Geen geluid door Asus Radeon 2600 xt
  • Morgoth
  • Laatst online: 04-10 12:44
Ik plaats dit onder overige hardware omdat het uiteindelijk de geluidskaart is die het niet goed doet onder windows, de videokaart doet het verder prima.
Ik heb vorige week voor een vriend van mij een nieuw systeempje in elkaar gezet. Ik heb een barebone (Asus V3-M2A690G) met een amd 5000+ processor een een radeo 2600 xt van asus voor hem in elkaar gezet. Alles doet het prima behalve dat er iets geks is met het geluid.
In windows doet het geluid het namelijk niet. Op de volgende manier ben ik op de oorzaak van dit probleem gekomen, ik weet alleen nog geen oplossing. In winamp kan je als je naar options gaat, dan naar preferences, naar de output plugin, op de nullsoft directsound output plugin klikken en dan op configure. Daar kan je dan in het eerste tabblad het device selecteren, meestal een primair geluidsstuurprogramma (dat is degene die windows pakt) en dan staat er meestal nog een ander, namelijk de geluidskaart die je hebt (uiteindelijk dezelfde natuurlijk als die primaire).
Het gekke is nu dat bij die vriend van mij er twee geluidskaarten nog los bij staan (ipv alleen die primaire). Er staat namelijk een ATI geluidskaart apparaat bij en de gewenste realtek geluidskaart. Ik kan nu in winamp de gewenste realtek geluidskaart aanklikken en dan doet het geluid het WEL in winamp, maar NIET in de rest van windows.
Als ik nu vervolgens in configuratiescherm ga kijken bij 'geluiden en audioapparatuur', vervolgens naar het derde tabblad 'audio' ga dan kan ik daar in windows natuurlijk het juiste apparaat kiezen waar de audio mee moet afgespeeld worden. Daar wordt echter ALLEEN maar dat ATI ding weergegeven en ik kan NIET het juiste realtek apparaat selecteren. Hierdoor heb ik dus geen geluid.
Bij apparaatbeheer staan er ook twee geluidskaarten aangegeven, dat ATI ding en de gewenste Realtek. Als ik vervolgens in mijn bios de hele onboard geluidskaart handmatig uitschakel, en ik ga in windows dan staat bij het apparaatbeheer de Realtek er NIET meer aan gegeven, maar nog steeds WEL dat Ati ding.
Nu was mijn conclusie dat dat Ati ding op een of andere manier verbonden is met mijn videokaart, de radeon 2600xt, aangezien dat het enige ATI apparaat is dat in dat systeem zit. Op een of andere manier zit er dus ook iets van geluid in die videokaart, maar helaas gewoon gewone mini-jack plug waar ik dan die speakers op zou kunnen aansluiten.
Na wat onderzoek op internet ben ik er achter gekomen dat er meerdere mensen dit probleem hebben, maar dat er nog geen oplossing is. Een figuur zei dat het een onoplosbaar conflict was tussen de radeon en de onboard geluidskaart, maar dat weiger ik nog te geloven. Hiervoor moet toch een oplossing zijn?
[edit]
Zie b.v. dit topic: http://www.techspot.com/v...512mb-into-PCIe-Slot.html.
Daar heeft iemand hetzelfde probleem, maar zijn oplossing werkt niet bij mij. Hij moest in zijn bios de onboard audio van auto op enabled zetten. Maar in de bios van deze pc kan die alleen maar op disabled of enabled.
[ Voor 6% gewijzigd door Morgoth op 13-04-2008 14:51 ]
