTP     HTTP.sys     Thu Nov 02 09:57:06 2006 (4549B2E2)
987b4000 98800000   srv      srv.sys      Thu Nov 02 09:31:55 2006 (4549ACFB)
98d33000 98d33a00   mchInjDrv mchInjDrv.sys Wed Jan 11 08:07:52 2006 (43C4AEC8)
9c364000 9c38b000   nvcv32mf nvcv32mf.sys Mon Feb 11 14:31:03 2008 (47B04E17)
9c522000 9c600000   peauth   peauth.sys   Mon Oct 23 10:55:32 2006 (453C8384)
b0115000 b013d000   fastfat  fastfat.SYS  Thu Nov 02 09:30:49 2006 (4549ACB9)
Unloaded modules:
b0ab3000 b0ab6000   cpuz_x32.sys
    Timestamp: unavailable (00000000)
    Checksum:  00000000
88ab8000 88ac0000   drmkaud.sys
    Checksum:  00000000
88608000 88615000   crashdmp.sys
    Checksum:  00000000
88a04000 88a0f000   dump_ataport
    Checksum:  00000000
88a88000 88a90000   dump_atapi.s
    Checksum:  00000000
8a6e9000 8a6fa000   dump_dumpfve
    Checksum:  00000000
806c2000 80703000   royal.sys
    Checksum:  00000000
Closing open log file c:\debuglog.txt
Wat mij natuurlijk gelijk opvalt zijn de "Memory Corruption"-fouten.
Overigens is het nog wel even zinvol te vermelden dat, ondanks mn signature, mijn systeem op het moment niet overgeclocked is. Heb hem destijds netjes stabiel op 4Ghz weten te krijgen, maar heb deze settings na een windows reinstall en bios update niet meer terug gezet. Zowel de reinstall als de bios update is allemaal prima verlopen, de kans dat het probleem daarin zit lijkt me vrij klein.
Wellicht is het slim een poging te wagen om via de Windows DVD de boel te repareren?
Ik hoop van harte dat iemand mij kan helpen met dit toch wel vervelende probleem.
Bij voorbaat dank!
ExPlanE
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ExPlanE schreef op woensdag 16 april 2008 @ 17:52:
De kans bestaat dat je nu inmiddels alweer corrupt geraakte binaries hebt, en normaal gesproken zou ik dan toch even een verse installatie erop zetten - misschien ook gelijk SP1 erbij zetten :)
  • ExPlanE
ExPlanE
alt-92 schreef op woensdag 16 april 2008 @ 18:16:
Bedankt voor je snelle reply.
Is het verstandig om te wachten totdat mijn eigen geheugen weer terug is? Of kan ik Vista direct opnieuw erop zetten en over 2 weken simpelweg mijn eigen RAM erin steken?
Mocht iemand meer info hebben over de bovenstaande informatie dan hoor ik dat natuurlijk graag!
[ Voor 192% gewijzigd door ExPlanE op 19-04-2008 08:53 . Reden: Lange tekst weggehaald ]
  • ExPlanE
ExPlanE
Okee, even een update:
Vista staat er nu helemaal opnieuw op. De installatie is perfect verlopen, alleen de BSOD's blijven aanhouden. Ik heb weer allerlei tests gedraait maar zowel RAM, als HDD, als CPU draaien stabiel volgens verschillende progsels. Het enigste waar ik op het moment nog aan denk is dat wellicht mijn moederboard niet helemaal meer lekker werkt. Zijn hier programma's voor oid. om te kijken of die wel naar behoren werkt?
Wat me overigens ook erg opvalt is dat de BSOD's zo ongeveer elke keer een andere foutmelding geven. Elke keer ligt het aan een ander bestandje. Erg vreemd als je het mij vraagt. :/
[ Voor 17% gewijzigd door ExPlanE op 19-04-2008 09:05 . Reden: Aanvulling ]
  • ExPlanE
ExPlanE
Nog een update:
Heb inmiddels mijn eigen reepjes weer terug gekreg van de RMA. (Wat overigens erg snel ging: 6 werkdagen!) Ze zitten er in, en sindsdien geen last meer gehad van de BSOD's. Ik vermoed zelf dat mn moederboard een té hoog voltage door mn reepjes heen jaagd, volgens een aantal fora zelfs +0.2V (!!), waardoor het geheugen erg snel kapot gaat als je hem op het standaard voltage zet. Blijkbaar liep mn geheugen een tijd lang op 2.4V. Dit is natuurlijk veel te hoog.
Groot nadeel van de P5E vind ik dan ook dat hij geen vdimm sensor heeft, waardoor niet is af te lezen hoeveel volt er daadwerkelijk op je geheugen staat. Mijn tip aan P5E-bezitters is dan ook om laag in te zetten met je geheugen. Je kunt beter undervolten en een stapje erbij doen, dan overvolten en je RAM kapot draaien.
Wat mij betreft mag er een slotje op dit topic.
[ Voor 3% gewijzigd door ExPlanE op 25-04-2008 15:09 ]
