Netwerkschijven deleted na login.bat.
Beste Tweakers,
Ik zit in een bedrijf waar een gebruiker (normaal gesproken) inlogt en de netwerkschijven worden automatisch gekoppeld in My Computer.
Hoewel bij deze gebruiker het script niet werk en dan alleen bij deze gebruiker.
Bij alle andere gebruikers wertk het perfect.
Hij kan de netwerkschijven gewoon bereiken en handmatig toevoegen door middel van Net USE werkt ook gewoon.
Na het toevoegen van (handmatig) met NET USE en de schijven zijn zichtbaar en bereikbaar via My Computer na een herstart zijn ze weer verdwenen. Ook voor het restarten als de netwerkschijven zichtbaar zijn en je voert de login.bat uit gaan de netwerk schijven ook weg.
Rechten tot groepen en netwerk bronnen heeft deze gebruiker al.
Weet iemand wat ik over het hoofd zien want snap er ff niks meer van.
Greetz,
Roy
  • Recursio
  • Laatst online: 17-09 12:19
Een volgende vraag is denk ik of dit probleem computergebonden of useraccountgebonden is.
(Ik ga er even van uit dat jullie met raoming profiles werken.)
Treedt het probleem op als de gebruiker op een andere machine inlogd?
Zo nee; treedt het probleem op als een andere gebruiker op de machine van die medewerker inlogd?
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
en wat doet login.bat dan? verwijdert die de mappings alvorens ze opnieuw te leggen?
maak je de mapping persistent?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Bedoels je dat de persistent setting voor deze user/computer anders is?
net use /?
The syntax of this command is:
NET USE
[devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]]
[/USER:[domainname\]username]
[/USER:[dotted domain name\]username]
[/USER:[username@dotted domain name]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]
NET USE {devicename | *} [password | *] /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
post die login.bat maar eens. En/of laat login.bat lopen met schermoutput
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Laat de inhoud van je login.bat maar eens zien hè, anders wordt het glazen bol kijken hier ;)
Saab :( :P
[ Voor 12% gewijzigd door CodeCaster op 10-04-2008 11:42 ]
Waar is de brand, meester?
@Recursio:
Nee we gebruiken geen roaming profiles.
Het is jammer genoeg dat ik het probleem vanaf afstand moet oplossen want hij zit op een andere locatie. Ze hebben daar geen reserve pc waar hij kan inloggen om te proberen.
@ the_stickie:
login.bat bevat Kix en VBS scripts om folders/schijven vanaf de servers als een netwerkschijf te linken naar My Computer. Zodat je er sneller en makkelijker erbij kan.
EDIT: Aangepast login.bat niet belangrijk
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2008 12:12 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Haal die rommel maar weer weg, en zet de inhoud van je \\drum4\NETLOGON\Login\login.kix-bestand even tussen code-tags [code ] [ /code] :)
  • ik222
Het gaat fout bij het volgende blijkbaar:
REM Execute Login script 2 connect network mappings
\\drum4\NETLOGON\Kixtart\kix32.exe \\drum4\NETLOGON\Login\login.kix
Dus hebben we meer aan de inhoud van het daar aangeroepen bestand dan aan die lap tekst hierboven ;)
[ Voor 6% gewijzigd door ik222 op 10-04-2008 11:56 ]
Ik mag het kix script helaas niet online zetten van de eigenaar.
Naar mij mening denk ik niet dat het aan het script ligt want het script draait al jaren goed en er is geen aanpassingen aan gebracht al jaren niet. Dus denk dat het niet aan het script ligt.
En het probleem komt alleen bij deze gebruiker voor.
Het is by-the-way een script die bij elke gebruiker bij het inloggen wordt uitgevoerd.
Daarna wordt er gekeken naar welke groep deze gebruiker hoort en vervolgens wordt er een koppeling gemaakt naar een netwerk folder op My Computer.
Vraag het voorzichtig: Misschien een andere inzicht?
  • Saab
Zet dan echo on, dan zie je wat er mis gaat. Weet jij zeker dat al die andere gebruikers(hoeveel gebruikers?) geen persistent mappings hebben? Als je een oplossing wilt zul je toch wel iets moeten posten of moeten ondernemen.
Zit de bewuste gebruiker wel in een groep?
Een Kix script kun je stap voor stap laten uitvoeren met debug on.
