[Printers]Kan niet meer afdrukken in Windows 2003 omgeving
Ik heb 2 Windows 2003 Servers draaien.
1 Server bevat Windows 2003 Small Business Server met Exchange geconfigureerd.
1 Server bevat Windows 2003 Standard en wordt gebruikt als Terminal Server.
Ik heb 1 HP Printer de P2015N geinstalleerd op beide servers.
IP-adres printer is 10.0.0.110.
Ik krijg de volgende foutmelding op beide servers als ik een Testpagina wil afdrukken:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~iznogoud/Overige/PrintError.JPG
Het volgende heb ik gedaan of uitgesloten:
  • Pingen naar 10.0.0.110 gaat prima
  • Webpagina openen http://10.0.0.110 gaat prima
  • Laatste PCL6 driver downloaden voor Windows 2003, biedt geen oplossing
  • Laatste PCL5 driver downloaden voor WIndows 2003, biedt geen oplossing
  • Printer verwijderen inclusief het stuurprogramma en poort en vervolgens opnieuw toevoegen, biedt geen oplossing
  • Alle BUD bestanden verwijderen volgens dit artikel Users cannot print after you install a service pack, update rollup, or printer hotfix on a server in Windows 2000 or in Windows Server 2003 , biedt geen oplossing
  • HP Laserjet 4 installeren en verwijzen naar ip 10.0.0.110 krijg ik dezelfde foutmelding
  • Andere Dell printer die ook op TCP/IP basis werkt met IP-adres 10.0.0.140 werkt WEL prima
  • Printer installeren op Windows Xp Professional op hetzelfde netwerk werkt WEL prima.
  • Event Viewer toont geen foutmeldingen
Dit is op beide servers het probleem en het gekke is het heeft wel gewerkt. Iemand dit eerder tegen gekomen of misschien een andere oplossing die ik nog niet heb gezien?
  • Pedr0
  • Laatst online: 28-10 22:59
Is de server al eens herstart? Of misschien alleen de printspooler herstarten?
Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112
Pedr0 schreef op donderdag 10 april 2008 @ 11:03:
Print spooler heb ik al diverse keren geherstart en helaas was dat ook niet.
De server zou ik nog kunnen proberen te herstarten, maarja die is gisteravond om 18.00 na werktijd al geherstart en sindsdien is er niks gewijzigt. Vanochtend wou ik het één en ander controleren en een extra printer installeen en toen kwam ik dit probleem tegen.
  • _H_G_
  • Laatst online: 29-10 14:05
Als je het type 'HP Standard TCP/IP Port' gebruikt, dan zou je nog 'Standard TCP/IP Port' kunnen proberen.
_H_G_ schreef op donderdag 10 april 2008 @ 11:32:
Ik gebruik alleen de Standard TCP/IP Port en er staat uberhaupt geen HP Standard TCP/IP Port tussen in dat lijstje.
  • _H_G_
Verwijderd schreef op donderdag 10 april 2008 @ 11:43:
Hoeft ook niet, die krijg ik bij sommige printerdrivers hier erbij, maar werkt zowiezo niet zo lekker.
Misschien kun eens proberen te telnetten naar de ingestelde poort (standaard raw is 9100) en kijken of ie reageert. zo niet, dan zit er toch ergens een firewall/managed switch ofzo tussen.
welke driver gebruik je?
heb je de HP universal printer driver al eens geprobeerd?
_H_G_ schreef op donderdag 10 april 2008 @ 11:52:
Telnet werkt prima. (Telnet 10.0.0.110 9100)
Verwijderd schreef op donderdag 10 april 2008 @ 11:53:
Ik gebruik de drivers die op deze pagina staan:
http://h20000.www2.hp.com...=1005&taskId=135&swLang=7
En dan de volgende drivers:
  • HP LaserJet P2015 PCL5 Print Driver Package
  • HP LaserJet P2015 PCL6 Print Driver Package
  • HP LaserJet P2015 PCL6 Plug and Play Print Driver Package
ja en als je nu eens de HP universal printer drivers gebruikt?
Verwijderd schreef op donderdag 10 april 2008 @ 13:30:
Om eerlijk te zijn heb ik die nog nooit gebruikt en misschien een domme vraag, maar zit die standaard in Windows of moet ik die downloaden?
nee die staan op dezelfde site als dat jij zei: http://h20000.www2.hp.com...=1005&taskId=135&swLang=7
alleen dan een paar regels naar beneden scrollen
Verwijderd schreef op donderdag 10 april 2008 @ 16:31:
Dit heb ik op de Small business Server even geinstalleerd en een test printer aan laten maken met die Universal Print Driver. Het werkt ook nog _/-\o_
Nu werkt de orginele printer die ik er al had, die het vanochtend niet deed zeg maar ook in eens weer 8)7
En de andere printer die via een Local Port moet werken, ik weet het :X
Die werkt nu ook. Uhm....... mis ik hier iets of zie ik wat over het hoofd?
Verwijderd schreef op donderdag 10 april 2008 @ 17:08:
HOe bedoel je?
Alles werkt nu toch?
Verwijderd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 09:57:
HOe bedoel je?
Er is nog een Kyocera FS1700+ printer die dezelfde melding weergeeft.
Ik ga nu de Universal Print Driver installeren op de Terminal Server en hopelijk doet spontaan die Kyocera het ook.
Maar dat het werkt is leuk, maar wil wel weten waarom of wat er nou anders dan met een normale HP Printer driver?
-edit-
De Kyocera werkt nu dus ook zonder een foutmelding 8)7
Die HP Universal Printer Driver is _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2008 10:46 ]
graag gedaan...waarom het niet werkt weet ik ook niet...ik had hier ook problemen met drivers en HP UPD geinstalleerd en alles werkt...
