Probleem aansluiten PC op Panasonic plasma
Ik heb een probleem met het aansluiten van mijn Panasonic plasma tv. Het type tv is de TH-37PV70 en mijn videokaart is de GeForce FX5600 met Nvidia drivers.
Het probleem is dat ik geen beeld krijg op mijn HDMI-1 ingang. De tv wordt op mijn pc wel herkend als Panasonic tv. Ik heb de tv ingesteld als kloon. Wanneer ik de resolutie zet op 720P wordt het beeld op mijn normale monitor overigens een beetje wazig.
Ik weet dat er wat discussie is of deze plasma tv het signaal tussen DVI en HDMI wel of niet accepteert maar het genoeg gelezen over mensen bij wie het zonder problemen lukt. Ik heb alle logische stappen uit de tv-Wizards gevolgd maar nog steeds geen succes.
Wie-o-wie kan mij helpen??
  • Twazerty
  • Laatst online: 13:14
Twazerty
AVCHDCoder developer
wellicht werkt de clone functie niet goed. Doe eens schermuitbereiding. Heb je gewoon een 2e resolutie waardoor je beeld op de pc niet wazig is.
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
wat is de bedoeling, dat je je panasonic als tweede bureaublad gebruikt, of hem alleen nodig hebt om video af te spelen, als presentatiescherm te laten werken?
Het hangt af van je drivers en de instellingen die je kan doen.
Voor video bekijken: video overlay
presentatiescherm: clone
extra bureaublad: horizontaal of verticaal uitbreiden
en houdt rekening met clone dat de native resolutie van je panasonic waarschijnlijk anders is dan jje gewone monitor (het wazig worden op 720p)
Twazerty schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 21:16:
Hoe doe ik dat precies? En als ik dat doe ben ik dan verlost van dat wazige beeld?
Wiethoofd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 21:19:
Ik wil gewoon m'n bureuablad en internetbrowser op m'n tv kunnen bekijken ja. Moet ik dan horizontaal of verticaal uitbreidengebruiken?
  • Twazerty
Twazerty
Verwijderd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 21:22:
Ik heb geen nvidia dus weet het niet. Zoals wiethoofd zegt moet je zoeken naar een extra bureablad. Zoek in je drivers. Ik weet nog dat je dan een lijstje hebt om te kiezen. Clone, horizintaal uitbereiden, verticaaal uitbereiden. Deze moet je allemaal niet hebben dus blijft er nog maar 1 over. Zoals ik al zei ben je dan af van je wazige beeld aangezien je je 2e monitor op een andere resolutie zet.
Oohja. Niet dubbelposten maar even de Edit knop gebruiken ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Twazerty op 11-04-2008 21:26 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
je hebt een redelijk oude nvidia kaart maar je kan iig in het beeldscherminstellingen menu zorgen dat je panasonic als tweede scherm gevonden wordt. Ook kan je het vinkje zetten voor: bureaublad uitbreiden naar deze monitor (als je de tweede geselecteerd hebt) en in het nvidia control panel kan je onder 'setup multiple displays' instellen hoe je je monitor uitgebreid wilt hebben.
en verticaal of horizontaal uitbreiden: verticaal is je extra bureaublad onder je eerste monitor
horizontaal uitbreiden is je extra bureaublad rechts van je eerste monitor
en dat hangt van jou af hoe je dat instelt omdat je de vensters die je op het andere scherm wilt hebben die kant op moet slepen (naar beneden of naar rechts)
en als je uitbreiden kiest kan je dus twee verschillende resoluties instellen (een voor elk scherm)
zo heb ik m'n 226BW op 1680*1050 en m'n Philips TV op 1024*768 (oud beestje, werkt perfect)
  • The_Cure
  • Laatst online: 01-10 23:45
Exact hetzelfde probleem hier!
Heb een 37PV7
met een MacBook en DVI->HDMI kabel aangesloten, MacBook herkent Panasonic tv wel (schakelt zelfs over naar de juiste resolutie) maar geen beeld.
Het gekke is dus dat het ooit wel gewerkt heeft...
Wiethoofd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 21:53:
Het nadeel is dat als ik een resolutie probeer te veranderen dit altijd een nadelig gevolg heeft voor mijn pc-monitor. Het lijkt wel of ik ze niet apart kan instellen.....
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
dan heb je dus je grafische kaart op 'clone' staan.
Misschien dat een upgrade naar een 7-serie grafische kaart je uit de brand helpt.
(niet de 8- en/of 9-serie want daar is het gedeelte: video-overlaysurface uit gesloopt: dit is dat je een film af kan spelen op je hoofdmonitor en dat die dan full screen op je tweede monitor getoond wordt)
  • The_Cure
Wiethoofd schreef op zondag 13 april 2008 @ 14:42:
Lijkt me niet, ik heb ene MacBook met onboard Intel chipset en exact hetzelfde probleem als topicstarter. Verandering van videokaart lijkt mij niet uit te maken. Het is heel apart probleem :/
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
The_Cure, in jou geval ligt het ook aan de onboard videochip, en je hebt een MacBook wat anders werkt dan een windowscomputer waar je hetzelfde probeerd.
Wat de TS wil is met een Windows computer met een nvidia Grafische kaart z'n bureaublad uitbreiden. De TS moet waarschijnlijk een nieuwe(re) grafische kaart om van het probleem af te komen.
  • The_Cure
Wiethoofd schreef op zondag 13 april 2008 @ 16:26:
Hij heeft het gedaan, dat is het gekke. Ik heb denk 2 maanden lang kunnen kijken met een dvi->hdmi kabel maar op den duur werkte het niet meer. En waarom? Ik snap er niks van (niks raars geinstalleerd, opstelling is hetzelfde etc.). Best frustrerend :)