[ Voor 20% gewijzigd door Saab op 10-04-2008 12:16 ]
@ Saab
De gebruiker heeft rechten en zit in de groepen waar hij rechten tot heeft.
En er wordt geen gebruik gemaakt van mapping presistent.
Er zijn meer dan 200 gebruikers die gebruik maken van deze script.
Het zal geen probleem zijn met rechten want handmatig zijn alle mappen toeganlijk waar hij rechten heeft.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2008 12:27 ]
  • Saab
In je eerste post zeg je dat het uitvoeren van Login.bat als resultaat heeft dat de gebruiker zijn drives kwijtraakt. Sorry, dan is mijn conclusie dat er iets fout zit in het script.
Of zie ik iets over het hoofd?
Heb je debug on al geprobeert?
[ Voor 7% gewijzigd door Saab op 10-04-2008 12:39 ]
@ Saab
Ik heb het met debug on geprobeerd maar er schijnt geen verschil te zijn.
Het klopt dat na het handmatig toevoegen van de schijven als je de login.bat uitvoert dat de schijven verdwijnen. Maar is het dan niet raar dat het alleen bij deze gebruiker zo is en niet bij al die andere gebruikers.
Ik snap het ook niet helemaal want ben nooit zo'n vage probleem tegen gekomen.
heb je het profiel al eens opnieuw aanlaten maken?
kan goed zijn dat het profiel corrupt is...
Verwijderd schreef op donderdag 10 april 2008 @ 13:30:
Dat zijn we van plan om te gaan proberen alleen zal het niet vandaag lukken.
Ik zal wat info posten als er verandering in komt.
Bedankt voor alle reacties tot zo ver.
  • Saab
Verwijderd schreef op donderdag 10 april 2008 @ 13:19:
@ Saab
Hoe bedoel je, "geen verschil?" krijg je een error op de regel als ie moet gaan mappen? Je ziet toch wel iets gebeuren.
Als jij zegt dat de mapping verdwijnen als je login.bat handmatig runt, dan denk ik dat er ergens een delete in het script zit na het aanmaken van de mappings.
Op hierboven, ik zie de connectie niet met een corrupt profiel
het kan een keer zijn dat tijdens het laten van het profiel een fout is opgetreden, dit kan bij inloggen, uitloggen, plotselinge stroomuitval een keer gebeurt zijn....
En als je het profiel opnieuw laat aanmaken zou het kunnen zijn dat het probleem opgelost is, aangezien het probleem al1 bij die user voorkomt en ales meer dan 200 gebruikers het script gebruiken en daar wel goed gaat kan het ook iets anders zijn dan het script..
Het zou een oplossing kunnen zijn, ik zeg niet dat het DE oplossing is....
  • Valkyre
  • Laatst online: 19-10 00:17
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op deze pc gaat het alleen met gebruiker X mis? of gaat het bij elke gebruiker mis wie inlogt op deze pc?
Indien alleen gebruiker X, zijn profiel eens weggooien (and/if ook op de server)
Bij alle gebruikers die machine even opnieuw clonen/installeren.
iRacing Profiel
  • the_stickie
Meestal verwijdert zo'n script de mappings, en maakt ze weer aan adhv AD groepen. Het ereste lukt, het tweede niet. Dan is er of wat mis met de groepen of met het script. Of er is iets héél vreemd aan de hand met het profiel van de gebruiker/zijn pc.
twee bijkomende vraagjes om profiel/pc problemen uit te sluiten: heeft dit voor die gebruiker ooit gewerkt? Krijgt de gebruiker wel zijn mappings op een andere pc?
Sorry gasten voor de late reactie vanwege school.
Nu ff terug naar de stage probleem |:( .
@ Gohan-san
Het is inderdaad alleen bij deze gebruiker het probleem.
@ the_stickie
Ik heb met zijn account nog niet geprobeerd op een andere werkstation dit ga ik vanmiddag pas proberen.
Het script heeft eerder bij hem ook gewerkt.
Ik ga ook anders de oude profiel verwijderen en een nieuwe aanmaken kijken wat dat oplevert.
  • Saab
Hey Radja, en werkt het nu wel? Wat was de issue nu?
  • MoBi
  • Laatst online: 27-09 11:15
Is het een vista pc? Dan moet je even zoeken bij ms naar een script, want het login script bij vista wordt niet afgehandeld door de inloggende gebruiker en daardoor worden de mappings niet zichtbaar.
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
