P5E3 Raptor Ellende
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Mensen,
Ik heb een behoorlijk vaag probleem, eerst even mijn gehele setup:
Asus P5E3 icm Intel Celeron 420
2Gb T.E.A.M. extreem 1300mhz
Voeding: Cooler Master M850, 850 watt.
2x Sata DVD brander
WD sata2 schijf 250 Gb
WD Raptor 74Gb
WD Raptor 150Gb
het begon tijdens het installeren na het bouwen van het systeem.
Ik wilde de 74Gb Raptor als hoofdschijf voor windows gebruiken.
Tijdens het installeren van windows, lukt het niet meer om files te kopiëren, meerdere malen geprobeerd, maar geen succes, boel stopte willekeurig (niet bij dezelfde bestanden). en schijf "verdween" van het systeem.
Deze schijf had een tijd ongebruikt gelegen, en misschien stuk dacht ik.
Toen alles maar op de 250Gb schijf geinstalleerd, geen probleem, alles draaide vlekkeloos.
Later de Raptor 74Gb erbij aangesloten en de schijf was netjes benaderbaar vanuit windows,
Vervolgens WD programma gedraait, alle tests gedaan, allemaal gelukt, geen problemen.
Dus, even testen door bestanden ernaar te kopiëren, gaat goed tot.. zomaar weer opeens, systeem vast, is de schijf onbenaderbaar, en verdwijnt uit het systeem.
Bij een reboot staat hij weer gewoon in de bios, en is hij weer in windows.
Ik dacht voor mijzelf, deze schijf zal wel naar de knoppen zijn.
Hierop een 150Gb raptor gehaald. maar hierbij precies dezelfde problemen, schijf is in eerste instantie in orde maar na het gebruik valt hij weg na een x aantal tijd (en dit is niet lang).
Wat heb ik dus samengevat geprobeerd:
Verschillende Biossen.
Southbridge voltage wat omhoog gepiept (je weet maar nooit)
Schijf getest zonder andere sata apparaten erop.
Diagnostische tests gedraaid, allemaal geslaagd.
Read/Write test in everest, werkt ook prima.
Andere Kabels incl voedingskabel.
Alle settings op auto (geen overclock en timings ram op standaard)
En nu komt het leukste, de schijven werken prima op mijn andere PC. :?
temperatuur is tevens geen probleem, er staat een mooie 120mm fan tegenaan te blazen.
Probleem kan in mijn ogen dus zijn de combinatie van de P5E3? de voeding zou theoretisch ook nog kunnen maar dit lijkt mij toch stug.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit wazige probleem, word er helemaal knetter van 8)7
* PSN=Chef_NL** *
  • whimbrel46
  • Laatst online: 29-03 08:19
whimbrel46
Don't ask why
Chef_v_leeuwen schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 18:58:
Ik heb precies hetzelfde gehad met een P5K in combinatie met een Raptor 74Gb. Af en toe (1 x per maand of zo) liep deze na het opstarten precies zo vast als bij jou. Echt gevonden heb ik het niet, maar ik vermoed dat het toch aan de SATA kabel lag, want als ik die losmaakte en weer goed vastzette, was het probleem weg. Overigens was bij mij de disk na zo'n vastloper uit de bios bootsequence verdwenen.
Je hebt al andere kabels geprobeerd, dus aan bovenstaande heb je niet veel. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat een Asus P5 bord en een Raptor een probleem combinatie zouden vormen. Dan zouden er toch veel meer threads zijn?
[ Voor 12% gewijzigd door whimbrel46 op 09-04-2008 09:00 ]
  • Chef_v_leeuwen
Ik heb dezelfde kabel die op de wel werkende HDD werkt geprobeerd, en net ook voor de zekerheid een paar nieuwe, allemaal zonder succes. Grr word hier kriegel van.
Het enigste wat ik niet uitgesloten heb is de voeding maar dit lijkt mij zeer onrealistisch.
kan je met een andere PC een HD uit een andere PC voeden? ik heb geen zin om 2 pc's uit elkaar te slopen namelijk
[ Voor 39% gewijzigd door Chef_v_leeuwen op 10-04-2008 16:05 ]
* PSN=Chef_NL** *
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Indien het een sata schijf is zet hem eens op sata 150(dus de schijf zelf).
Zie harde schijf maker.
[ Voor 14% gewijzigd door jan99999 op 10-04-2008 16:32 ]
jan99999 schreef op donderdag 10 april 2008 @ 16:32:
Een Raptor is alleen SATA-150.
Ik zou even de voeding van een andere pc gebruiken. Ben benieuwd naar je bevindingen want ik sta juist op het punt om ook deze combinatie in m'n nieuwe pc te zetten.
  • Chef_v_leeuwen
Ik ga het binnenkort even proberen,
nog even voor de duidelijkheid, het probleem treed meestal op bij grotere bestanden/langere gebruikstijd. dus ik kan "kleine" files probleemloos overzetten maar als ik een game installeer en de grotere bestanden komen dan loopt hij vast en is hij verdwenen uit het systeem.
* PSN=Chef_NL** *
  • Chef_v_leeuwen
Nou de laatste hoop is ook vervlogen, ik heb de raptor aan een andere voeding gehangen.
Zonder succes, precies dezelfde uitvallen.
Markant detail is trouwens dat het draadloos internet ook wegvalt als dit gebeurd (PCI Wlan)
* PSN=Chef_NL** *
Deze problemen komen me bekend voor met een Raptor 74GB icm mijn ASUS A8V-E en Windows Vista. Mijn vorige Raptor heb ik RMA gestuurd, maar met de nieuwe heb ik dezelfde problemen. Wordt zelf niet meer herlend in de bios. Als ik hem op een andere mobo prik (ASUS P4C800-E, Windows XP Pro) heb ik geen enkel probleem.
Dacht eerst dat het aan Vista lag, maar denk dat het meer een ASUS <> Raptor conflict is.
  • Chef_v_leeuwen
Ik heb verder alles uitgesloten, dus het moet bijna wel zo zijn ja.
Toch vreemd aangezien er toch behoorlijk wat raptor's gebruikt worden, naja ik ga in ieder geval over naar een 790i SLI mobo, ben ik in ieder geval van dit gedoe af (mag ik hopen tenminste)
* PSN=Chef_NL** *
