cisco router icm dhcp spoofing
Ik heb een speedtouch 510 in een dhcp spoofing configuratie, deze wil ik koppelen aan de mijn Ciso 2611XM en zo verder mijn netwerk opbouwen.
Wanneer ik het modem aan een laptop hang krijg ik keurig een ip adres en kan ik het internet op.
Wanneer ik de cisco aan het modem koppel krijgt deze een ip adres maar vervolgens kan ik niet pingen naar het internet.
De route naar 0.0.0.0 komt er niet automatish bij te staan en de route tabel, ook na handmatig toevoegen lukt het niet.
Hoe krijg ik de router zover dat deze verbondin is met het internet.
Alvast bedankt.
Running config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 747 bytes
version 12.4
service config
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
no network-clock-participate slot 1
no network-clock-participate wic 0
ip cef
interface FastEthernet0/0
 description WAN interface
 ip address dhcp client-id FastEthernet0/0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface Ethernet1/0
 no ip address
 shutdown
 half-duplex
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.190.249.3
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end
show ip route
Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
S       10.0.0.138 [254/0] via 195.190.249.3, FastEthernet0/0
C    213.233.234.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
  • Mikey!
  • Laatst online: 16-10 15:13
Je route komt niet in de routetabel te staan omdat de gateway die je opgeeft in een ander subnet zit dan het adres wat je op Fa0/0 krijgt via DHCP :)
Je krijgt van je provider waarchijnlijk een ander adres omdat je met een ander MAC-adres aanmeld op je verbinding. Kijk eens of je kan achterhalen wat de juiste gateway is voor het adres wat je krijgt met de Cisco, als je die instelt zou het wél moeten werken ;)
  • Bart
  • Laatst online: 09:12
Zet gewoon de naam van je interface neer:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
Dat moet ook werken.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
Moet er dan geen route naar 0.0.0.0 via 10.0.0.138 in ?
Wanneer ik vanaf de router ping naar 10.0.0.138 krijg ik geen reply, vanaf de laptop lukt dit wel.
Wanneer ik mijn laptop aan het modem koppel krijg ik de volgende ip gegevens toegewezen:
IPadres: 213.233.234.xxx
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 195.190.249.3
DHCP: 10.0.0.138
DNS: 212.45.33.3
212.45.32.3
Bart schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 16:04:
Heb ik gedaan, maar nog geen positief resultaat.
ik kan nu wel de 10.0.0.138 pingen.
Router#sh ip route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
Router#ping 194.134.5.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 194.134.5.5, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
Router#
  • Bart
En als je een source meegeeft?
ping 194.134.5.5 source FastEthernet0/0
Bart schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 16:25:
nee ook niet
Router#ping 194.134.5.5 source fastEthernet 0/0
Packet sent with a source address of 213.233.234.xxx
Router#
ik heb nog geen ip default-network en ip default-gateway ingesteld, kan het daar mee te maken hebben ?
  • BHQ
  • Laatst online: 17:27
BHQ
Je vergeet(?) dat de Speedtouch in spoof-configuratie het externe IP aan de device geeft die erop hangt. 10.0.0.138 zal je in je config dus niet nodig hebben.
[ Voor 20% gewijzigd door BHQ op 16-04-2008 08:57 ]
Oke, dus geen ip default- instelling noodzakelijk ???
Iemand nog een idee ?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 13:05
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op woensdag 16 april 2008 @ 08:48:
nee die heb je niet nodig.
Je moet eerst een static maken naar 10.0.0.138 over Interface FastEthernet 0/0
en daarna een default route via 10.0.0.138 dus
ip route 10.0.0.138 interface Fastethernet0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138
Je zou ook even moeten zorgen dat je interface een masker van 255.255.255.255 krijgt in plaats van de /24 die je nu hebt.
Het begint te werken, ik kan nu vanaf de router het internet pingen zowel op dns en ip basis.
Wanneer ik nu vanaf een pc aan de LAN kant het internet wil benaderen gaat dat fout.
PING
PC - fa 0/1 = OKE
PC - 213.233.234.xxx = OKE
PC - 10.0.0.138 = ERROR
PC - 194.134.5.5 = ERROR
zie ik nog een route over het hoofd ?
Huidige config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
CISCO_2611XM#sh run
Current configuration : 941 bytes
version 12.4
service config
hostname CISCO_2611XM
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool LAN
   network 192.168.20.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.20.254
   dns-server 212.45.33.3 212.45.32.3
 description WAN
 duplex auto
 speed auto
 description LAN
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no ip address
 shutdown
 half-duplex
ip http server
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
end
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
wat denk je van een nat config ofzo.
ip nat outside
ip nat inside
ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/0 overload
access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
gewoon plakken.
daar heb je gelijk in.
Werkt nu perfect.. Bedankt allemaal !!
