[WC] Probleem WC Slang trek dicht.
  • Pepperana
  • Laatst online: 17-09-2024
Pepperana
Brabander in hart .....
*Door hulp van mede-tweakers probleem opgelost*
Beste mede tweakers,
Ik heb nu al een tijdje een probleem met mijn watercooling.
De slang van mijn reservior naar mijn pomp trekt dicht bijna vacuum.
De wtrcooling doet het nog wel en koelt ook behoorlijk.
Maar als de slang gewoon open blijft denk ik dat hij beter koelt.
Hier een foto van mijn probleem:
http://xs226.xs.to/xs226/08162/p1010277904.jpg
Foto algemene setup:
http://xs226.xs.to/xs226/08162/p1010278940.jpg
Ik heb nu al meerdere keren een nieuw stuk slang ertussen gezet, geen resultaat.
Heeft iemand advies?
Mijn specs:
Slang: Hose Tygon R3603 11.2/8mm transparent:
Water: Water additive Tec-Protect-UV blue 1L (Ready for use)
CPUblok CPU Alphacool NexXxoS XP Socket 775:
Reservoir: Cape Coolplex Pro 10 external:
Radiator: Black ICE-Xtreme II
Pomp: PUM Laing DDC-Pump 12V DDC-1RTPlus with 2xG1/4"-external thread
Fans: 120x120x25 Papst 4412 F/2 GLL:
[ Voor 8% gewijzigd door Pepperana op 21-04-2008 12:37 ]
I know what I know, I'll sing what I said, We come and we go, That's a thing that I keep In the back of my head
Mis is die bocht gewoon niet lekker :S
Heb je hoekstukken?!? Probeer die eens ;)
  • Pepperana
Pepperana
Als ik er een nieuw stuk slang tussenzet, blijft hij een uurtje goed open.
Hij knikt namelijk helemaal niet. Dit lijkt op de foto zo maar dat komt omdat ie zo dichtgenepen zit.
Ik dacht dus dat het niet aan de bocht lag. Maar i can give it a try.
[ Voor 26% gewijzigd door Pepperana op 15-04-2008 15:33 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik ken het probleem, zit de slang niet gewoon gedraaid? Even de koppeling en slang beetje nat maken voor je m erop draait. Anders idd even een hoekje proberen. Vacuum lijkt me sterk...
Oeps, spuit 11, komt omdat die pics zo teringtraag laden :P
[ Voor 14% gewijzigd door Sp33dFr34k op 15-04-2008 15:34 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Ik denk dat jouw radiator verstopt zit! Ik heb hetzelfde met mijn auto gehad,
  • Pepperana
Pepperana
Ja maar hij doet het wel gewoon en koelt ook nog best.
Anders zou hij toch helemaal niet meer goed koelen?
LOL, ik zie nu pas dat je je res verkeerd om geplaatst hebt :S
En als ie rechtop staat, dan moet je de ingang van de pomp aansluiten op de plek waar GEEN buisje zit...
Trouwens, dit reservoir is niet zo heel erg geschikt voor je pomp...
Pomp is te sterk eigenlijk...
Ik zou ff een swiftech micro res halen, denk dat je dan ook voor een deel het probleem kwijt bent ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2008 15:57 ]
  • Pepperana
Pepperana
Maar mij leek het logisch om hem wel zo aan te sluiten zodat de pomp altijd water aan kan.
Tot aan de bodem bijna.
Anders moet het reservoir tot de nok gevuld zijn.
Snap ik, maar hij is iig niet zo ontworpen. En das denk niet voor niets.
Hij kan nu zn lucht niet echt kwijt op een normale manier :S
Draai hem nu maar eens om, dan praten we verder :P
  • PilatuS
Ik zou het reservoir ook zeker omdraaien, zoals ie nu zit is echt niet de bedoeling. Een Laing is idd ook niet aan te raden met dit reservoir. Ik heb zelf ook zo'n reservoir die alleen 2x zo groot is en dat met een veel zwakkere Eheim 1048. Als ik mijn reservoir zou gebruiken met een Laing kan dat op zich wel maar die van jou is de helft van die van mij.
Die slang van het reservoir naar de pomp maakt trouwens ook een bocht die echt niet gezond is, zelfs niet voor Tygon. Als je dit zou doen met PUR had je 1 grote knik. Met hoek koppelingen kan je veel beter de slang goed laten lopen. Daarmee verlies je wel iets flow maar dat is geen probleem met die pomp. Ik gebruik zelf 6 hoek koppelingen.
