Gigabyte GA-EX38-DS5 wil niet opstarten
  • 887 views
Beste GoT bezoekers, dit is de eerste keer dat ik hier post en hoop dus niet al teveel fout te doen. Ik ben hier vanwege een probleem met mijn nieuwe systeem. Ik heb de voeding, het moederbord, de CPU en het geheugen aangesloten. als ik de stekker er in doen en hem aan zet gaan alleen de Phase Led lampjes branden van groen naar rood. Dit is het enige wat hij weergeeft. Ik baal enorm dat dit het enige teken van leven is, er kan zoveel fout zijn maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Zou iemand me advies kunnen geven?
Met Vriendelijke Groet,
Mentaltino
  • _Quinten_
  • Laatst online: 23-08 09:14
1) Post je systeemconfiguratie eens.
2) Ook de 4-pin (of 2x4-pin) CPU stroom aangesloten?
3) Wat heb je zelf al geprobeerd?
4) Doe dit eens: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
1) Systeemconfiguratie
Processor: Intel Core Duo 2 E8400 3Ghz 6MB L2 Cache 1333Mhz FSB
Moederbord: Gigabyte GA-EX38-DS5
Voeding: Thermaltake Toughpower 600W ATX2
Geheugen: 2x2GB 800-444 XTC Plat K2 OCZ
Videokaart (Momenteel niet aangesloten): Club 3d X HD3870 X2
De 2x4-pin zit nu linksboven de CPU aangesloten.
3) Wat hebben we zelf al geprobeerd
Stekkertjes nagelopen, en de power switch omgedraaid waardoor hij weer een ander mankement weergaf.
4) Troubleshooter
Deze problemen die hier vermeld staan die zijn niet bij ons van toepassing, het enige wat er gebeurd is dat de Phase Led's aan en uit gaan met het aanzetten van het systeem.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
je zegt dat je de 2x 4pins stekker boven de CPU aangesloten hebt, heb je ook de 20 of 24 pins voedingskabel aangesloten?
Al geprobeerd met een hardeschijf of brander/speler aangesloten?
en het kan zijn dat je mobo je processor niet herkend en je dus eerst een biosflash nodig hebt voordat hij herkend wordt en eindelijk boot.
Je zegt dat je de powerswitch hebt omgedraaid en dat die dan een ander mankement gaf. Maar dit is onmogelijk want het maakt niet uit hoe je de powerswitch erop zet. Het is namelijk gewoon een drukknop die kortsluiting maakt tussen de twee draadjes als je de knop indrukt. ;)
Ja de 24 pins connector is aangesloten, bios heb ik net geflashed maar helaas zonder resultaat:-( de fans geven ook geen teken van leven, het enige wat gebeurd is dat die phase ledjes heel even aangaan meer gelijk ook weer uit. ik heb ook gecontroleerd op kortsluiting maar kan niks vinden. nog niet geprobeerd met hd en brander, maar het de fans zouden zowiezo toch moeten draaien toch?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2008 18:55 ]
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Uit de kast halen en op tafel of ander niet-geleidend oppervlak zo minimaal mogelijk testen. Voor de rest zou ik eerst de H&OP troubleshooter doornemen voordat ik hier een topic zou openen, da's meer een regel dan uitzondering.
Nounou, da's veel geprobeerd..
4) Troubleshooter
Geen reden om het niet door te lopen. Het kan werkelijk aan alles liggen. Neem hem eerst maar eens rustig door en probeer wat erin staat. Als het dan nog niet werkt, horen we het vanzelf.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
je zou op z'n minst met de CPU/mem en fans en de voeding aangesloten het BIOS in moeten kunnen komen. en ik zou toch je grafische kaart aansluiten (of een grafische kaart) anders kan je niet eens zien of je het BIOS inkomt!
We hebben hem nu minimaal gestart met moederbord>voeding>Proccesor>Geheugen>Videokaart. We kwamen in de bios en ik ben opgelaten dat hij het in ieder geval doet. Bedankt voor de hulp en ik informeer hier wel als hij het doet.
Nou net alles ingebouwd en alles doet het! Nu bezig met installeren van windows. Bedankt voor jullie hulp!
Verwijderd schreef op zondag 13 april 2008 @ 21:33:
En wat was het probleem of de oplossing of weet je dat niet :p
Voor de volgende met hetzelfde probleem. ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
Niet bepaald dus, je oplossing kwam namelijk rechtstreeks uit de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Volgende keer aub dat niet als interessante lectuur voor op je nachtkastje beschouwen maar de handen uit de mouwen steken en ook DOEN wat erin staat dat wel relevant is. En dat is al snel veel ervan als niets wil opstarten :o
Oslik, blyat! Oslik!
