routerprobleem
  • makhiel
  • Laatst online: 18-09-2023
dag mensen, heb net mn linksys wrt350n binnen en nutuurlijk probleem.
Het probleem bestaat uit dat ie niet de dns serverwil zien., heb wel het mac adres gekloond maar geen resultaat eigenlijk was ik iets te drastisch want met wat zoeken op het inet denk ik dat ik er wel uitga komen.
echter heb ik per ongeluk het vinkje bij DHCP in mn router setup pagina 192.168.1.1 uitgevinkt.
nu heb ik dus wel verbinding kunnen maken door met ipconfig een niet automatisch ip te verkrijgen maar ik kan nog niet in mn router setup pagaina komen om de fabrieksinstellingen te herstellen.
op dit moemnt inetrnet ik dus zonder router en met automatsche instellingen mn provider is upc en mn besturings systeem winxp.
ik baal een beetje om dat ik net nog las je enkel hoeft aan te sluiten end an een reset uit te voeren op je modum. wie helpt mij mn router weer bereikbaar te maken?
met vriendelijk groet
  • Bergen
  • Laatst online: 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
Inderdaad, MAC-adres klonen hoeft niet meer. Een simpele modemreset is genoeg om de verbinding om te zetten op een nieuwe pc/router. Dus:
* pc uit, modem uit
* utp-kabel uit de pc halen en in de router doen
* modem aan, wachten tot hij online is
* router aan --> verbinding!
Met ipconfig kun je geen IP-adres instellen. Je zou eerst eens op zoek kunnen gaan naar een knopje op de router om hem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Ik weet niet of die op Linksysrouters zitten maar je kunt altijd even kijken. Als dat niet kan, zou je je pc een vast IP-adres moeten geven. (Eigenschappen van je LAN-verbinding, eigenschappen van TCP/IP, vast IP instellen, in de range van de router. Dus als de router bijvoorbeeld 192.168.1.1 heeft, dan kies je 192.168.1.2 ofzo.)
Maar resetten naar de fabrieksinstellingen is een stuk makkelijker. Waarschijnlijk wordt daarbij ook het MAC-adres teruggezet naar de router zijn originele MAC-adres, dus een modem-reset zal dan ook nodig zijn. Vergeet dan ook niet om de router pas in te schakelen als de modem online is.
  • makhiel
ok dus een statisch ip invoeren dat ga ik vanavond doen.
dan het probleem hiervoor alles ging goed tot dat ik knoppen in ging drukken.
hoie zit het met de DNS waarden ?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Een DNS-server is voor het omzetten van een naam (zoals www.tweakers.net) naar een IP-adres. Als je je router benadert op IP, zoals 192.168.1.1, dan weet je het IP-adres al en heb je dus ook geen DNS-server nodig.
Maar normaalgesproken krijg je als DNS-server gewoon het IP van de router zelf toegewezen. Hetzelfde geldt voor de gateway, dat is ook de router.
In de router hoef je bij de bij de DNS-instellingen niets te veranderen, hij krijgt zelf wel DNS-servers van UPC toegewezen via DHCP.
[ Voor 0% gewijzigd door Bergen op 16-04-2008 05:30 . Reden: klijn vautje ]
  • makhiel
hoera,
ben net thuis en moed verzameld ff een reste en de kabels erin en daargaan we sluit t aan en alles doet t in eens ...
geen centje pijn vandaag, had gisteren me dag niet dus
anyways iedereen bedankt
