Apple TV 2.0.1 - patchstick
Ik wilde mijn apple tv openstellen voor andere plugins. Hiervoor moet je SSH installeren op je apple tv. Dit is de meest gekende manier: http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=791
De patchstick van Akward TV.
Ikzelf heb deze procedure diverse malen uitgevoerd en de stick in de apple tv gestoken, maar ik krijg geen toegang. Heeft iemand ervaring met deze legale manier om je apple tv uit te breiden?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2008 12:11 ]
  • FlorisB
  • Laatst online: 09:03
Klinkt misschien vreemd, maar heb je dit:
In order to perform this tutorial you need a usb stick that has been freshly formated in Mac OS Extended (Journaled) format.
  • DoctorV64
  • Laatst online: 31-10 22:10
DoctorV64
Cosmopoliet
Als je de instructie goed uitvoert hoor je een functionerende patchstick te krijgen.
Even wat meer informatie kan geen kwaad of je nu 1.0/1.1/2.0 of 2.0.1 draait. Aangezien de tutorial van jou over een Take2 appletv gaat. Oeps lees nu in titel dat je 2.0.1 hebt staan, my bad.
Je weet dat je je appletv moet rebooten als je de stick ingeplugd hebt? Menuknop en minteken ingedrukt houden.
[ Voor 13% gewijzigd door DoctorV64 op 13-04-2008 12:36 ]
Als er een zwerfkei op je weg ligt, ga erop staan en geniet van het overzicht ...
stick geformatteerd zoals het moet.
apple tv staat aan, stick insteken en dan rebooten, met MIN en menu teken :)
maar er komt geen "boot" scherm, alleen opnieuw taal instellen...
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2008 18:39 ]
ik snap het echt niet. het gehele script in de terminal geeft op het einde de melding dat alles ok is. en toch enkel apple logo's, taal opnieuw instellen en geen ssh. :)
wil toch zo lang mogelijk wachten met de AT open te schroeven. heb macbook, dus kan de schijf nergens aanhangen :)
Last login: Sat Apr 12 21:05:20 on ttys000
macbook-van-lol:~ lol$ cd ~/Desktop/Patchstick/Files
macbook-van-lol:Files lol$ sudo sh script.sh
Password:
Mac OS X Install Disc 1: Found
Mac OS X 10.4.9 Combo Update: Found
AppleTV 1.1 Update: Found
mkdir: ./../Patchstick/ssh: File exists
Directories: Created
Extract from 10.4.9 Update: Completed
Extract from OS Install disk, Essentials PKG: Completed
Extract from OS Install Disk, BaseSystem PKG: Completed
Copy boot.efi: Completed
Copy SSH: Completed
Remove Empty Directories: Completed
Set Permissions: Completed
macbook-van-lol:Files lol$ cd ~/Desktop/Patchstick
macbook-van-lol:Patchstick lol$ sudo ./createPatchstick
--- Generation of Apple TV Patchstick ---
Created by Marook.
Thanks to: MacTijn, Alan_Quatermain & ericIII
Leopard remake by joda
Listing available disks:
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *149.1 Gi disk0
1: EFI 200.0 Mi disk0s1
2: Apple_HFS mac 148.7 Gi disk0s2
/dev/disk1
0: GUID_partition_scheme *245.0 Mi disk1
1: Apple_HFS appletv2 245.0 Mi disk1s1
/dev/disk2
0: Apple_partition_scheme *407.1 Mi disk2
1: Apple_partition_map 31.5 Ki disk2s1
2: Apple_Driver_ATAPI 4.0 Ki disk2s2
3: Apple_HFS Mac OS X 10.4.9 Combined Update (Intel)407.0 Mi disk2s3
/dev/disk3
0: Apple_partition_scheme *4.7 Gi disk3
1: Apple_partition_map 31.5 Ki disk3s1
2: Apple_Driver_ATAPI 4.0 Ki disk3s2
3: Apple_HFS Mac OS X Install Disc 1 4.7 Gi disk3s3
/dev/disk6
0: Apple_partition_scheme *725.1 Mi disk6
1: Apple_partition_map 31.5 Ki disk6s1
2: Apple_HFS OSBoot 725.1 Mi disk6s2
Please specify the disk to re-partition as argument one:
./createpatchstick /dev/diskX
WARNING: The disk will be ERASED !!!
macbook-van-lol:Patchstick lol$ sudo ./createPatchstick /dev/disk1
Created by Marook.
Are you sure you want to partition disk /dev/disk1? [yes|no]yes
Partitioning /dev/disk1:
Started partitioning on disk disk1
Creating partition map
Formatting disk1s1 as Mac OS Extended with name Patchstick-root
Formatting disk1s2 as Mac OS Extended with name Patchstick
[ + 0%..10%..20%..30%..40%..50%..60%..70%..80%..90%..100% ]
Finished partitioning on disk disk1
/dev/disk1
1: Apple_HFS Patchstick-root 80.0 Mi disk1s1
2: Apple_HFS Patchstick 165.0 Mi disk1s2
Patitions done.
