Film afspelen zorgt voor hickup per 15 minuten ongeveer
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Goed ik heb hier een server staat met:
- 8x500GB in RAID5 op een Areca 1220
- Intel 1000PT
Het netwerk bestaat uit CAT6 kabels en 2 x een HP 1800G 8 poorts. Dus best goed spul imho.
Nu is het probleem dat ik vanaf de server op 3 pc's films af speel ( niet tegelijk), dit varieert van HD films tot redelijk brakke CAM DVD's dit doe ik voornamelijk binnen media portal maar ook gewoon vanuit windows.
Nu heb ik net weer een brakke CAM zitten kijken en had ik last van hickups elke 15 minuten ongeveer nou ja dacht ik zal wel aan de brakke CAM liggen maar helaas een HD film heeft het ook. Nu zou je toch zeggen dat met CAT6 kabels en knappe Gbit switches hij genoeg bandbreedte heeft om niet te hoeven hicken?
De pc's gebruiken wel onboard gbit chippies, alle 3 marvel yukons 88e8056. Nu vraag ik mij dus af wat ik kan doen om die hickups tegen te gaan tijdens het film kijken is namelijk best irritant.
File tranfers binnen windows zit op 40Mb/s ongeveer, wat ik kan vinden is dat best okee. Via FTP zou ik de Gbit ongeveer wel vol moeten kunnen trekken, maar goed dat is niet aan de orde nu.
Iemand een idee hoe ik van de hickups af kom? Jumbo frames vergroten naar 9150 (ongeveer) werkt niet dan werkt het hele netwerk namelijk niet meer, had ik gevonden in een topic maar dat wil dus niet hier.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
Denk dat deze problemen dikwijls op applicatie-layer zitten en niets met netwerk te maken hebben.
(buffering van data bijvoorbeeld) Als ik hier gewoon media-player gebruik doet dat soms ook "effe" raar, als ik echter dan media-player als "realtime" process ga instellen zodat al de rest moet wachten als media-player aandacht wil gaat het een stuk vlotter...
Begin al eens een lijst te maken met wat er allemaal draait op de server/ pc'.
virus-scanners ? allerhande tooltjes ?
doe een keertje de task-manager / processes open en als er meer als 15 in staan moet je maar eens beginnen tunen.
Mischien proberen de media-portaal als "realtime" applicatie te draaien ?
  • Richub
  • Laatst online: 18:15
Ik heb een P5PE-VM mobo, met Marvel Yukon onboard netwerkkaart.
Als ik die Marvel gebruik heb ik de meest vage connectie problemen, zelfs een Remote Desktop sessie vanaf mijn werk raakt steeds disconnected.
Met een goedkoop Realtek netwerkkaartje waren deze problemen meteen verleden tijd.
Probeer eens een ander netwerkkaartje in 1 van de pc's, kijken of dan die hickups weg zijn..
  • Operations
Server draait SBS2003, en doet het volgende:
- Exchange ( 3 gebruikers)
- DNS
- File server
Geheugen en cpu gebruik zijn beide nog geen 20 %, dus daar ligt het volgens mij ook niet aan.
@jvanhambelgium
Weet je toevallig of ik media portal dan ook als real time kan instellen?
[ Voor 19% gewijzigd door Operations op 16-04-2008 11:40 ]
  • jvanhambelgium
Met het command "start" op m'n XP kan ik vanuit de command-prompt kan je vb applicatie starten met verschillende prioriteiten (vb low/normal/high/realtime/abovenormal/belownormal)
Check maar eens of je dat ook hebt.
Vervolgens eventueel een start-scriptje maken dat die media-dingen als real-time in gang zet.
Desnoods kan je ook effe manueel wijzigen zoals het process werkt in de task-manager door op het process te gaan staan en rechter-muis-knop te drukken en "set priority" te doen...
  • Operations
Heb nog iets gevonden als ik download zijn de hickups nog duidelijker aanwezig. Vind ik toch vreemd download is max 800kb/s dus dat kan geen probleem zijn toch voor de Gbit verbinding?
  • Twazerty
  • Laatst online: 18:11
Twazerty
AVCHDCoder developer
Operations schreef op donderdag 17 april 2008 @ 22:39:
Tenzij het enorm veel connecties zijn. Bv eDonkey of via torrents
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Operations
Twazerty schreef op donderdag 17 april 2008 @ 22:42:
Nee is via altbinz, usenet zeg maar.
Operations schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 14:02:
Maakt die ook niet vele connecties?
  • Twazerty
Twazerty
Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 14:21:
Als het goed is maar een stuk of 4 to 8 ligt aan je abo.
  • Operations
Twazerty schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 14:24:
4 in mijn geval.
  • Operations
Hier nog even een toevoeging op geven, als je jumbo frames aan zet op de netwerkkaarten maar niet in de switch helpt het weinig. Doe je dat wel, heeft het wel zin ;)
