Compressor voor hete lucht solderen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik ben eigenaar van een WAD-100 boutje (naast mijn assortiment gewone bouten) en wil hiermee graag goed hetelucht leren solderen (dus SMD).
Ik repareer laatste tijd vrij veel en het is wel makkelijk als je daar hetelucht bij hebt.
Alleen.... is er natuurlijk lucht nodig uit een compressor oid (want de WAD serie heeft geen interne pomp). Ik heb al bij zowel weller als farnell gekeken voor een pomp, maar kan niets vinden.
Wat gebruikt iedereen voor die dingen?
Het moet regelbaar zijn (ik heb 2 festo luchtdrukregelaars met manometer liggen) en droog (geen olie of water in de lucht). Verder neem ik aan dat het fijn is als zo'n compressortje afslaat als je geen 'lucht meer trekt'.
Wat gebruiken jullie hiervoor?
Dit is mi (!) geen "wat moet ik kopen" advertentie in de letterlijke zin van het woord. Ik weet dat hier wat mensen zitten met leuk speelgoed en ben benieuwd hoe zij het doen.
[ Voor 10% gewijzigd door Boudewijn op 15-04-2008 18:20 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
een goede airbrush compressor oid? (dus idd incl afslag, water/olie afscheiders, drukregeling)
zijn vaak redelijk prijzig... >70 euro..
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mja wat wordt in soldeershops dan gebruikt icm die toestellen, ik kom daar maar niet achter?
Het lijkt me iig geen thuisgebruiksspul (de wad-101, directe opvolger kost ong 700E @ farnell).
  • elhopo
  • Laatst online: 07-10 14:35
Volgens mij heb je aan een blower oid genoeg. De soldeerstations van Ayoue kosten zo'n 80 euro, een compressor (cheapass gamma) kost 95 euro. Lijkt me dat je beter zo'n Ayoue kan kopen...
Een compressor lijkt me niet echt nodig, je hebt imo geen druk nodig, alleen een airflow...
Wellicht een optie: een oude koelkast compressor. Lijkt me ook goed te voldoen. Anders knutselen met een PC blower en een trechter :)
Blijkt dat citroenvlinders helemaal niet naar citroen smaken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Tsja ik wil geen ayoue. Dat geluid maak je namelijk als je de kwaliteit van die dingen ziet >:).
Airflow is inderdaad genoeg, ik ga zo eens met een fan experimenteren...
Welk deel van een koelkast compressor moet het werk kunnen doen dan? Lijkt me dat die op vloeistof werkt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Even een update; een fan heeft niet genoeg druk.
Zelfs als ik direct op het station enorm hard blaas (met mijn lippen op het ventiel) komt er amper lucht uit (en ja ik druk de knop in op de bout).
Gevolg is dat ik alsnog aan een compressor moet :/.
  • elhopo
Je maakt ook dat geluid als je de punt beetpakt... Ik heb zelf een soldeerstation van Ayoue, en ik moet zeggen dat ik er erg tevreden mee ben, maar dat is persoonlijk...
De compressor van een koelkast comprimeert gewoon lucht (freon is ook gas, en wordt gecomprimeerd tot niveau vloeibaar)
Gewoon de leidingen dichtknijpen, afzagen, compressor (meestal zwarte ding) demonteren, 230 aansluiten (even laten lopen tot alle prut er uit is) et voila... Wordt vaak door airbrushers gebruikt. zie bijv
http://www.ipms.nl/tips/h08-5.html
of
http://www.plastickits.nl/verfenairbrush.php
of google natuurlijk...
Oliefilter / vochtfilter lijkt me wel handig in jouw geval...
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Een normale fan kan ook geen druk leveren, dan ben je beter af met een centrifugaal fan.
zo'n ding: :P
Afbeeldingslocatie: http://img.alibaba.com/photo/50549687/Centrifugal_Fan_with_Forward_Curved_Blades.jpg
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Tsja bij gebrek aan koelkast wordt het dus een airbrush setje vrees ik.
