[ASP/Access] Ophalen gegevens
Ik heb een probleem met het ophalen van gegevens uit een access database. Via een dropdownmenu haal ik de artikel_naam van een product op. Nu zou ik ook graag het minimaal (minimaal aantal van dat product) uit deze tabel halen in hetzelfde .asp bestand.
Mijn code nu:
<select name="artikel" id="artikel">
While NOT artikel.EOF
<option value="<%=artikel("artikel_naam")%>"><%=artikel("artikel_naam")%></option>
artikel.MoveNext()
Wend
                </select>
Het is wel mogelijk om bij value ook het minimaal te laten plaatsen maar dit is niet helemaal wat ik wil. In een later stadium wil ik hier ook mee gaan rekenen enz en zal het veld dus een unieke naam moeten hebben.
Heeft iemand hier een idee hoe dit het beste op te lossen is?
Optie 2 is als volgt:
Nadat ik de gegevens opgehaald heb worden ze via een INSERT INTO in de tabel geplaatst. Ik heb al verschillende mogelijkheden geprobeerd zoals deze:
INSERT INTO tabelnaam (kolomnaam1, kolomnaam2) VALUES ('" & Request.Form("naam") & "', 'SELECT minimaal FROM tabelnaam WHERE artikel_naam = " & Request.Form("naam") & "')
Alvast bedankt.
  • TeeDee
  • Laatst online: 08:47
TeeDee
CQB 241
ik snap er eerlijk gezegd geen kont van wat je nu wil bereiken
Inhoudelijk: kijk er niet raar van op als je database binnen de kortste keren leeg gegooid is. Zoek eens naar SQL Injection of Parameterized Queries.
Laat eens in plain html zien wat je wil bereiken (ik vermoed dat je moeilijkheden hebt met je uitleg) en wat je nu hebt. Vaak krijg je op zo'n manier van werken al een idee van hoe je het e.e.a. moet doen.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Je laat nergens je select query zien welke artikelen uit de database haalt, die zal iets als "select artikel_naam from artikelen" ofzo zijn? Met "select artikel_naam, artikel_min_aantal from artikelen" kun je meer kolommen selecteren, dus ik snap ook niet goed wat je probleem nu is.
https://niels.nu
Bedankt voor jullie opmerkingen. Met de term "sql injection" kon ik wel iets.Ik heb nu een workaround gevonden. Hij mag op slot.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Knap dat sql injection het e.e.a. oplost voor je. Maar voor de zekerheid: wat is je workaround voor je, mij onbekende, probleem?
Ik heb gewoon nog een tussenpagina gemaakt waarbij er gekeken wordt naar het geselecteerde item op de eerste pagina. Aan de hand daarvan wordt het minimale aantal toegevoegd.
"SELECT minimaal FROM artikel WHERE artikel_naam = '" & Request.Form("artikel") & "'"
Ik had alleen graag deze pagina overgeslagen om het proces zo kort mogelijk te maken.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Ik betwijfel of je nu hebt begrepen wat SQL injection inhoudt. Ik zou je daar toch in verdiepen, het is veiligheidslek #1.
Klein voorbeeld, ik wil zoeken naar het volgende artikel: foo'; drop table artikel
De query die jouw code dan blindelings uitvoert is:
SQL:
SELECT minimaal FROM artikel WHERE artikel_naam = 'foo'; drop table artikel
En opeens is je tabel artikel weg ... of erger.
En het hoeft niet altijd een kwade bedoeling te zijn: op het moment dat er een artikel is waar echt een apostrof in de naam zit, gaat het ook mis.
Ik snap je ook niet helemaal. Ik heb het totaal niet over drop table gehad. En ik ben ook niet van plan om dat sql statement toe te gaan passen.
Dus wordt de tabel ook niet verwijderd.
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Verwijderd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 13:59:
Jij niet nee ....
Los van het SQL injection verhaal -dat dus nog steeds niet opgelost is-, snap ik niet wat je probleem is.
Wat bedoel je hiermee:
Leg dat eens uit ?
Wat bedoel je met dat 'minimaal' ? Wat is dat ? Is dat ook een veld in je DB misschien die zo heet ?
En wat wil je ermee doen ? Het ophalen, en dan ?
Waarom steek je het nog eens in een andere tabel ? :? :?
[ Voor 47% gewijzigd door whoami op 11-04-2008 14:03 ]
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 14:00:
Jij niet nee ....
Leg dat eens uit ?
Minimaal, is een veld uit een tabel zoals aangegeven:
Verwijderd schreef op woensdag 09 april 2008 @ 11:07:
Ik wil dit ophalen omdat ik die waarde dan met het nieuwe record opsla in een andere tabel. Nu zal je vast denken waarom op die manier? Heel simpel: minimaal is het minimale aantal dat aanwezig moet zijn en bij een nieuwe invoer komt ook een nieuw aantal te staan. Deze worden met elkaar vergeleken en als het aantal onder het minimale komt wordt er een overzicht van deze producten automatisch naar mij toe gemaild.
