Dupechecking in PerProxy 319
Hoe zet je de Dupechecking van de PerProxy aan?
Volgens de handleiding staat het standaard aan, maar als ik 3 wu's dubbel flush voor test komt er geen vermelding in de logs te staan.
Voor de zekerheid heb ik de volgende regels in de ini van de proxy geplaatst:
(onder [rc564] )
checkduplicates=1
(Onder [ogr] )
checkduplicates=1
Ook dit hielp niks, wat doe ik fout:? Horen de dupes ook nog in een appart lijstje te komen of moet je ze allemaal uit de log van het console halen :?
PS ik gebruik Perproxy 319 met win95 als OS
  • Dutchman!
  • Laatst online: 21:26
volgens mij is dupechecking alleen in 318 ingevoerd oid, en er daarna weer uitgehaald :? Moet ik effe de manual lezen hoor :)
We spend our years as a tale that is told
Vreemd,
in de lijst met changes die bij de proxy zat is er nergens sprake van dupecheking...
De handleiding is idd vrij algemeen. In de eerste 2 regels staat het volgende..
** $Id: Readme.txt,v 1.35 2000/04/19 23:18:22 jlawson Exp $
** distributed.net Personal Proxy build 3xx
Volgensmij werkt die hele handel niet, ik heb het ook wel eens geprobeerd..
Hey Dredge, jij hier? :P Op dit tijdstip :Z
Maar euhh,
Hoe vis jij die duplicates dan uit de proxy?
  • DSmarty
Zoals al aangegeven is dupechecking weggehaald na versie 3.18 :(
Die vis ik er niet uit :(, ik zou niet weten hoe..
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
Dupechecking zit niet in de proxy's.
Ik heb na het dubbelflushen op mijn proxy een gesprek gehad met D.net crew en de perproxy's ondersteunen het niet. Er komt misschien in de toekomst een dubbele versie, 1 met en 1 zonder dupechecking. Toch ontvangt D.net liever wel dupes.
Je zal dus zelf buiten de proxy dupechecking moeten uitvoeren voor je stats. Dupes doorflushen kan je niet voorkomen.
Ik wil graag controleren op 'dupes', zodat ik actie kan ondernemen als een van mijn koetjes onbedoeld duplicates gaat genereren/flushen. Het is zonde van de processortijd als ze gewoon dubbel berekend worden.
Heeft iemand enig idee of er een proggie is dat de logs checkt op duplicates, zodat ik weet van welk IP ze afkomstig zijn? of moet je logs handmatig doorchecken..?
