[JAVASCRIPT]byte[] omzetten naar image en opslaan
Is het mogelijk om een byte array om te zetten naar een image of op te slaan om daarna te kunnen tonen in een image binnen de htmlcode.
het is de bedoeling dat de afbeelding op het scherm getoond wordt.
Grtz Tijl
  • Janoz
  • Laatst online: 00:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ten eerste kun je in javascript helemaal niks opslaan. Ten tweede heb je binnen javascript afaik helemaal geen byte[] datatype.
  • crisp
  • Laatst online: 00:19
crisp
Devver
Pixelated
Je kan gebruik maken van het data: protocol om je image te tonen in een <img>-tag, alleen IE < 8 biedt daar geen ondersteuning voor. Je kan de data natuurlijk wel POSTen naar een serverside script.
In CrispyPaint gebruik ik overigens een serverside workaround voor IE om een vanuit JS gegenereerde image te tonen, nadeel is dat je beperkt bent tot de URL lengte-limiet aangezien dat een GET is.
Janoz schreef op woensdag 09 april 2008 @ 10:06:
Een string kan wel gewoon binaire data bevatten en is in de meeste JS implementaties ook als een byte-array geimplementeerd in die zin dat je gewoon string[index] kan doen ;)
[ Voor 27% gewijzigd door crisp op 09-04-2008 10:17 ]
Intentionally left blank
Ja daar had ik ook al aan gedacht, maar raak er niet uit hoe dit juist in zn werking gaat. Heb alles wat ik moet hebben al staan in c#, maar dat POSTen lukt me niet
grtz
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
binaire data POSTen zou ik overigens met XHR doen aangezien data in form-velden nog door charset-processing heengehaald wordt.
Je hebt het nu over C#; genereer je je image nu clientside of serverside?
We werken met eid. In javascript halen we alle gegevens van de kaart en plaatsen ze in een form. Dit moet op client-side gebeuren.
Bij het ophalen van de foto gebruiken we de functie getPicture() uit een library. Deze retourneert een byte[]. Dus vanaf dat we de gegevens hebben kunnen de foto eigenlijk op het scherm laten plaatsen serverside, maar dan moet die byte[] kunnen worden doorgegeven in een serversidefunctie.
Verwijderd schreef op woensdag 09 april 2008 @ 10:30:
Ik weet niet of het aan mij ligt maar ik kan echt geen chocola van deze beschrijving maken. Kun je proberen iets duidelijker uit te leggen wat het proces is en even goed aangeven waar (server/client) wat moet gebeuren?
  • TeeDee
  • Laatst online: 17:17
TeeDee
CQB 241
Volgens mij is jullie setup als volgt:
1. een .jar met de EIDlib met de functie getPicture().
2. getPicture() retourneert een bytearray
3. deze bytearray wil je doorgeven aan .net om serverside een afbeelding te genereren
4. de afbeelding teruggeven op je webform.
Zoals crisp al zei: duik in het XmlHttpRequest: geef de byte[] door aan iets als processimage.aspx en laat processimage.aspx de afbeelding maken.
Je kan eventueel ook kijken naar een constructie als:
HTML:
<html>
//... bla bla
<img src="processimage.aspx?imagedata=[....je byte[]....]"/>
</html>
Vervolgens op je processimage.aspx (of .ashx, een handler dus) de afbeelding in memory (als Stream dus) aanmaken. Je zit alleen nog wel met de max lengte als GET parameter.
Als laatste zou je nog kunnen kijken of je je byte[] om kan zetten naar base64 encoding. Op deze manier kan je het meteen als
HTML:
<img src="data:image/jpeg;base64,[data]>
Alleen natuurlijk nog wel even kijken of dit lekker crossbrowser werkt.
[ Voor 14% gewijzigd door TeeDee op 09-04-2008 11:27 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
TeeDee schreef op woensdag 09 april 2008 @ 11:23:
Dan is het dus java en geen javascript?
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Mja, in zijn andere topic gaat het e.e.a. ook al door elkaar met Java en Javascript. In dat topic staat in de TS een JS functie, ik ging er even van uit dat dit uitgebreid is door wat andere JS functies en dat deze de byte[] oppikken uit de EIDlib.
Het is allemaal een beetje onduidelijk inderdaad.
Als het sec alleen JAVA is tip 1: Java != Javascript.
Tip 2: In Java kan je prima een image van een byte[] maken en deze opslaan.
Dus TS: wat is het nou?
[ Voor 25% gewijzigd door TeeDee op 09-04-2008 11:35 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Er wordt niks door elkaar gehaald. Er wordt gewerkt met een Java Applet ge-embed op een pagina die benaderd wordt middels javascript. In javascript kunnen methoden van het applet aangeroepen worden, maar ik vraag me af of de byte[] structuur die uit het applet komt uberhaupt werkbaar is voor het javascript (vandaar ook mijn initiele opmerking)
de eidlib.jar is geschreven in java, maar kan worden gebruikt met javascript.
Ik maak een webform in ASP.NET (c#) om gegevens van de elektronische identiteitskaart op te slaan.
Om de gegevens uit te lezen en op het scherm te tonen moet er echter clientside gewerkt worden, anders worden de gegevens gezocht op de server.
Hiervoor gebruik ik dus javascript. De naam, adres enz zijn geen probleem. Enkel die foto vormt nog het probleem.
Hopelijk is dit wat duidelijker
grtz
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Lijkt mij dat je dus hier voldoende aan kan hebben:
HTML:
<html>
//... bla bla
</html>
Het enige wat dan serverside gedaan wordt is het ombouwen van je byte[] naar een image.
Je ontkomt er niet aan om het e.e.a. serverside te doen. Wil je een <img src="data:image/jpeg;base64,[data]> gebruiken zal je nog een serverside fix voor IE 6, 7 en 8 moeten doen.
  • robbert
  • Laatst online: 22:23
TeeDee schreef op woensdag 09 april 2008 @ 12:10:
HTML:
<html>
//... bla bla
</html>
Zo krijg je toch een enorm lange GET? Had IE6 en/of IE7 daar geen problemen mee?
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
robbert schreef op woensdag 09 april 2008 @ 12:14:
De maxlimit weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat zou goed kunnen. (ik denk dat je inderdaad een probleem daar mee gaat krijgen.)
Blijft de andere optie nog wel valide. (<img src="data:image/jpg"))
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
TeeDee schreef op woensdag 09 april 2008 @ 12:16:
zo'n 4K in IE7, in IE6 2K meen ik.
Wordt pas ondersteund vanaf IE8 met een limiet van 32KB
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
crisp schreef op woensdag 09 april 2008 @ 12:36:
Ah, vandaar dat mijn test in Fx wel prima ging en in IE8 (ook in IE7 emu modus) de afbeelding halverwege afgekapt wordt.
Zou het niet nog makkelijker zijn om in de eidlib.jar al een string te maken.
Deze string dan in een textbox te plaatsten en op deze textbox een valuechanged event maken die een functie oproept.
Nu heb dit al zitten proberen, maar vanaf ik de jar aanpas krijg ik de melding applet notinited in mijn browser.
Grtz Tijl