  • Hydra
Je kunt in je webformulier informatie posten die rechtstreeks in je SQL query gezet wordt, en dan kan een kwaadwillend iemand zondermeer tables droppen. Of erger. Dat is SQL injection.
https://niels.nu
Al onze applicaties zijn webbased op en deze manier opgebouwd. Het is wel goed beveiligd wie er bij kan. Deze mensen hebben de kennis niet om dit te doen en anders hebben we een backup. Maar we dwalen een beetje af :)
  • Toolskyn
  • Laatst online: 13-07 20:31
Toolskyn
€ 500,-
Verwijderd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 14:37:
Het mag dan goed beveiligd zijn, dan nog kan er daar vanwege een of ander lek een minder leuk persoon bijkomen. Of wat als een van de mensen die er sowieso al bij kan toch in een zeer slechte bui is? Wat als er nu eens per ongeluk iets wordt ingevoerd waardoor toch iets wordt aangepast wat niet zou moeten. Je hebt hier te maken met een zwaar beveiliginslek, dat moet je gewoon oplossen en niet als argumenten aandragen dat het tot nu toe altijd zo is gegaan en dat er een backup is, is al helemaal een non-argument.
Zelfs in de meest gesloten systemen zorg je ervoor dat je gebruikers geen verkeerde invoer kunnen geven, en dat kan in de code die je hebt gegeven gewoon simpelweg wel. Ik zou je toch willen aanraden om nog eens wat meer te lezen over de gigantische risico's die je loopt. Ik heb niet het idee dat je het helemaal begrijpt. Bij een SQL injection is het dus mogelijk dat je gebruiker een invoer geeft zodat die invoer als SQL wordt uitgevoerd, dat wil je voorkomen, je wil niet dat je gebruikers SQL gaan uitvoeren.
[ Voor 9% gewijzigd door Toolskyn op 11-04-2008 14:48 ]
gewooniets.nl
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Om terug te gaan naar het eigenlijke probleem: Een self-join of subquery moet het probleem oplossen.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Kan je in het VALUES deel ook een (sub)query hangen dan ?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 14:55:
Heb je uberhaupt uitgezocht wat er bedoeld werd door gorgi? Of moeten we écht je handje vast houden?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Klopt, ik heb dit namelijk in mijn openingspost al aangegeven.
  • Hydra
Welk bedrijf zijn jullie? Dan weet ik door wie ik m'n webapplicaties niet laat doen.
https://niels.nu
Doet er niet toe, en wij maken niks voor klanten maar alleen voor eigen gebruik. Gelukkig doe ik eigenlijk alleen het systeembeheer. Dus dit is het eerste prul projectje voor mij.
Maar volgens mij staan er nu meer zinloze posts in dit topic dan zinvolle die iets bijdrage aan de vraag.
  • trixx
  • Laatst online: 16-10 19:27
trixx
-CTU- SuiZide
Verwijderd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 15:14:
Misschien is het handig voor de volgende keer om gewoon aan te geven wat je wil bereiken/maken. Iedereen die hier langskomt kan je dan beter op weg helpen. Dat is beter dan zinloos te starten en dan workarounds gaan maken. Workarounds zijn alleen noodzakelijk als niemend iets voor elkaar krijgt. Geef ons een opzet en een uitgebreide code dan kunnen we je misschien een stuk beter helpen.
Life is like a box of chocolate, it makes you sick.
Oke, ik zal voortaan de vraag wat uitgebreider omschrijven. Het probleem is iig opgeost met een inner join.
Bedankt.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2008 09:47 ]
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
Ja hoor, ga de uitsluitend goedbedoelde posts over de zware veiligheidslekken in je applicatie maar als zinloos bestempelen, denk niet dat je veel goodwill kweekt.
Ik maak al gebruik van SQL injection... maar daar gaat dit topic niet over.
Als vb: wachtwoord = '" & wachtwoord & "' , dus wel dubbele quotjes enz. Het kan vast altijd beter, maar daar wordt aan gewerkt en dit had niet de prioriteit omdat de app nog in test fase is.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 10:11:
En daarmee weten de meeste mensen hier genoeg ;) SQL Injection gebruik je niet, je moet ervoor waken. Dus zorgen dat het niet mogelijk is.
Het geeft niets dat je het nog niet alles van weet. Zoek eens op parametrized queries, deze zouden het in access ook al moeten doen. Alstublieft, hier alvast een code voorbeeld: How To Invoke a Parameterized ADO Query Using VBA/C++/Java
Ik zou moeten zeggen "gebruik je normaalgesproken niet", want hackers gebruiken natuurlijk wel SQL Injection :P
[ Voor 7% gewijzigd door bigbeng op 18-04-2008 10:22 ]
Thx zal er eens mee aan de slag gaan ;) heb aan het begin van dit topic ookal aangegeven dat ik een beginner ben dus beheer ik nog niet alle fijne kneepjes.
