[Office 2007/2003] Installatie 2007 verwijdert 2003
  • devuysts
  • Laatst online: 25-11-2023
In een testomgeving ben ik momenteel bezig om Infopath 2007 uit te rollen bovenop Office 2003. Dmv een batchfile met de nodige verwijzingen naar de aangepaste config.xml en de setup.exe lukt dit aardig, enkel: deze installatie verwijderd gewoon mijn bestaande 2003 installatie, wat niet de bedoeling is: de clients moeten hun bestaande office 2003 installatie behouden en de infopath 2007 moet er gewoon bijkomen. Heeft iemand daar reeds een oplossing voor gevonden?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
The Setting element supports the RemovePrevious setting. This setting removes the specified application from the installation and uses the following syntax:
<Setting Id="RemovePrevious" Value="Option Id" />
where Option Id is the identifier value for the 2007 Office system application. To specify multiple applications, use a comma-separated list to indicate the appropriate Option Id values. For a complete list of Option Id values, see Config.xml File OptionState Id Values.
Note:
If you are installing Outlook, a previously installed version of Outlook is always removed, regardless of the user’s preference.
If you specify RemovePrevious with an Option Id value, only the specified applications are removed.
If you do not specify RemovePrevious, any previously installed Office applications for which a replacement is being installed are removed. This is the default behavior.
If you specify RemovePrevious with a blank value (RemovePrevious=""), no applications are removed.
  • devuysts
Jawaddedadde, bedankt!
  • devuysts
Dit blijkt toch niet te werken. Ik heb deze entry toegevoegd:
<Setting Id="RemovePrevious" Value="" />
En toch wordt Office 2003 verwijderd.
  • devuysts
alt-92, heb jij geen idee wat er kan fout gaan aub?
  • Remco
  • Laatst online: 19-10 10:32
En als je een 0 of FALSE als waarde invult ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • devuysts
0 werkt!! Bedankt Remco, u made me day...
en MS mag zijn handleidingen aanpassen :-@
Als je bovenaan die pagina kijkt die alt-92 heeft gepost zie je daar een link om feedback te geven :) Werk prima, zo heb ik ook al een paar keer wijzigingen doorgegeven. Doe dat dus :)