HammerT; ik moet en druk hebben en nog vrij veel lucht ook hoor ... denk niet dat dat gaat werken met zo'n fan.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Sowieso geen compressor in huis dus? je kan ook bij de hallfords van die 12 volt bandenpompen vinden, kwaliteit daarvan weet ik niet, maar wel lekker klein.
Ventilator zal vast niet gaan werken, wat ook nog kan, maar wel erg ghetto is: een band oppompen en die aansluiten.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee sowieso geen compressor hier.
Probleem met 12v bandenpompjes is dat er vaak water meekomt, en dat is niet echt wat ik wil.
Band oppompen: ja idd ghetto, en lijkt me niet lekker solderen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Vocht bij zulke kleine compressors? Dat is juist eerder een probleem bij de grotere, omdat die veel meer compressie (10bar bijv.) maken, terwijl je bij zo'n bandenpompje blij mag zijn als je 4 bar haalt.
Nog een idee: Luchtpompjes voor vijvers/aquarium. De grotere varianten geven behoorlijk wat lucht en druk, op mijn werk gebruiken ze vergelijkbare pompjes om voor een co2 meter te plaatsen, inclusief een zeer fijn luchtfilter, waar dus voldoende druk achter moet zitten.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Morgen eens op jacht naar een vijverpomp :).
Ik moet 58psi halen volgens de manpage van de bout, dus eens kijken of dat met vijverpompjes ook te doen is.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Afbeeldingslocatie: http://images.conrad.com/m/8000_8999/8500/8500/8501/850160_BB_02_FB.EPS.jpg
Goedkoop maar luidruchtig, en kan slijten bij langdurig gebruik.
Afbeeldingslocatie: http://images.conrad.com/m/8000_8999/8500/8540/8548/854846_LB_00_FB.EPS.jpg
Iets fijnere mechaniek, doet beter in continu gebruik.
Maar maakt ook wel wat lawaai...
Vijverpomp is niet juiste woord, want dat pomp met water. Het is gewoon luchtpomp. Er zijn sterkere versies te vinden en dus bruikbaar omdat ze op continu gebruik gemaakt zijn. In dierenwinkel heb je keuze genoeg uit tientallen soorten pompen.
Maar ze kunnen geen hoge druk leveren.
Dan heb ik hier nog speciaal gevalletje....
Afbeeldingslocatie: http://www.rtpumps.com/thomas/central/products/resource.nsf/imgref/Image_G_12_045_sw_250.jpg/$FILE/G_12_045_sw_250.jpg
Te zien bij http://www.rtpumps.com/rtpumps/de/puc/de/home.nsf
Bijna trillingsvrij, weinig lawaai en lange levensduur, hoge druk tot 6,5 psi.
http://www.rtpumps.com/th...8709E85CCC1256F34006548B5
Speciale pompen zie je daar zodat je eentje naar juiste druk kan opzoeken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja dat een gewone vijverpomp niet werkt heb ik gezien (eheimpje ligt hier wel).
Ga eens die rtpumps toko mailen, ben benieuwd wat het kost :).
Dank je voor de info.
Dat 2e plaatje, waar komt die vandaan?
Heb ik die 54psi nodig voor mijn werkzaamheden, of is dat puur de maximale druk die het station aankan?
[ Voor 20% gewijzigd door Boudewijn op 16-04-2008 19:20 ]
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
Een koelkastmotor is echt niet zo moeilijk aan te komen hoor, gewoon ff naar de kringloopwinkel. :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mja die zit hier dus niet in de buurt. Ik heb vorige post btw ge-edit.
  • MrDummy
MrDummy
Boudewijn schreef op woensdag 16 april 2008 @ 19:13:
54 psi is ongeveer 3,72 bar.
