[XP] outlook, MMC, register en dll errors
  • 1.920 views
  • Duesenberg J
  • Laatst online: 17-10 09:50
Sinds gisteravond heb ik last van een hoop problemen, die allemaal een gezamenlijke oorzaak lijken te hebben. Het begon toen ik enkele programma's afsloot en een error over 'niet kunnen initialiseren' kreeg. Na hetzelfde programma nog eens opstarten en afsluiten kwam de error niet terug, dus ik heb er verder niets aan gedaan.
Later die avond opende ik outlook express om mijn mail te checken. Ik kreeg toen de volgende error:
Er is een probleem opgetreden bij het overschakelen tussen de mappen; waarschijnlijk omdat de map bezet was. Een ogenblik geduld en probeer het dan opnieuw.
Deze melding krijg ik steeds als ik outlook express opstart. Ik kan wel gewoon alle mailtjes zien staan en nieuwe mail binnenhalen. Maar als ik een mail (oud of nieuw) probeer te openen krijg ik de volgende error:
Kan een of meer delen van dit bericht niet weergeven
en meteen daarna:
Er is een fout opgetreden bij het openen van dit bericht. Er is onvoldoende geheugen.
Ook IE geeft alleen een blanco scherm weer. Na wat rondzoeken op internet kwam ik tegen dat iemand met precies hetzelfde probleem het had opgelost door mshtml.dll opnieuw te registeren. (door regsvr32) Dit heb ik ook gedaan. Ik krijg een berichtje dat de actie succesvol was, en klik ok. Dit verhelpt de problemen niet.
Vervelend. Het lijkt alsof mijn HD te vol staat of mijn RAM stuk is. Ik vermoedde dat misschien op één of andere manier de grootte van het stuk op mijn HD voor wisselbestanden was aangepast en nu te klein was om een mailtje te openen. (onwaarschijnlijk, aangezien er 2 GB RAM in mijn machine zit en taakbeheer aangeeft dat dat lang niet allemaal wordt gebruikt, dus wisselbestandgrootte zou er niet toe moeten doen) Maar checken kan geen kwaad dus ik ben even gaan zoeken in mijn computer. Ik dacht dat ik de grootte van wisselbestanden kon aangeven in apparaatbeheer. Maar apparaatbeheer wil niet opstarten. Hij geeft de volgende error:
MMc kan niet initialiseren vanwege een onjuiste installatie of een beschadiging aan het register. Zorg ervoor dat het bestand Mmcndmgr.dll is geregistreerd, door het uitvoeren van 'regsvr32 %SystemRoot%\system32\mmcndmgr.dll'.
Nog wat rondzoeken op de errorberichten leverde op dat een aantal mensen deze problemen ondervonden in combinatie met het proces svchost.exe wat op 100% CPU stond. Dit zou komen door een van 2 wormen. (Blaster en Welchia) Bij mij stond svchost.exe niet op 100%, maar ik heb voor de zekerheid toch maar even gescand op de betreffende wormen. Zonder resultaat. Natuurlijk heb ik ook het advies uit de errormelding opgevolgd, door mmcndmgr.dll opnieuw te registreren. Dit geeft ook een error, en wel de volgende:
Het in het geheugen laden van de bibliotheek (C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll) is mislukt - Ongeldige toegang tot geheugenlocatie.
Ook deze error wijst in de richting van kapotte RAM. (of misschien een controller?) Maar, RAM kunnen we testen! Om grote schade te beperken, mocht er iets foutgaan besloot ik om eerst een gloednieuwe externe HD (een maxtor basics external desktop hard drive 500GB) aan mijn computer te hangen en een aantal belangrijke bestanden te backuppen voor ik begon met het testen van mijn RAM. Helaas, de HD gaat wel aan, word herkend door windows als een externe schijf, maar windows kan em niet mounten. Hij geeft de volgende error:
Windows kan het installatieprogramma voor Volume niet laden. Neem contact op met uw hardwareleverancier.
Ik heb geprobeerd door SFC /scannow om alle mogelijk corrupte dll's te vervangen, maar ook dit levert geen resultaten op. Ik heb dus veel errors, die allemaal met corrupte dll's of onjuiste geheugenallocatie te maken lijken te hebben. Ik zou memtest kunnen draaien, maar ben bang dat wanneer ik mijn systeem reboot windows niet meer inkom, omdat explorer.exe dan ook niet meer wil initialiseren. Ik lees op internet dat dat ook nog wel voorkomt in de buurt van deze errors. Daarom graag jullie hulp: Wat is er misschien aan de hand en hoe kan ik het oplossen?
edit: oeps, vergeten dat tag in topictitel makkelijker is |:(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Fixed.
Maar een offline CD-based memtest met een afgekoppelde HDD levert je geen schade op aan die bestanden, dat moet je wel kunnen doen toch? :)
  • Duesenberg J
Ok, ik weet niet wat er aan de hand was maar mijn computer lijkt weer van zijn problemen af te zijn :?
Gisteravond heb ik mijn computer uitgezet, even gewacht en weer aangezet. De problemen waren nog steeds aanwezig, maar ik kon gelukkig wel gewoon windows in. (explorer.exe was dus niet corrupt gelukkig)
Toen heb ik mijn computer uitgezet en ben ik gaan slapen. Vanochtend heb ik mijn HD afgekoppeld en memtest gedraaid. Geen errors werden gevonden in mijn geheugen. Toen heb ik de computer weer uitgezet, de HD aangesloten en de computer weer opgestart. Toen ik controleerde of de problemen er nog steeds waren (ijdele hoop, dacht ik, aangezien ik alleen nog bezig was geweest met een diagnose stellen) bleken de problemen helemaal verdwenen te zijn.
Outlook Express werkt dus gewoon weer naar behoren, IE ook (ook al gebruik ik altijd FF), de zoekfunctie in windows is niet meer blanco, ik kan regsvr32 weer uitvoeren, en: meest belangrijk: ik kon ook mijn externe HD aansluiten, mounten en backuppen. (heb dat dus ook gelijk gedaan)
Al met al houd ik een beetje een dubbel gevoel hieraan over. Ik ben blij dat de problemen zich niet meer voordoen, maar omdat ze schijnbaar 'vanzelf' zijn verdwenen, weet ik ook niet wat het nou heeft veroorzaakt, en of het nog eens terugkomt. Nou ja, in ieder geval heb ik nu een backup mocht het probleem zich nog eens voordoen. (mijn PC is toch toe aan een grote beurt)
Dll errors zijn heel vervelend om op te lossen en vaak is handige informatie verspreid over verschillende forums zonder enige richtsnoer ... moelijk... in ieder geval heb ik dit dll error stappenplan gevonden op een blog post iemand er mee bekend? is dit een goede richtsnoer voor dll problemen?
[ Voor 16% gewijzigd door TheVMaster op 08-06-2010 16:56 ]
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:38
TheVMaster
Moderator WOS
*nutteloze kick* dus closed!
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
