Coaxversterker na splitter voor beter beeld?
  • malbolgia
  • Laatst online: 25-05-2021
malbolgia
huh? nee hoor ik ben een engel
Ik heb het volgende probleem. Ik wil graag boven bij ons een tv aansluiten.
Ik ben naar de Hornbach gegaan en heb gevraagd hoe ik dit het beste kon doen. En mijn situatie uitgelegd. Volgens de werknemer van de Hornbach had ik voldoende aan een een bepaald soort coax snoer en die heb ik dus ook gekocht. Ik dus gelijk aan de gang kabels trekken maar nu ik de tv aansluit heb ik slecht beeld en veel sneeuw. Wat ik graag zou willen weten is of een versterker dit probleem zou oplossen en zo ja wat voor versterker.
De situatie is als volgt:
- In de woonkamer komt de kabel uit de muur met hierop aangesloten een kastje van @home met een een splitter. (in de meterkast is niets te vinden)
- Hier wordt verdeeld: Kabelinternet, en digitale tv + radio. (digi.tv+radio is splitter die bovenop het kastje zit)
- Nu gebruik ik het radio signaal gedeelte voor de kabel die naar boven gaat en waar de tv opzit. (volgens de verkoper kan dat want dat is hetzelfde signaal alleen de stekkers zijn anders.)
- De kabel is ongeveer 15 meter lang.
Wat ik graag wil weten is of het nut heeft een versterker te plaatsen tussen de uitgang van het radio signaal en de 15 meter kabel. Of een misschien is een andere oplossing nodig.
Ik ben aan het zoeken geweest op internet maar heb geen antwoord gevonden op mijn vraag. Alleen dat je bij lange lengtes (15m en meer) een versterker nodig hebt.
Alvast bedankt
keep it cool, keep it watercooled
  • mvb66
  • Laatst online: 27-08 16:48
Nee...
Hornbach heeft ongelijk. In het "muurkastje" zit een filter dat het radio (FM) gedeelte naar de radio aansluiting stuurt en het TV gedeelte naar de TV aansluiting. Als je boven beeld wilt hebben, moet je op de TV aansluiting beneden een splitter zetten, het ene pootje naar je kabelmodem sturen en de andere aan je versterker zetten. Na de versterker, kun je via weer een splitter, de TV beneden en boven van signaal voorzien.
  • malbolgia
malbolgia
Dank het probleem is opgelost.
