[DRAADLOOS] Connectie problemen
Hie op me stage hebben ze een bekabeld netwerk en een draadloos netwerk.
Nu wil het dat je op het draadloos netwerk geen internet krijgt.
Via mijn laptop heb ik de volgende gegevens weten te krijgen
IP: 192.168.1.100
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.1
DHCP server: 192.168.1.1
Wins server: 192.168.0.1
DNS server: 192.168.0.1
NetBIOS via TCP/IP: ja
Hoe krijg ik internet werkend?
192.168.0.1 is het adres van de server die hier op school staat.
  • alex3305
  • Laatst online: 18-10 11:44
Hoe kom je dan aan die 192.168.1.1 DHCP server? Probeer anders eens handmatig in te stellen met:
IP: 192.168.0.100
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DHCP: 192.168.0.1
DNS 1: 192.168.0.1
DNS 2: -
Veel succes!
  • Black Hawk
  • Laatst online: 21-05 15:09
Verwijderd schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 15:23:
Hie op me stage
Waar zit je nu? op je stagebedrijf of op school?
... los van het feit dat het klinkt alsof je zelf nog niet veel hebt uitgeprobeerd...
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
Ik heb hier van alles geprobeerd,
ik zit draadloos op de router en de router heeft DHCP insgeschakeld. deze heb ik zelf al eens uitgeschakeld maar niks helpt het probleem blijft bestaan
verder heb ik het vermoeden dat er iets is met de Wins server, maar ik kan niet ontdekken wat er dan fout is.
  • DarkSide
  • Laatst online: 20-10 22:08
DarkSide
theres no place like ::1
waarom zou er wat mis zijn met de wins server?
Je kan het beste met de SD van je school/stage bellen en vragen waarom je draadloos geen i-net hebt. Wie weet moet je wel een proxy adres instellen? Of een certificaat downloaden oid.
op de stage hebben ze geen SD, het betreft een basisschool.
En in de documenten heb ik verder niks kunnen vinden over een proxyserver ofzo.
De informatie die er in stond was ook heel weinig. Het gedeelte over het netwerk dan
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2008 16:19 ]
  • DarkSide
DarkSide
OK maar er zou toch wel iemand beschikbaar moeten zijn voor problemen op IT gebied?
Maar je kan de server wel pingen?
En de server zorgt ook voor de verbinding naar buiten? Niet dat het AP po verkeerde adressen uitdeelt terwijl een andere server als gateway dienst doet?
En hebben alle draadloze verbindingen hier last van? Of is het er maar eentje?
edit:zoals BCC hieronder aangeeft kan dat ook het geval zijn. Vaak krijg je dan wel een ipadres. Maar heb je toch geen toegang tot het netwerk. en dus geen i-net. Maar dan kun je ook geen servers pingen.
[ Voor 22% gewijzigd door DarkSide op 08-04-2008 16:21 ]
  • BCC
  • Laatst online: 08:05
BCC
Zit er niet toevallig mac filtering op?
Alle draadloze verbindingen hebben er last van. De server is wel te pingen en er zijn geen packets verloren gegaan. Ik ben nu nog van alles zelf nog aan het proberen, maar het lijkt dat de oplossing ver te zoeken is.
BCC schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 16:20:
Nee er zit geen mac filtering op, dit had ik al gecontroleerd.
  • alex3305
Kijk dan ook even of je wireless router wel een verbinding met het internet heeft. Vaak kun je ermee pingen oid.
Alex3305 schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 16:22:
Deze kan wel pingen naar het internet. Ik snap der zelf even niks meer van daarom vraag ik het ook hier.
  • Loekie
  • Laatst online: 19-10 10:17
IP: 192.168.1.100
Wins heeft niet heel veel met internet te maken, net als NetBios.
De gateway is neem aan de wireles router? En deze is dan vervolgens verbonden met de server via WANpoort?
De server verzorgd dan ook het internet? Met andere woorden de verbinding met internet verloopt via de server?
