Router via browser niet te vinden. Wired
Hallo allemaal,
Heb een vraagje, ik wilde op een router een poort openzetten, en deze forwarden naar een ip-adres op het netwerk.
Het probleem is dat ik wanneer ik in internet explorer (of firefox) het ip-adres van de router intyp, ik nadat ik er eerst wel terecht was gekomen, niet meer bij de router terecht kom, maar een pagina krijg van windows live search of (firefox) dat de verbinding een soort time-out heeft.
Het vreemde is dat ik als ik cmd ipconfig /all intyp, hier als standaardgateway wel datzelfde ip-adres staat.
Ook gebruik ik gewoon het internet via die router.
Ik heb hier niet teveel informatie gegeven, omdat ik denk dat er waarschijnlijk een simpele oplossing zal zijn voor mijn probleem (harde reset geven aan de router o.i.d.), maar ik ben toch nieuwsgierig hoe het kan dat ik de router wel goed kan pingen en ermee kan internetten, maar er via mijn browsers niet op kan komen.
Alle tips zijn welkom! :P
  • AKA_ACE
AKA_ACE
The true Marx...
(overleden)
http:// voor het ip adres van je router zetten?
Bij ons op de zaak moet je dat ervoor zetten anders kom je niet op de router.., vreemd maar waar...
Gezocht: low-stakes cashgame pokerspelers uit regio Rotterdam voor een wekelijks cashgame, DM mij voor info...
AKA_ACE schreef op woensdag 16 april 2008 @ 16:44:
Thanks voor de tip, ga 't morgen meteen uitproberen en zal laten weten of het gelukt is
Toevallig een proxy aan staan?
Heb geprobeerd om opnieuw in de router te komen door http:// voor het ip-adres te zetten, maar het mag niet baten.. kom er helaas nog steeds niet bij, erg vreemd :(
iig bedankt voor de tip!
Heb het even nagekeken (ik heb niet zoveel verstand van proxies), maar ik zie niets wat erop duidt dat er een proxy aanstaat (in lan-instellingen), ik denk dus dat er geen proxy aan staat!
httpS:// ?
ff een keer de stroom 5 sec van de router afhalen...
kun je wel bij je modem kome?
Welk type router + modem heb je?
dat is wel relevant namelijk..
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2008 11:34 ]
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
probeer eens een andere poort, dus:
http(s)://ip-van-de-router:poortnummer.
Meestal is dit standaard gewoon 80, maar kan zijn dat het ooit is aangepast.
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • Falcon
  • Laatst online: 17:37
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Ik denk zelf dat je even moet zoeken naar de handleiding van jouw type router en daarin kijken hoe je hem kunt bereiken. Sommige routers zijn te bereiken via een andere poort.. bijv. 81 of 8080.
Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 11:33:
httpS:// ?
Zo, dat is snel! typte net een nieuwe post in! :D
Https:// heb ik ook geprobeerd, ook hiermee kom ik niet bij de router...
Het vreemde is dat ik er eerst wel bij kwam, en er toen niet eens op gelet heb of ik er uberhaupt wel http(s):// voor had gezet...
Ik zal zometeen eens de stroom 5 seconden van de router halen en het resultaat hier posten.
Ik zal de situatie even kort beschrijven, misschien dat dat de boel wat verduidelijkt;
Het netwerk is een netwerk op een (klein) kantoor, er zitten ongeveer 10 a 12 computers op aangesloten. Er is geen vaste systeem-/netwerkbeheerder o.i.d. in dienst, daar is simpelweg te weinig werk voor :). Het systeem is een x aantal jaar geleden geinstalleerd en heeft altijd goed gewerkt, wat het nog steeds doet.
Ongeveer 7 a 8 computers worden gebruikt om ' warm' mee te bellen. De situatie is nu dat deze computers aangesloten zijn op een server (ik meen sql), welke op zich ook weer deel uitmaakt van het netwerk.
Het probleem is dat er nieuwe software geinstalleerd gaat worden op deze server; het gaat hier om zogenaamde web-based software, en in verband met de installatie op de router poort 80 open gezet moet worden, en geforward worden naar die server.
De persoon in kwestie die de software gaat installeren deelde mee dat het probleem dat niet in de router gekomen kan worden niet tot zijn werkzaamheden behoort, en hij het derhalve niet oplost. Ik ben er echter zeker van dat, indien het nodig is, hij dit wel zal doen maar daar gaat het me hier niet om. Hoewel ik totaal geen computer-/netwerkdeskundige ben, weet ik over het algemeen de ' kleine' problemen met computers en netwerken wel op te lossen. Voor dit gebeurt zijn we echter een x aantal weken verder; het is meer vanuit het punt van nieuwsgierigheid om dit op te lossen, en wie weet leert iedereen die dit draadje leest er weer wat van! :)
Misschien is het een idee om de (hardware-)configuratie van het netwerk hier te posten? Jullie halen daar waarschijnlijk meer info uit dan mij 8)7
In ieder geval, nogmaals eenieder die tips heeft alvast bedankt!
magiel schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 11:37:
Ik zal het eens proberen, maar het vreemde is dat ik eerst wel bij de router kwam door simpelweg 192.168.0.1 in te typen, zonder poortnummer erachter. (dit adres geeft hij ook aan als gateway in ipconfig)
Zodra ik het heb uitgeprobeerd zal ik het resultaat hier posten!
Falcon schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 11:37:
Ja dat is misschien wel een goed idee, dat had ik nog niet gedaan aangezien ik voorheen wel bij de router kon komen door simpelweg het ip-adres in de browserbalk in te typen zonder er apart een poort bij te zetten.
Zal het proberen en het resultaat hier posten!
  • elrobbo
  • Laatst online: 15-10 11:05
Ik denk dat je in een ander subnet zit en daarom de router niet kan benaderen.
Geef jezelf eens een adres in de 192.168 range.....
elrobbo
Dit probleem is opgelost, dit topic kan dus op slot!
Ik ben nog even bezig geweest met de router, maar deze was niet meer te benaderen.
De persoon die de web-based software kwam installeren heeft alsnog naar de router gekeken.
Het bleek dat de dns-server en de gateway nog gewoon intact waren, waardoor het gebruik maken van internet gewoon nog mogelijk was. Het precieze knelpunt van het hoe en waarom de router niet bereikbaar was hebben we niet kunnen achterhalen. In ieder geval was de web-interface van de router niet meer bereikbaar. Ik vermoedde dat dit veroorzaakt werd doordat ik bij het forwarden van poort 80 een fout had gemaakt in de instellingen. Ik heb de deskundige, nadat de router weer bereikbaar was, precies laten zien wat ik waar heb ingesteld. Hij deelde me mee dat het precies de instellingen waren die nu ook ingesteld zijn. Hij vermoedde dat het ergens anders aan heeft gelegen, maar dat het meer een ' ongelukkige samenloop van omstandigheden' is geweest.
DE OPLOSSING:
We hebben meerdere manieren uitgeprobeerd om de router weer te bereiken (waaronder alle manieren zoals deze eerder in dit topic voorgesteld waren). Dit mocht allemaal niet baten; nog steeds kwamen we niet bij de router. Hierop hebben we de router dan maar een ' harde' reset gegeven. Vervolgens contact opgenomen met de ISP om wat instellingen op te vragen, en daarna nog even aangemodderd met het verder ' goed' instellen van de router, aangezien (niet slim!) de vorige instellingen niet in een apart filetje opgeslagen waren.
(Het netwerk werkt nu weer naar behoren en alles draait!)
Allemaal bedankt voor de suggesties en tips! En ongetwijfeld tot later! ;)
