Hey,
Vraagje, is er een optie om bij het opzetten van een VPN verbinding er standaard de DNS server op wordt meegegeven. Nu moet ik telkens handmatig bij netwerkverbindingen het DNS server adres zelf invullen bij de Cisco VPN Adapter?? Maar gebruikers kunnen zelf niet bij deze instellingen.
Is er iets te maken van een script die deze instellingen doorvoert of kunnen deze instellingen meegeven worden bij het opzetten van de VPN, want telkens als er een nieuwe verbinding is opgezet dan verdwijnt het DNS server adres.
Of moet het gergeld worden dat het via DHCP wordt meegegeven? Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
  • ZeRoC00L
Volg je bankbiljetten
  • Mikey!
  • Laatst online: 19-11 13:57
Die instellingen moeten worden ingevoerd op het apparaat waar je de verbinding naar toe opzet. De systeembeheerders zullen dit voor je moeten oplossen :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
tijdelijk kun je het met "netsh" doen
netsh interface ip>set dns
Usage: set dns [name=]<string> [source=]dhcp|static [addr=]<IP address>|none
[[register=]none|primary|both]
Parameters:
Tag Value
name - The name of the interface.
source - One of the following values:
dhcp: Sets DHCP as the source for configuring DNS
servers for the specific interface.
static: Sets the source for configuring DNS servers
to local static configuration.
addr - One of the following values:
<IP address>: An IP address for a DNS server.
none: Clears the list of DNS servers.
register - One of the following values:
none: Disables Dynamic DNS registration.
primary: Register under the primary DNS suffix only.
both: Register under both the primary DNS suffix, as
well as under the connection-specific suffix.
Remarks: Sets DNS server configuration to either DHCP or static mode. Only
when source is 'static', is the 'addr' option also available for
configuring a static list of DNS server IP addresses for the
specified interface.
Examples:
set dns name="Local Area Connection" source=dhcp
set dns "Local Area Connection" static 10.0.0.1 primary
ofwel
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 10.0.0.1 primary
even de toepasselijke stuff veranderen
Iperf
Nee inderdaad kwam eigenlijk op het einde op hetzelfde neer, maar thanks voor je antwoord ;)
fish schreef op donderdag 10 april 2008 @ 15:00:
ofwel
Helemaal top dit antwoord, heb even een script geschreven aan de hand van dit antwoord, en werkt nu perfect :)