[ Voor 32% gewijzigd door PilatuS op 15-04-2008 16:49 ]
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 10-10 11:27
dat reservoir :X
is je systeem ontlucht ? als hij lucht aanzuigt kan die em ook dichtknijpen.
Draai dat resrvoir echt zo snel mogelijk om :Y
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Lol idd, had ik op t werk niet eens gezien, maar voor de 4e keer dat reservoir moet idd andersom :P
Lekker kastje trouwens :)
  • PilatuS
Het beste is ook om heel goed op te letten hoe lang je een slang maakt. Iets te kort of iets te lang geeft vaak knikken. Bij mijn setup heb ik een hoop slangen echt op de millimeter precies afgeknipt. Iets te lang en hij wordt plat en iets te kort het zelfde verhaal. Ook is die slang van jou gedraait door het aandraaien van de schroefkoppelingen. Neem goed de tijd voor elke slang die je plaatst in de PC.
  • Pepperana
Pepperana
Zal ik het reservoir maar omdraaien dan :9 .
En eens op zoek gaan naar een ander reservoir.
Hij is helemaal ontlucht.No problem.
Verders bedankt voor alle replys!!
Wellicht moet je either het bochtje wat meer flexibeler maken of gewoonweg een langere slang plaatsen die niet zo'n enorme knik maakt :X Komop. De aard van het hele probleem zit 'm in die eerste foto....
Verwijderd schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 18:10:
Check mn eerste reply :9
  • Pepperana
Pepperana
Toen ik alles voor de eerste keer in elkaar zetten, was de bocht perfect en zat er echt geen knik niks.
het ziet eruit als een knik omdat hij zo dchtgetrokken zit.
Maar ik ga morgen eerst de slangen verwisselen.
Zou het helpen om het reservoir om zijn kop te monteren?
Het zou meer helpen als je wat minder druk op dat slangetje zou zetten. Maak 'm wat langer, zorg dat er minder weerstand op die slang zelf zit. Dat ding zit toch helemaal dichtgebogen :?
Slangen moeten ook niet onder druk staan dat ze gaan knikken. Die moeten los / vrij staan zodat ze dat juist niet kunnen.
Pepperana schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 21:50:
Das niet op zn kop... JIJ hebt em nu op zn kop :S
Hebben al meerdere mensen nu gezegd dat die verkeerd zit en dat zijn mensen die meer dan genoeg van waterkoeling afweten ;)
  • Pepperana
Pepperana
Rustig maar :) .
Ik had het niet helemaal begrepen. Ik ga morgen maar eens verbouwen :P
Alvast bedankt _/-\o_ .
En is het gelukt?!?
  • Pepperana
Pepperana
Gisteren reservoir omgedraaid en slangen omgedraaid.
De out van cpu op de aansluiting met buisje in reservoir en de gewone aansluiting naar de pomp toe.
Vanavond is het ontluchten. Als ie ontlucht is maak ik effe een foto.
Nogmaals bedankt!
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Laat maar
[ Voor 58% gewijzigd door Apen-nootjes op 19-04-2008 18:21 ]
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Volgens mij is idd dat het probleem als je nl vanaf bovenuit je reservoir zuigt heb je meer kans dat je lucht mee zuigt en daardoor vacuüm trekt.
Twitter | Linkedin
Laat maar
[ Voor 40% gewijzigd door Apen-nootjes op 19-04-2008 18:22 ]
  • Pepperana
Pepperana
Ik een dikke kop echt niet :9 .
Foto:
http://xs226.xs.to/xs226/08164/p1010281967.jpg
Hij loopt lekker!!!
30 graden idle.
Ook meteen een thermalright bolt-thru-kit besteld. zodat ik van die pushpins af ben.
http://www.azerty.nl/producten/product_detail/?ID=53929.
[ Voor 36% gewijzigd door Pepperana op 17-04-2008 23:17 ]
  • luckybasterd
  • Laatst online: 21-09 08:20
Nou gelukkig alles opgelost, persoonlijk heb ik liever gewoon een T stukje met een fillport, maargoed probleem opgelost!!
luckybasterd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 17:18:
Dat is idd persoonlijk :P
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Pepperana schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 18:08:
Kan nooit dat ie ontlucht is als je reservoir zo zit als op die foto ... Je trekt namelijk de lucht aan :X 8)7 ...
** Late reactie, pagina 2 niet gezien :> **
[ Voor 5% gewijzigd door 430xlkod op 20-04-2008 20:07 ]
