PC werkt niet meer, moederbord kapot?
Beste Tweakers,
Heb vorig jaar voor het eerst een computertje gebouwd, liep in één keer, niets aan de hand, ik trots als een pauw. Maar goed, paar weken geleden begint de PSU een vreemd geluid te maken (Hoge frequencie pieptoon) maar ik maak me nog geen zorgen. Gister gaat de computer helemaal niet meer aan (zonder aanwijsbare reden of verandering). Ik dacht natuurlijk dat het de PSU was en heb hem eruit gehaald en op een andere computer aangesloten en daar deed hij het prima. De PSU uit de andere computer op de kapotte aangesloten, niets. Lampje op MOBO brand wel, maar fans maken geen aanstalte om te gaan draaien. Aan en uit knop kapot? Heb geprobeerd aan en uit knop van een andere computer aan te sluiten, er gebeurd nog steeds niets. Nou ben ik bang dat mijn MOBO kapot is, maar kan dat zomaar uit het niets? Ik bedoel computer aan, geen probleem, computer uit, MOBO kapot? Hoe kan ik dit testen zonder een nieuwe te plaatsen? Of zijn er miss andere suggesties?
Bedankt
Alex
Specs:
Intel core2duo E6600 2,4ghz
4GB DDR2 667
Antec Sonata II 450w case
4xSeagate Barracuda 300gb 7200rpm RAID5
Asus P5b Deluxe Mobo
Sound Blaster X-fi extreme audio
Nvidia quadro FX 1500 video
Super cyclone blower
  • Notna
  • Laatst online: 15:33
Notna
Where are you?®
Peptoon kan ook aan lekkende spoeltjes liggen. Kijk dus of er njiet een spoeltje cq transistor is opengebarsten oid. Als dat wel het geval is, is het een gevalletje RMA naar Asus :)
Xbox Live ID:Notna8310
  • Thandor
  • Laatst online: 22:50
Thandor
SilverStreak
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen? Je kunt deze het beste even stap voor stap doornemen met zo min mogelijk hardware in de PC. Ofwel, haal alle non-essentiele hardware (zoals de geluidskaart, harde schijven, opticals, etc.) uit de PC. Immers heb je met minder hardware minder kans op fouten :).
De titel ga ik overigens even aanpassen, beetje kansloos zo. 'PC werkt niet meer, moederbord kapot?' is de nieuwe titel :).
Ik heb iig alle kaarten enzo eruitgehaald, nog steeds niets. Heb de kabels van de startknop nog eens goed aangedrukt, niks. Denk dat het einde in zicht is voor MOBO. Nou heb ik daar nog een vraag over: Kan het kwaad een MOBO te vervangen als je een RAID 5 hebt. Krijg ik problemen als ik te schijven niet in dezelfde volgorde terugplaats op het MOBO?
Bedankt
Notna schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 13:44:
Heb Antec al gemaild. Kan een lekkend spoeltje invloed hebben op het vermogen van de PSU denk je? Als ik de andere PSU aansluit brand het ledje op het MOBO wel feller, maar er gebeurd niets (is ook een minder krachtige PSU 300W ofzo).
Thanx
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Dat maakt niets uit, maar een lekkende spoel/transistor betekend dat je moederbord aan het sterven is. Dus zoek daar eerst even naar op je mobotje
Alex3305 schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 15:02:
Dank je voor je antwoord, maar;
Om nog meer misverstanden te voorkomen, de lekkende spoel (pieptoon) zit in de POWERSUPPLY en niet op het MOBO , Dat weet ik omdat ik de powersupply uit de computer heb gehaald en toen op netstroom heb gezet en de pieptoon kwam nog steeds.
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Probeer je CMOS eens te resetten, dus de cmos jumper/switch omzetten, je pc aandrukken (hij gaat dan niet aan) en vervolgens de jumper/switch weer omzetten en je pc weer opstarten.
Haal eventueel je CMOS backup batterij er even uit.
Twitter | Linkedin
Mavvie schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 15:42:
Ook geen succes helaas, ledje op MOBO brand wel, maar bij aansluiten geen BIOS piep, geen draaiende fans, niets. Heb de hele computer nu uit elkaar gehaald en weet echt niet meer hoe nu verder. Misschien MOBO doormeten, maar hoe?
  • Notna
Notna
Where are you?®
Kan je niet voor de zekerheid een andere voeding op je mobo proberen? (ookal heb je de voeding al op een ander pc geprobeerd ;) )
Verder zou ik ook proberen je moederbord buiten je kast te assembleren. Kijken of dat wil helpen. Kan zijn dat er in ene een vage kortsluiting plaatsvind ofzo :)
Notna schreef op woensdag 09 april 2008 @ 09:02:
Het eerste had ik al gedaan, het tweede werkt ook niet. Ik stuur hem terug naar Asus, kijken of ie nog onder de garantie valt.....
