• devguru
  • Laatst online: 09-10 15:37
Hallo allemaal, ik heb sinds kort een 16x2LCD tot mijn beschikking met de hitachi HD44780A00 S microcontroller. Verder heb ik ook een seriële printerkabel (25-pins). Tevens heb ik het nodige soldeerspul in huis. Echter ben ik helemaal de kluts kwijt. Ik heb lopen googlen hoe ik de hele zaak aan moet sluiten en heb hetvolgende gevonden:
display beschrijving 25pen printer
1 massa, min 5V 23 + 24 + 25
2 plus 5V, ca. 50mA, extern niet aanwezig
3 kontrast, max. = 0 volt
4 R/S commando = 0 data = 1 14 line feed
5 R/W aan massa leggen
6 E enable, bevestigen 1 strobe
7 DataBus 0 �� 1 2 data
8 DataBus 1 �� 2 3 data
9 DataBus 2 ���4 4 data
10 DataBus 3 �� 8 5 data
11 DataBus 4 �� 16 6 data
12 DataBus 5 ���32 7 data
13 DataBus 6 ���64 8 data
14 DataBus 7 ���128 9 data
en:
Afbeeldingslocatie: http://ee.cleversoul.com/img/lcd.gif
Maar om eerlijk te wezen kom ikhier niet echt heel ver mee. Ik heb de printerkabel doorgeknipt en nu heb ik 25 hele mooie kleurtjes... Maar weet verder niet wat ik ermee moet doen >:) Kan iemand mij vertellen of ik verder nog dingen nodig heb en/of hoe ik dit moet aanpakken?
Bedankt!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:39
Heb je een multimeter? Dan kun je op de weerstand stand de kabeltjes doormeten, en zo kijken welke pin aan welk kleur draadje zit.
  • devguru
Ik heb er 3 :) Welke wil je? ;)
Das inderdaad handig ja. Dan weet ik welke ik moet hebben.
Maar verder...... snap ik er weinig van.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Een printerkabel doorknippen en dan gaan solderen is aardig onhandig. Je zal dan door moeten meten welke kleur kabel aan welke pin vast zit.
Haal gewoon een losse ltp stekker, een kabel met minimaal 16 aders.
Daarnaast heb je 2 potmeters nodig (1 van 100 ohm, en 1 van 10.000 ohm).
Schema erbij pakken, solderen wat er te solderen valt.
Dan pak je 5 volt en een aard draad van een molex (rood = 5 volt, zwart kan je als aard gebruiken).
En zo te zien heeft er iemand ook nog twee diodes (ln4004) in het schema getekend. Die hoeven er eigenlijk niet in, maar je kan ze best aanschaffen. kost toch bijna niets.
[ Voor 16% gewijzigd door job op 14-04-2008 20:06 ]
