[unbuntu] Vmware server installeren mislukt
  • Avvd
Ik had op mijn servertje de 64bits versie van ubuntu 7.10 server geinstalleerd wat opzich allemaal goed ging. Daarna heb ik geprobeerd de gratis vmware server 1.05 te installeren met deze handleiding: http://www.howtoforge.com/ubuntu_vmware_server. Alleen loop ik op het eind vast met deze error:
  LD [M]  /tmp/vmware-config0/vmnet-only/vmnet.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-server'
cp -f vmnet.ko ./../vmnet.o
make: Leaving directory `/tmp/vmware-config0/vmnet-only'
The module loads perfectly in the running kernel.
Please specify a port for remote console connections to use [902]
Stopping internet superserver: xinetd.
Starting internet superserver: xinetd.
Configuring the VMware VmPerl Scripting API.
Building the VMware VmPerl Scripting API.
Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
Installing the VMware VmPerl Scripting API.
The installation of the VMware VmPerl Scripting API succeeded.
Generating SSL Server Certificate
Unable to get the last modification timestamp of the destination file
/etc/vmware/ssl/rui.key.
Execution aborted.
root@vmserver:/tmp/vmware-server-distrib#
Ik heb al geprobeerd dit bestand met de hand aan te maken met de vi editor (een leeg bestand). dit werkt opzich wel en daarna vraag hij om nog 2 bestanden (rui.crt en nog een andere). Ook deze had ik aangemaakt en dat gaat de installatie ook wel verder. Maar als ik het serie nummer probeer in te kloppen (aangevraagd via de vmware site) geeft hij aan dat dit niet klopt, komt dit door dat bestand?. Je kan er ook voor kiezen om het serie nummer later in te voeren en dan gaat de installatie weer verder,
In which directory do you want to keep your virtual machine files?
[/var/vm]
sh: /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx: not found
Please enter your 20-character serial number.
Type XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX or 'Enter' to cancel:  ******-*****-*****-*****
The serial number ******-*****-*****-***** is invalid.
maar als de installatie aangeeft dat hij compleet dan werkt het nog niet. Als ik namelijk na de vmware server installatie de management server wil installeregen geeft hij aan dat de vmware server niet is geinstalleerd :?.
Do you accept? (yes/no) yes
Thank you.
Installing the content of the package.
VMware Server must be installed on this machine for the VMware Management
Interface to work
Execution aborted.
root@vmware-test-pc:/tmp/vmware-mui-distrib# reboot
Ook kreeg ik nog een foutmelding bij het aanmaken van een nat subnet dat deze niet automatisch gevonden wordt maar die kan je dan met de hand aanmaken maar dan krijg ik op het eind weer deze foutmelding:
Starting VMware services:
   Virtual machine monitor                                             done
   Virtual ethernet                                                    done
   Bridged networking on /dev/vmnet0                                  failed
   Host-only networking on /dev/vmnet1 (background)                    done
   Host-only networking on /dev/vmnet8 (background)                    done
   NAT service on /dev/vmnet8                                         failed
[ Voor 4% gewijzigd door Avvd op 16-04-2008 16:15 ]
Kan je /usr/bin/vmware-uninstall.pl uitvoeren?
Zo ja dan zou ik dit doen, vmware server opnieuw downloaden en opnieuw installeren.
Trouwens voor die key, je hebt toch zeker een VMWare server for linux key aangevraagd he? De andere werken niet :)
  • Avvd
Ik heb in het weekend nog diverse dingen zitten uitproberen en uiteindelijk heb ik versie 2.0 beta 2 geinstalleerd welke nou in princiepe goed werkt. Alleen als ik de webinterface open geeft hij aan dat er helemaal geen certificaat is. Weet iemand hoe ik een certificaat kan toevoegen? Ik heb heel de handleiding al zitten doorspitten maar ik heb er niet over gevonden. Uiteindelijk kom ik wel in de interface als het venster wegklik maar het is niet echt ideaal. Normaal kijg je alleen altijd de melding dat hij niet digitaal ondertekend is maar nou is er helemaal geen certificaat.
Ook als ik in de webinterface de console te openen krijg ik deze melding:
Link
De plugin is gewoon goed geinstalleerd en hij geeft de foutmelding in ie7 en in firefox, het is overigens gewoon lokaal in het netwerk.
[ Voor 19% gewijzigd door Avvd op 14-04-2008 11:25 ]
  • Avvd
hmm het is toch wel te merken dan vmware 2 nog echt in de beta fase zit en daarom wil ik toch graag weer versie 1.05 installeeren maar ik loop nog steeds tegen dezelfde problemen aan. Dus de fouten in de start post gelden nog steeds.
