• Rainesh
  • Laatst online: 12-11 22:45
Een korte beschrijving van het probleem
Ik heb pc's thuis...een laptop en een normale computer. Beide zijn aangesloten op een linksys wrt54gl router met Tomato 1.17 firmware erop.
Laptop doet het perfect, ik heb gewoon verbinding met de router en kan gewoon het internet op. Ik zie ook bij netwerkcentrum het volledige overzicht van de verbinding inc de router.
Maar de normale computer (vista ultimate) is aangesloten via normale ethernetkabel, heeft gewoon internet maar ziet de router niet. Bij mn tijdbalk zie ik ook staan dat Vista not connected is to any networks.
Ik heb internet afgezocht naar het probleem maar kon helemaal niks vinden.
Volgende dingen geprobeerd maar geen van deze dingen heeft geholpen
1) originele firmware van router weer erop gezet
2) andere ethernet kabel
3) nieuwste drivers
4) static IP ingesteld via router en op de computers
5) tcp/ip resets etc
6) Andere ethernetpoorten van router geprobeerd
Het programma Network Magic ziet wel de de router en kan ook gewoon de bestanden delen inc connectie maken met de andere computer maar Vista zelf niet. Alleen ik wil het programma niet gebruiken omdat dit gewoon via Vista zelf ook moet werken.
Network Discovery staat aan op beide pc's. Op de grote pc (waar het probleem zit) zie ik bij Full network map ook een grote vraagteken staan bij verbinding tussen de pc en linksys router. Ik zie wel staan dat de laptop wel gewoon connectie heeft met de router en internet.
Hoe kan ik dit oplossen? Want ik wil gewoon normaal een netwerk kunnen opzetten, bestanden kunnen delen op beide pc's en dit gewoon via Vista doen.
Alvast bedankt!
Aanvulling:
Als ik mn netwerkverbinding disable en dan weer enable dan gaat ie identifying en dan zie ik zo een normaal internet bolletje staan bij mn verbinding. Wanneer ie klaar is met identifying dan komt er weer te staan dat ik Not connected to any networks, maar wel gewoon internet verbinding heb.
[ Voor 9% gewijzigd door Rainesh op 09-04-2008 18:24 ]
  • Fiber
  • Laatst online: 22:46
Fiber
Beaches are for storming.
Is dat vraagteken klikbaar?
Vista heeft een redelijk goede automatische herstelfunctie in de Map Gedeelde bestanden en Netwerken. (o.i.d. weet de naam van die map niet exact) Probeer dat eens. :)
  • Rainesh
Dat vraagtekentje is niet klikbaar en als je Diagnose en Repair bedoeld heb ik ookal meerdere malen geprobeerd, maar helaas geen resultaat.
  • Fiber
Fiber
Al je netwekverbindingen een keer deleten en opnieuw op laten zetten door de Wizzard zal je dan ook al wel geprobeerd hebben....
Dan vrees ik dat je een van de echte netwerk-experts hier nodig hebt. ;)
  • Rainesh
Dat heb ik ookal geprobeerd! Mn complete netwerkkaart verwijderd en opnieuw installed heeft niet geholpen, mijn netwerkverbinding zelf kon ik niet verwijderen :?
Wie o wie kan mij helpen _/-\o_
  • Rainesh
schopje 8)
heb je SP 1 al geinstalleerd?
microsoft updates?
  • lier
  • Laatst online: 20:20
lier
MikroTik nerd
Kan je eens een ipconfig /all geven ?
als je op google zoekt dan zijn er heeeeeel veel mensen met deze problemen dus je bent niet de enige op dit moment.
  • Rainesh
Verwijderd schreef op dinsdag 15 april 2008 @ 17:03:
Jap dat klopt, ik ben al meerdere oplossingen tegengekomen maar geen van ze werken.
@ Lier
C:\Users\Rainesh>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Grotepc
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : Thuis
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : Thuis
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-FC-71-CE-F7
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9dff:bff7:51ff:9f6b%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 15 april 2008 19:30:57
Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 22 april 2008 18:16:46
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218110972
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.Thuis
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.101%10(Preferred)
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
@ Willie
mijn vista wilt sinds 2 weken niet meer updaten en sp1 heb ik nog niet geprobeerd.
  • LuckY
Werk je toevallig met een VPN?
  • Rainesh
Zover ik weet maak ik geen gebruik van VPN. Ik heb gewoon de standaardinstellingen gebruikt van windows Vista om een netwerk op te zetten maar thats it. Alleen ver kwam ik niet, vanwege mn connectieprobleem.
  • LuckY
Deze 2 snap ik niet helemaal.
  • jadjong
Is het echt van belang dat een of ander maf icoontje wordt weergeven? Zonder dat ding kan je toch ook bestanden delen en bekijken....
  • Rainesh
jadjong schreef op woensdag 16 april 2008 @ 11:48:
Nou juist daardoor kan ik geen bestanden delen en bekijken. Ik kan geen netwerk maken en ook niet via mn laptop op mn desktop komen. Alles staat goed ingesteld, heb wel vaker een netwerk opgezet maar dit keer wilt het maar niet lukken.
  • jadjong
Rainesh schreef op woensdag 16 april 2008 @ 18:11:
Dus \\ipvananderepc\sharenaam in explorer intikken werkt niet?
