[Vista & XP] More then one active connection
  • H3llSiNG
  • Laatst online: 01-10 07:40
Om maar gelijk te beginnen, sinds gisteren heb ik Vista op PC1 draaien. Op mn mediapc draait nog XP en dat wil ik zo houden aangezien deze te traag is voor Vista.
Die 2 staan in contact met een wireless router. in pc1 zitten 2 netwerk kaarten. 1 voor het internet en de ander om met een kabel naar de wireless router te verbinden.
Op het begin liep alles goed, gelijk verbinding tussen die 2. Tot mn vriendin thuis kwam en ik wat zat te kijken op de mediapc en zij achter het internet ging van PC1. Het internet deed het niet of was enorm traag en laadde 90% van de sites niet.
Het enige wat werkte was de netwerk adapter disablen die naar de router gaat. Dan werkte het internet weer goed. Na geprobeerd te hebben vista het probleem op te laten lossen krijg ik het volgende.
"There is more than one active network connection on this computer" oftewel "Double Connection"
na wat zoeken hierop kwam ik bij mensen die hun default gateway op 0.0.0.0 hadden staan wat bij mij het probleem niet is.
Ik had iets van 5 tunnel netwerken bij ipconfig /all staan dus heb ik geprobeerd ip6v uit te zetten in het register. zonder gevolg behalve dat die tunnel netwerken nu weg zijn in ipconfig.
geen idee wat ik verder nog kan doen maar ik wil graag beide adapters tegelijkertijd gebruiken wat nu dus niet mogelijk is!
(ps. vroeger toen beide nog xp hadden liep het zonder problemen maar een roll-back is no option)
Iedere bijdrage is welkom!!
[ Voor 3% gewijzigd door H3llSiNG op 14-04-2008 20:01 ]
Systeem: Pentium II 350 MHZ @ 400MHZ, Nvidia Riva 128 LX, 128MB RAM, Windows ME Plus (32 Bit)
  • alex3305
  • Laatst online: 18-10 11:44
Geef eens iets meer informatie over je netwerk bijv je gateway, router informatie, ipconfig /all informatie, etc.
  • LuckY
Wat ik mij afvraag waarom doe je niet eerst de wireless router met het internet als wan kant.
dat is toch veel makkelijker als je je router gebruikt als router?
  • H3llSiNG
Die wireless router heeft verder niks met het internet te doen en het is voor mij niet nodig internet op de mediapc te hebben omdat ik daar alleen films op kijk. De router heeft als enige funktie media streamen.
hier nog wat meer info :
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC1-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : chello.at
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-CD-15-4C-D6
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.4(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Montag, 14. April 2008 20:10:15
Lease Expires . . . . . . . . . . : Donnerstag, 17. April 2008 20:10:19
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.236.16.129
212.236.250.4
195.26.197.6
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : chello.at
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-F2-16-04-75
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 80.108.25.245(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Montag, 14. April 2008 20:10:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : Freitag, 22. Mai 2144 02:42:07
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.108.25.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 195.34.134.196
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.34.133.21
195.34.133.22
Vista SP1 Build 6001
en mn router staat gewoon standaard opgezet zonder dat ik wat veranderd heb.
  • LuckY
haal je gateway is weg bij de adapter die naar de wirelesss router gaat?
  • H3llSiNG
Misschien een korte uitleg hoe ik dit precies moet doen? Ik kom er niet uit.
Dit is het model van mn' router. : Netgear MR814v2
  • LuckY
Ik bedoel op de pc met de 2 netwerkkaarten.
ik neem aan dat dat een statisch ip is naar de Wlan router toe ?
dan heb je in windows ingevult IP,Subnet,Gateway,DNS
daar moet je je gateway leegmaken.
en dan is testen.
  • H3llSiNG
Ah nu snap ik em. Het is alleen zo dat ik nooit daar wat ingevuld heb misschien is dat wel een oplossing. Ik ga het proberen.
na nog uren dingen geprobeerd te hebben heb ik nog steeds geen oplossing, het lijkt zelfs erger geworden!
Nu als ik beide kaarten geactiveerd heb ik een soort muis 'lag'. Het is een wireless logitech g7
[ Voor 45% gewijzigd door H3llSiNG op 15-04-2008 00:56 ]
  • H3llSiNG
Nou na wat instelling verandert te hebben kan ik eindelijk beide adapters gebruiken!
Vista ziet zelfs de XP pc en kan files afspelen. de XP pc ziet ook Vista maar als ik wil connecten krijg ik de 'You might not have permission, acces is denied' error. En het gaat er nou juist om dat ik via XP naar vista kan connecten.
Bij de network and sharing center staat alles zo ingesteld :
network discovery : on
file sharing : on
public file sharing : on
printer sharing : off (no printer installed)
password protected sharing : off
media sharing : off
Heb al van alles geprobeerd en allerlei combinaties ook al enkele topics door genomen maar geen 1 oplossing hielp. Ben er alweer een goede 3 uur mee bezig voordat ik dit postte.
Ik heb overigens op beide computers niks van een firewall of virusscanner geinstalleerd, ook die van windows staan uit.
[ Voor 6% gewijzigd door H3llSiNG op 17-04-2008 14:49 ]
  • LuckY
Heb je wel een map gedeeld op vista ?
  • H3llSiNG
Ja beide hdd's zijn compleet geshared.
  • LuckY
Type is in de explorer balk in vista \\127.0.0.1 Wat zie je dan ?
  • H3llSiNG
alle folders die ik geshared heb..
  • LuckY
Connect je via windows op ip of pc naam ?
  • H3llSiNG
Show entire network en daar zie ik dan alles wat ik geshared heb. Alleen als ik 1 van die folders in wil krijg ik dus die error.
  • LuckY
Ik kan nu even niet testen omdat ik op werk ben.Als iemand anders het nog niet opgelost heb kijk ik thuis nog even.
Wat is trouwens de netwerknaam ?
  • H3llSiNG
workgroup naam van beide is workgroup.
ene heet gewoon pc-1 en andere pc-2..
Dank voor je hulp iig..
Vreemde is dat ik wel in de public folder kom.
Opgelost!!
Onder de sharing tab,advanced sharing en permissions hoefde ik alleen 'Everyone' full control te geven. Werkt nu perfect. Bedankt voor de hulp
[ Voor 51% gewijzigd door H3llSiNG op 17-04-2008 16:44 ]