Autoband is rond 2 bar oftewel 30 psi
Vrij hoog druk voor hete lucht solderen. Ik ga van uit dat lucht door speciale holle soldeerbout gaat en daar is geen groot druk voor nodig. Gebeurt dat wel, dan vliegen alle smd stukken zo in een ruk weg, omdat 3 bar lucht grote luchtverplaatsing maakt. Je kan stof mee wegblazen, maar helaas ook smd omdat die klein en licht is.
In dat geval voldoet een luchtpomp voor aquarium goed, maar het maakt geen continu lopende luchtstroom, maar zo prrrrrrrrrt. De 3e speciale pomp die ik heb voorgesteld is wel continu lopende pomp omdat er draaiende wiel in zit en niet op zuigerwerking op en neer gaat. Dat maakt dus soepele luchtstroom. De continu lopende luchtstroom is gunstig voor solderen smd omdat er niks gaat verschuiven en je kan motor toerental aanpassen voor beheersbare luchtstroom. Niet om af te knijpen zoals bij luchtpomp.
De eerste 2 pompen zijn van conrad (kan je wel zien aan image link) maar beiden doen ook prrrrt door zuigerwerking compressordeel.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Probleem met de 3e is dat hij er nogal duur uitziet, maar ik heb die tent eens gemaild.
SMD onderdelen wegblazen is idd niet de bedoeling (heb de filmpjes gezien ja).
Daarom vroeg ik me af wat de maximale nuttige druk is die je bij zoiets wil hebben.
Ja lucht gaat door holle soldeerbout inderdaad.
Ben ondertussen ook aan het kijken naar een airbrush compressor die ik hiervoor kan gebruiken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Zo, ik heb van de week een airbrush compressor online gekocht.
Water afscheider erop.
68 liter per minuut, 3.5 bar, olievrij, manometertje erop, en maar 35dB.
Nu wachten tot hij binnenkomt :).
  • MrDummy
MrDummy
Maar wel grooooooooot :)
De 3e versie heb ik 2 stuks van liggen, beide door dump actie van Conrad vroeger voor prikkie gekocht.
Je kan eentje van me kopen als proef.
Het is compact zodat je in soldeerstation behuizing kan plaatsen en wordt het niet lomp en groot.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoeveel druk kan die opbouwen, en wat moet je ervoor hebben?
  • MrDummy
MrDummy
Ik kan wel alvast opsturen zodat je zelf kan oordelen. Je hoeft nog niet betalen voordat je tevreden bent.
Voldoet het niet, dan kan je terugsturen naar mij.
Wat mij betreft mag ie 10 Euro kosten. Weet niet meer wat exacte prijs is.
De motor draait op 4x nicad, dus het is iets van 6 Volt.
Mag je mailen naar mij.
[ Voor 13% gewijzigd door MrDummy op 22-04-2008 10:15 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Doen we verkoop gewoon even via mail/DM regelen aub?
  • Hieronymus
Ik zou trouwens geen koelkastcompressor gebruiken.
De koelkasten die relatief recent zijn (laatste 15 jaar oid?) gebruiken R134a als koelmiddel. Bij koelkasten die dit als koudtemiddel gebruiken wordt een olie in de compressor gebruikt die niet tegen vocht kan, dan wordt hij zuur. Aangezien er vocht in lucht zit....
Correct me if I'm wrong.
So now, less than five years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look West, and with the right kind of eyes you can almost see the high-water mark — that place where the wave finally broke and rolled back.
  • mace
mace
Sapere Aude
Faro schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 20:36:
Zou kunnen, maar r134 mag toch niet meer geloof ik, want 1 kilo freon heeft hetzelfde broeikaseffect als 1430 kilo CO2. Ja dat lees je goed. :P
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mja ik heb nu een airbrush compressor staan met 4 bar + 68l per minuut, maar ik heb het idee dat ik wat meer nodig heb :/. Beetje jammer.
Heb dan wel geen reservoir.
  • mace
mace
Sapere Aude
Boudewijn schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 21:10:
Mag toch retour indien niet goed? :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mja ik heb een nozzle van 6mm.
