Computer freeze
  • maartn
  • Laatst online: 21-10-2025
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met mijn systeem sinds ik er een andere video kaart in heb moeten zetten omdat de vorige het begaf.
Mijn PC is een oude, ASUS PS533-E met 1 GB aan DDR Ram.
Het probleem is dat als mijn PC een tijd aan staat hij vast loopt. Ik dacht dat het eerst alleen de muis was maar het blijkt het hele systeem te zijn.
Dingen die ik gedaan heb om het probleem te achter halen:
Windows er opnieuw op
Alle windows updates
Office er opnieuw op
Alle Ofice updates.
MSN er op.
Dat is alles. Dus geen drivers, geen audio, helemaal niets.
Dan staat ie geoptimaliseert, dus screensavers uit, energie op prestatie mode, geen achtergrond.
Geen windows geluiden, zelfs geen swap file, geen antimaties, geen stroom besparing (ook uit in de bios)
Dan heb ik dus een SIS645 (geloof ik?) moederbord.
Het gekke is als ik hem een CHKDSK laat doen de hele nacht (dus in windows dos via Autochk)
dan loopt hij vast.
Dan druk ik op reset en blijft de monitor op standby staan en doet de pc verder niets.
Als ik de stroom er af haal en er weer op zet dan start hij weer op in windows mara loopt na 5 min helemaal vast.
Dan moet terwijl ik in windows ben de stroom er af omdat de reset knop niet meer werkt.
Slecht voor mijn harde schrijven ik weet het :( (Daarom heb ik voor de zekerheid ook de schijf cache op alle drives uitgevinkt.)
Dan start ik de pc weer op en zet me Ghost image terug en hij doet het weer een tijd. Zoals nu staat hij een uur al aan zonder problemen. Want ik ben nu dit aan het typen.
Als ik hem nu aan laat en besluit 6 uur alleen te laten loopt hij vast. Maar als ik het beeld actief houd d.m.v. bij de muis steeds laten bewegen dan gaat het langer goed.
Ik heb werkelijk alles geprobeert:
Video acceleratie op 100% en op 0%. Tegelijk schrijven uit en aan.
In de BIOS AGP Fastwrite uit gedaan. Dat is het laatste wat ik tot nu toe heb geprobeert.
Ik las ergens dat SIS en AGP Fastwrite wel eens een probleem hebben.
Er zit een 8X AGP in een 4X slot, maar volgens mij is dat geen probleem.
De ATI kaart is een oude kaart maar zou toch moeten werken?
Ik was op google aanm het zoeken naar een hardware test programma zodat als er een freez komt er een log bestand word gemaakt zodat ik weer het probleem kan oplossen.
Ik sta op het punt om een nieuwe pc te komen, maar tijdelijk een andere video kaart scheelt me weer een hoop geld. Tenminste als de video kaart het probleem is.
Ik heb zelfs zitten denken dat er een microsoft update probleem is? Dat er in een van de updates een fout zit (al lijkt me dat sterk) Ik heb alle updates, ook de extra updates er op.
Systeem
Processor Intel Celeron, 1715.3 MHz
Chipset SIS 645DX Chipset + 961 Southbridge via MuTIOL 1G(r) Bus
Memory 1023.5 MB
Main BIOS Award Modular BIOS v6.0
BIOS date 03/24/04
Harddisks C:10.0GB, D:298.1GB, E:455.8GB, F:698.6GB, G:153.4GB
Video Adapter Standaard-VGA grafische adapter
Bios
Name Award Modular BIOS v6.0
ID string 03/24/2004-SiS645DX/SIS962-P4S533-E
BIOS date 03/24/04
Copyright (C) 1984-98, Award Software, Inc.\
0 DIMM SDRAM 1024MB Double-Bank 1024MB Double-Bank
1 not installed
2 not installed
Onboard E/IDE Controller
IDE 1st Channel Enable yes
IDE 2nd Channel Enable yes
Primary Cable Type 80-conductor cable, or no cable
Secondary Cable Type 80-conductor cable, or no cable
IDE 1st Channel/Master UDMA Mode Enablees
IDE 1st Channel/Master ATA-133 Mode Enable
IDE 1st Channel/Master PIO IORDY Supports
IDE 1st Channel/Master PIO Prefetch Support
IDE 1st Channel/Slave UDMA Mode Enableno
IDE 1st Channel/Slave ATA-133 Mode Enable
IDE 1st Channel/Slave PIO IORDY Supportes
IDE 1st Channel/Slave PIO Prefetch Support
IDE 2nd Channel/Master UDMA Mode Enablees
IDE 2nd Channel/Master ATA-133 Mode Enable
IDE 2nd Channel/Master PIO IORDY Supports
IDE 2nd Channel/Master PIO Prefetch Support
IDE 2nd Channel/Slave UDMA Mode Enableno
IDE 2nd Channel/Slave ATA-133 Mode Enable
IDE 2nd Channel/Slave PIO IORDY Supportes
IDE 2nd Channel/Slave PIO Prefetch Support
Power State (D0, D1, D2, D3hot) D0
TV-OUT type Selection PAL
AGP Data Rate supported 1x, 2x, 4x
AGP enabled yes
AGP Sideband Addressing enabled yes
AGP Data Rate 4X Mode
DRIVES
Name Type Capacity free FAT KB/ClusterDetails
C Hard disk 10.0GB 5.6GB NTFS 4
D Hard disk 298.1GB 170.2GB NTFS 4
E Hard disk 455.8GB 60.2GB NTFS 4
F Hard disk 698.6GB 698.5GB NTFS 4
G Hard disk 153.4GB 4.4GB NTFS 4
I DVD ROM 65.6MB n/a CDFS
VIDEO
Video adapter detail info (Direct Draw devices)
# 1
Inquiry Information
Device Name Primair beeldschermstuurprogramma (display)
Adapter Name
Driver vga.dll
Driver version 0.00.00.0000
GUID D7B70EE0-4340-11CF-B0630020AFC2CD35
Local + non-Local RAM 2.0 MB (0.0 MB free)
3D Acceleration no
Current Video mode 800 x 600, 32 Bit, Refresh Rate (Hz): 1
Live Video Support no
Video Kaart is Ati Radeon A9250 AGP
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groeten!
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Klinkt als iets met het moederbord of in ieder geval de voeding.
Probeer eerst ook eens Memtest86 te draaien via een bootcd en kijk eens wat daar uitkomt. Daarnaast kun je ook kijken naar lekke condensators.
Hoe warm worden je CPU, moederbord en videokaart.
Heb je Memtest gedraaid. Orthos stresstest, temp in het oog houden.
Atitool Scan for Artifacs ook temps in het oog houden.
Harddisk controleren met de tool van de fabrikant.
Moederbord fysiek controleren, lekkende condensators.
Voeding meten zakt deze in bij zware belasting.
En er zijn vast nog wel meer dingen die je kunt doen zie hier voor Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
Te laat. :z @Alex het is creatief en niet kreatief. ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2008 21:17 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
(jarig!)
klinkt idd als een hitteprobleem, of "versleten" hardware...
als het een hitteprobleem blijkt te zijn, ff alle koelblokken van stof ontdoen enzo, zeker omdat het voorheen wel goed werkte ;)