Creating System folders...
mkdir: /Volumes/Patchstick-root/sbin: File exists
mkdir: /Volumes/Patchstick-root/etc: File exists
mkdir: /Volumes/Patchstick-root/dev: File exists
mkdir: /Volumes/Patchstick-root/OSBoot: File exists
mkdir: /Volumes/Patchstick-root/stuff: File exists
ln: /Volumes/Patchstick-root/bin/sbin: File exists
Copying System Extentions...
cp: cannot overwrite directory /Volumes/Patchstick-root/System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/Current with non-directory Files/System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/Current
cp: cannot overwrite directory /Volumes/Patchstick-root/System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Resources with non-directory Files/System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Resources
Copying System files...
Adding Kerberos...
cp: cannot overwrite directory /Volumes/Patchstick-root/System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/Current with non-directory Files/System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/Current
cp: cannot overwrite directory /Volumes/Patchstick-root/System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Resources with non-directory Files/System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Resources
Copying Patchstick files...
Changing Patchstick-root to Apple TV Mode...
Unmount of all volumes on disk1 was successful
/dev/disk1s1 removed
/dev/disk1s1 added
Your disk /dev/disk1 is now unmounted and ready to patch your AppleTV.
Enjoy... :-)
in de tutorial staat dat het 5 minuten zou duren... bij mij was het op 15sec gepiept, ligt het hier aan?
Verwijderd schreef op zondag 13 april 2008 @ 15:27:
Adding Kerberos...
zou dat een probleem kunnen zijn? en wat betekent het?
het is niet 100% dezelfde melding als in de tutorial.
  • DoctorV64
DoctorV64
Cosmopoliet
Verwijderd schreef op zondag 13 april 2008 @ 13:37:
apple tv staat aan, stick insteken en dan rebooten, met plus en menu teken :)
Dude,
Uit de tutorial:
How to use it:
Insert the USB Stick into the back of the AppleTV. Press and how the - and Menu buttons on your remote until the AppleTV reboots.
Maar goed ik heb niet uit ervaring meegekregen dat + plus menu je ATV reboot.
Verder vraag ik me af als jij de stick enkele keren kennelijk opnieuw hebt gemaakt je wel de folder "Patchstick" waarin het gebeurt op je desktop wel elke keer leeg hebt gemaakt, cq. de oude folder "Patchstick" wegmietert en dan deze opnieuw aanmaakt door de zip file uit te pakken op je desktop.
  • Hoedje
  • Laatst online: 31-10 09:01
Artox, je mag je posts aanpassen met de edit knop Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif. Maarliefst 4 posts onder elkaar worden niet gewaardeerd.
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
Hoedje schreef op zondag 13 april 2008 @ 16:29:
[mbr]Artox, je mag je posts aanpassen met de edit knop [afbeelding]. Maarliefst 4 posts onder elkaar worden niet gewaardeerd.[/]
jongens jongens toch, zeveraars. denk je dat ik de edit knop niet ken?? 't ging telkens om nieuwe mededelingen met andere tijdstippen na een nieuwe "test" of "handeling". we zitten hier niet op school he.
DoctorV64 schreef op zondag 13 april 2008 @ 16:04:
ik heb - teken gebruikt, typfoutje...
2e opmerking is wel goede; 'k ga het eens opnieuw doen. en alles verwijderen op opnieuw downloaden.
edit: heb alles vanaf scratch opnieuw gedaan, zelfde... enkel flikkerende appel logootjes...
ik heb deze AT wel via ebay uit de states, maar dit kan volgens mij niet het probleem zijn, wel?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2008 19:10 ]
  • DoctorV64
DoctorV64
Cosmopoliet
Nee hoor, mijn atv komt ook uit the states :D afgelopen maandag binnen gekregen na wat omzwervingen.
Patchstick is gelukt bij mij etc.
kan jij je stick niet ergens online plaatsen? :)
ik wordt serieus zenuwachtig van het niet "lukken"...
wil graag 1TB aan mijn AT hangen voor al mijn films en muziek.
de AT herkent deze toch als 1 schijf dan he? 1 bibliotheek op 1 interne en 1 usb schijf?
edit: de stick flikkert wel heel de tijd dus hij leest ervan, maar hij doet er niets mee...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2008 16:46 ]
zij zouden vandaag een nieuwe versie releasen. gewoon op een stick sleuren en testen zeker? Er wordt wel niets vermeld over eventuele bugs... http://atv4windows.com/wp/
Is er zo geen plug & play of drag & drop optie voor mac?
Gewoon een bestand/map downen.... op een stick zetten en in de Apple TV steken?
heb de vorige AT4 stick gedownload en op stick gezet, werkte niet...
edit: vandaag 2.0.2 versie van AT uitgekomen, ben benieuwd, maar vrees dat het niet veel zal uitmaken...
edit 2: heb nieuwe USB stick gekocht, 1GB, integral;
geformateerd als mac os uitgebreid en intel compatibel.
volledige tutorial weer gevolgd... niets geen geboot. wordt er gek van !!
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2008 17:48 ]
heb eindelijk mijn AT ssh compatibel kunnen maken; jammer genoeg niet via een mac methode, maar wel de ATV4 windows methode :)
dit filmpje: http://youtube.com/watch?v=tkLTqSl8Kio&fmt=18
DD en het imagebestand en dan gaan met die banaan!