Waaaaay te groot, en verder ontsnapt er volgens mij ook wel eea aan lucht ;).
Verder heb ik hem net even los laten lopen en het gaat van puf-puf-puf ipv pffffffffffff.
Dus een reservoirtje is mischien wel makkelijk, alhoewel ik dat probleem al niet had met de bout (daar ging het netjes continue).
Verder moet ik echt nog even oefenen geloof ik :P.
[ Voor 55% gewijzigd door Boudewijn op 26-04-2008 21:31 ]
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
mace schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 20:53:
En dan nu de strikvraag: is 1430 kilo CO2 veel?
  • Fish
Fish
How much is the fish
HammerT schreef op woensdag 16 april 2008 @ 15:37:
zo'n ding: :P
ook niet ... een centrifugaal fan gaat gewoon harder draaien (turbulentie) als je hem blokkeerd. en zal 0,0 druk opbouwen
Iperf
  • mace
mace
Sapere Aude
ssj3gohan schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 21:40:
Nou nee niet echt lijkt me, maar het is relatief erg heftig.
Ik bedoel; gemiddelde aircovulling x aantal auto's met r134a x 1430 = best veel. :P
Je moet iets van 10.000 km rijden om 1430 kilo CO2 te produceren.
Of je kan het snel doen en 1 kilo freon laten vliegen. :+
[ Voor 14% gewijzigd door mace op 26-04-2008 21:47 ]
Probleem met freon is dat het de ozonlaag verneukt, niet het broeikas-effect, das wat anders ;)
  • mux
mux
99% efficient!
een 'bij-effect' is dat het ook een zwaar broeikasgas is. Gezien tegenwoordig de hele wereld om CO2 lijkt te draaien is het logisch dat dit de eerste eigenschap is die wordt genoemd.
We drijven af! Deze thread was net zo interessant omdat ik binnenkort ook nog eens mn eigen heteluchtstation wil hebben en het uiteraard el cheapo moet zijn..
  • mace
mace
Sapere Aude
ssj3gohan schreef op zondag 27 april 2008 @ 08:09:
Huur dan 10 illegale chinezen in die op een slangetje blazen, ze zijn er toch 300 kwijt. :+
Maar ff serieus, ik denk dat naar de kringloopwinkel sjouwen en een brakke koelkast kopen de beste optie is voor el-cheapo. Eventueel een oud expansievat van een CV-ketel er achter en je bent klaar.
  • mux
mux
99% efficient!
En ook hier in den haag staan alleen al langs de rijswijkseweg op dit moment twee afgedankte koelkasten... In een radius van 500 meter om mij heen worden er volgens mij minstens vijf afgedankt...
  • mace
mace
Sapere Aude
ssj3gohan schreef op zondag 27 april 2008 @ 13:13:
Waar wacht je nog op? ;)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik ga vandaag mijn rig eens netjes aandraaien en met teflon afwerken.
Vervolgens een betere nozzle halen, en dan moet het lukken.
Jammer alleen dat ze die nozzles wss niet bij de electroboer op de hoek hebben.
  • mux
mux
99% efficient!
mace schreef op zondag 27 april 2008 @ 13:18:
Ik ben TS niet, ik heb het daadwerkelijke verwarmingselement niet :+ Omgekeerde probleem dus.
Bovendien kan het voor mij nog wel een maandje of twee wachten... maar voor wanneer ik er eentje nodig heb kan ik mooi aan dit topic refereren :)
  • mace
mace
Sapere Aude
ssj3gohan schreef op zondag 27 april 2008 @ 14:37:
Nee, maar n.a.v. deze post:
Dacht ik dat je er ook wel een kon gebruiken. :)
  • mux
mux
99% efficient!
Ik heb er al zo'n handje van om alles wat in de toekomst evt. handig zou zijn op te slaan, ik moet daar maar eens een beetje mee stoppen :)
