Vergroten bereik en verbeteren signaal WiFi (WRT54G)
  • sorcees
sorcees
Atari 2600 woody
Hallo specialisten,
Op dit moment heb ik een draadloosnetwerk op basis van WRT54G, aangesloten op een kabelmodem van UPC, en staat in de meterkast.
De desktop PC's zijn aangesloten met een kabel = dus geen probleem.
Mijn labtop heeft daarentegen wel problemen, zeker wat signaalsterkte betreft.
Verder wil ik een oude PC in de garage zetten, en die ook draadloos op het netwerk aansluiten (voor muziek en internet in de garage, achterin de tuin, op 20 meter van het huis).
Na heel veel topics gelezen te hebben kom ik tot de volgende conclusies:
- Wireless router in de meterkast is niet goed, net erbuiten is al beter.
- WRT54G is niet de beste keus, WRT54GL is al veel beter, zeker met andere software.
- Meer dan 25 meter is al behoorlijk aan de grens van het bereik.
Ik ben van plan een WRT54GL aan te schaffen, deze buiten de meterkast te plaatsen, en de oude WRT54G als repeater te gebruiken en met een kabel aan te sluiten en aan de achtewrkant van het huis, buiten, op te hangne (wel beetje beschermd natuurlijk).
Graag hierop commentaar, en is de WRT54GL wel een goede keus om nu aan te schaffen, verder ook nog graag nuttige tips om de prestatie te verbeteren.
Bedankt alvast.
Cititzen of Ladonia
  • LuckY
Betere antenne's aanschaffen ?
  • AjDuLion
  • Laatst online: 11:52
wat je zelf van plan bent zou all genoeg moeten zijn er zijn volgens mij zelfs kant en klare behuizingen voor de wrt54g te verkrijgen om hem buitenshuis op te hangen.
tevens zou je ook een sterkere antenne eraan kunnen kopelen alleen moet je dan wel rekening gaan houden met beveiliging(bij mij ging de hele buurt opeens op mn linksysje inloggen inplaats van hun eigen omdat het signaal sterker was :X) gelukkig was het een test setup en niet met de rest verbonden maar toch.
Facebook - Twitter -Twitch.tv - PSN
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Betere antennes, zoals hierboven gezegd, en je kan ook je transmit power opkrikken (alhoewel het niet altijd even legaal is).
Als je het netjes wil doen dan zet je ergens halverwege een AP dat het signaal kan versterken.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Of je houdt je huidige met betere antennes en dan een fon routertje met fontenna om naar je garage te beamen, kost meestal echt weinig www.fon.com en dat kastje is zo klein dat het makkleijk in een tupperware dooje te bouwen is (magnetron bestendig ivm WIFI) voor bescherming buiten.
Edit: zendvermogen opkrikken werkt alleen van zender naar ontvanger (je zend sterker). Sterkere antenne werkt zowel bij zenden als bij ontvangen en heeft dus altijd de voorkeur.
[ Voor 24% gewijzigd door franssie op 11-04-2008 11:56 ]
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 12:17
Staat al je apparatuur op dezelfde verdieping? (indien ja, dan kun je betere omni-antennes kopen)
Sowieso is een goede antenne op je pc in de schuur een must.
Wat voor wrt54g heb je? met verwisselbare antennes of vaste antennes? Als ze verwisselbaar zijn kun je ook een booster (WSB24) aansluiten, ik heb er eentje in V&A staan.
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • sorcees
sorcees
Atari 2600 woody
Zendvermogen opkrikken kan natuurlijk, maar de nieuwe versie van de WRT54G is daarin redelijk beperkt, wat "vreemde" firmware betreft.
Bovendien is dit maar in een richting, z.g. upload heeft hier niets aan, net als bij een betere antenne (of ontvangt die ook beter?).
Ik zal me eerst maar eens wat beter in antenne techniek verdiepen, weet iemand een goede toepasselijke link?
Cititzen of Ladonia
  • WVL_KsZeN
sorcees schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 12:02:
Betere antennes ontvangen ook beter. _maar_ 'betere' antennes zijn alleen beter in bepaalde richtingen en slechter in andere. (je kunt het vergelijken met bv een gloeilamp. Met een lamp die in alle richtingen straalt heb je wel al alle kanten licht, maar kom je niet zo ver. Met een goede lens of reflector kun je het licht in 1 richting bundelen en kom je verder, maar ben je beperkt in je richting)
Het hangt helemaal van je situatie af wat voor antennes het beste is.
[ Voor 16% gewijzigd door WVL_KsZeN op 11-04-2008 12:12 ]
  • Biggg
  • Laatst online: 16:45
Je kunt ook zelf een booster maken en op je antenne prikken.
Ik heb dat zelf ook gedaan en het werkt behoorlijk goed, zie ook: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1286385/1
  • Biggg
Er is een correlatie tussen zenden en ontvangen. Als je de antenne verbetert van je AP dan kan hij ook beter de pakketjes ontvangen. Dit is echter niet 1 op 1, en links kunnen asymmetrisch zijn.
bron:
http://ceng.usc.edu/~bkri...achari_JournalVersion.pdf
Uit de conclusie:
negative correlation also leads to nodes that are good transmitters and re-
ceivers, which helps explain the clustering behavior observed in previous
works [Ganesan et al. 2003; Cerpa et al. 2005]
[ Voor 12% gewijzigd door Biggg op 11-04-2008 12:52 ]
  • sorcees
sorcees
Atari 2600 woody
Biggg schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 12:50:
bron:
Uit de conclusie:
Hartelijk dank voor de informatie, ik heb ook even naar bovenstaande link gekeken, maar daar kom ik voorlopig nog niet uit, dan moet ik eerst een HTS studie electrotechniek volgen lijkt mij.
(ik sprak inderdaad over verdiepen, maar had meer iets in gedachten iets dat ik binnen 2 uur kan bevatten, maar dat is natuurlijk persoonlijk en niet voor iedereen gelijk).
Cititzen of Ladonia
