[Xcopy] Login script werkt niet goed
  • Workaholic
Ik wil voor een klant een simpele inventarisatie doen van zijn netwerk inclusief computers.
Ik gebruik hiervoor psinfo en het volgende vbs script :
Dim WshShell
Dim Value
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
'Copy psinfo Files Command Line
WshShell.Run "xcopy \\amman\Inventory$\Psinfo.exe c:\windows\system32\Psinfo.exe /Y /Q /M /C"
value = WshShell.Run ("psinfo.exe -d")
'Audit Software
Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
oShell.CurrentDirectory = "C:\windows\system32\"
oShell.Run "%comspec% /c psinfo.exe -d > \\amman\Inventory$\result.txt"
Dit werkt allemaal perfect en moet nog even uit worden gewerkt, maar ik loop vast bij een lelijke en vooral irritante error van xcopy
Namelijk deze :
Does C:\windows\system32\Psinfo.exe specify a file name
or directory name on the target
(F = file, D = directory)?
Na wat googlen levert het mij helaas geen oplossing op. Heeft iemand een idee of alternatief hoe ik het psinfo bestand naar de system32 map krijg? Anders wil hij het psinfo bestand niet uitvoeren ivm met een probleem met UNC paden in cmd.
Ik kan overigens gewoon op F drukken bij deze melding en de script loopt netjes door en geeft een output van psinfo in de txt file.
Maar dit is dus alleen met interactie van de user en niet echt handig/netjes voor een login script.
[ Voor 8% gewijzigd door Workaholic op 15-04-2008 16:21 ]
Mijn V&A
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Probeer de volgende regel te vervangen:
in:
We have just one world, but we live in different ones...
  • Archie_T
  • Laatst online: 09:19
Xcopy /I werkt toch gewoon?
<edit>
Stom.... fout gelezen... Maar waarom gebruik je vbscript om dos commando's op te starten?
set objFSO=wscript.createobject ("scripting.filesystemobject")
objFSO.Copyfile "\\amman\Inventory$\Psinfo.exe", "c:\windows\system32\",true
Is uit het hoofd gedaan, dus kan nog wat aanpassingen nodig hebben...
[ Voor 98% gewijzigd door Archie_T op 15-04-2008 16:28 ]
  • ZeRoC00L
Probeer de regel van de copie eens aan te passen naar:
WshShell.Run "xcopy \\amman\Inventory$\Psinfo.exe c:\windows\system32 /Y /Q /M /C"
Volg je bankbiljetten
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Archie_T schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 16:24:
Dat vraag ik me dus ook al af, bovendien zit je dan nog eens met het remote opstarten zonder padinfo.
Anders gebruik je toch psexec? dan kun je het in één keer afhandelen met een remote push & execute van psinfo.
Of je gebruikt WMI om de hele zooi uit te lezen van afstand..
  • Workaholic
Dubbel post sorry
[ Voor 96% gewijzigd door Workaholic op 15-04-2008 17:01 ]
Mijn V&A
  • Workaholic
Nulnulnix schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 16:24:
in:
Al getest, hierbij de uitvoer :
C:\WINDOWS>xcopy xcopy \\amman\Inventory$\Psinfo.exe c:\windows\system32\
Invalid number of parameters
ZeRoC00L schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 16:25:
No go..
C:\WINDOWS>xcopy \\amman\Inventory$\Psinfo.exe C:\WINDOWS\system32 /E /Y /Q /M /
C
0 File(s) copied
<edit>
Omdat je psinfo.exe niet kunt starten via cmd prompt of een bat script wanneer de exe file niet lokaal op de pc staat.
Verder krijg je problemen met unc paden in cmd prompt, is alleen met een reg aanpassing goed te krijgen. Vandaar mijn keuze voor vb script.
alt-92 schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 16:52:
Remote opstarten is dus juist geen probleem met dit vb script via een GPO startup script.
Psexec had ik nog niet aangedacht, dat zou ik nog kunnen proberen idd. Voor wat het wmi betreft, heb je gelijk in.. maar is iets meer werk dan dit psinfo scriptje van 30sec.
[ Voor 21% gewijzigd door Workaholic op 15-04-2008 17:04 ]
Mijn V&A
  • Workaholic
Probleem opgelost via een andere methode.
Voor de mensen die graag dit script willen inzetten in hun active directory omgeving als snelle inventory tool :
Zie hier de code :
Dim WshShell
Dim Value
call objFSO.Copyfile("\\amman\Inventory$\Psinfo.exe", "c:\windows\system32\", true)
hostname = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%computername%")
if not objFSO.folderExists("\\amman\Inventory$\\" & hostname) then
    objFSO.createFolder("\\amman\Inventory$\" & hostname)
end if
'call WshShell.Run ("psinfo.exe -d", 1, true)
'Audit Software
WshShell.CurrentDirectory = "C:\windows\system32\"
result = WshShell.Run("%comspec% /c psinfo.exe -d > \\amman\Inventory$\%computername%\result.txt", 0, true)
Hij maakt ook een folder op basis van de hostname aan.
[ Voor 4% gewijzigd door Workaholic op 15-04-2008 18:19 ]
Mijn V&A
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
Audi-Addict schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 18:03:
Zie hier de code :
Dim WshShell
Dim Value
'WshShell.Run "xcopy \\amman\Inventory$\Psinfo.exe c:\windows\system32 /Y /Q /M /C"
end if
'Audit Software
ik vind het leuk, maar nog steeds een beetje raar; UNC paden werken bij mij gewoon prima als batch
(windows 2000 workstations)
you had me at EHLO
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Audi-Addict schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 17:01:
No go..
C
0 File(s) copied
Tja, "xcopy xcopy \\amman\Inventory$\Psinfo.exe c:\windows\system32\" gaat ook niet werken. Je hebt 2 maal het xcopy commando gebruikt en dan probeert xcopy xcopy te copieren!
  • Workaholic
Nulnulnix schreef op woensdag 16 april 2008 @ 07:52:
Gewoon even verkeerd geplakt en geknipt :) Dat was het dus niet, hij blijft aangeven en vragen of het een file of directory is.
Maar dat maakt niet uit, probleem is inmiddels al opgelost zoals hierboven staat omschreven via een andere copy method.
Toch bedankt voor de moeite!
Mijn V&A
  • LuckY
Je kan ook gaan kijken naar OCS-inventory.
Server based programma en is Opensource
Installeert zichzelf bij de startup en geeft gedetailleerde info van de systemen.
Bedankt voor het script