Als je op de router met een kabel wel het internet op kan is het configuratieprobleem, waarschijnlijk iets als MAC-filtering of eventueel een beperkt VLAN. Blijkbaar heb je toegang tot de router, dan kun je het daar uitzoeken.
Schets anders de topologie van het netwerk, daar kunnen we iets mee.
specs
  • Donaldinho
Als je met "de server" de gateway server bedoelt moet je dit even in je DHCP instellingen aanpassen. De wireless router geeft je nu een server met .1.1 ipv .0.1 mee
You almost can’t blame him or the other diet gurus for leaning in on the techno-bullshit market; it’s hard to fill up a 300 page diet book on “eat a bit less and find a type of exercise that doesn’t make you hate life.”
Het bekabelde gedeelte krijgt internet via een switch deze is aangesloten op de server en de server is aangesloten op het modem.
Het draadloze gedeelte krijgt internet via de router deze is dan aangesloten op de switch en de switch op de server en de server met het modem.
  • Loekie
Dan moet de router het verkeer naar internet doorgeven, standaard kom je in de range van de router terecht tenzij deze in bridging modus staat(onverstandig zonder beveiliging Wifi) en moet je kijken naar de instellingen van de router. Deze zal wifi moeten toestaan en forwarden naar de Server, de server moet de router ook toegang tot internet geven.
specs
  • Piebas
  • Laatst online: 01-10 16:27
Het lijkt erop de je dubbel aan het naten bent, op het draadloosnetwerk en via de server, dat levert vaak problemen op.
Je moet proberen het wireless "ding" transparant te maken zodat alleen de server dhcp doet.
Kun je wel op ip-adres naar buiten pingen via draadloos?
  • alex3305
Heb je dit:
IP: 192.168.0.100
DHCP: 192.168.0.1
DNS 1: 192.168.0.1
DNS 2: -
(zie ook boven)
of
IP: 192.168.1.100
Gateway: 192.168.1.1
DHCP: 192.168.1.1
DNS 1: 192.168.1.1
DNS 2: -
dit al geprobeerd?
Want in principe moet je router jouw een IP geven en de DNS server moet daar ook vandaan komen, nu heb je alleen een DNS van de server, welke onjuist zou moeten zijn (gok ik).
  • bord4kop
  • Laatst online: 20-10 17:24
bord4kop
maximaal 100KB!
Je draadloze client 192.168.1.100 en de gateway en de DHCP server zitten op hetzelfde (subnet-) netwerk.
De DNS en WINS server zitten op een ander subnet.
Normaliter kun je het anders subnet niet zomaar bereiken, daar zorgt de router voor.
Op zich maakt het geen reet uit of je DNS en WINS op een ander netwerk (subnet) zitten als je alleen maar op het internet wil
MITS, en daar gaat het om, de gateway een (liefst directe) verbinding heeft met internet.
En daar gaat het hier mis.
De router (en DHCP) hangt in een apart subnet, 192.168.1.1 en deelt ook adressen uit in dit subnet.
Alle clients "zien" alleen 192.168.1.x adressen, een ander adres (lees, www.google.nl) gooien ze naar de gateway.
De gateway geeft het waarschijnlijk door aan 'zijn' gateway, ik vermoed 192.168.0.1? of een ander 192.168.0.x adres.
De router / gateway van het wireless netwerk, moet wel weten waar hij heen moet "gatewayen" en die gateway moet bestaan!
Doe eens een
tracert naar www.google.nl of een internet IP adres (alles kan als het maar geen 192.168.x.x is, dus iets van 113.67.188.267 is prima)
In een command prompt (dos box)
tracert 113.67.188.267
| Security Management |
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
bord4kop schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 19:18:
Doe eens een
tracert naar www.google.nl of een internet IP adres (alles kan als het maar geen 192.168.x.x is, dus iets van 113.67.188.267 8)7 is prima)
