Background bottom repeat-x PNG fix voor IE6?
  • ZOMERZON
  • Laatst online: 13-03 11:45
ZOMERZON
Voor Geen Cent Gaat De Zon Op
Heb even gezocht op tweakers en intensief gezocht en vele demo's uitgeprobeerd op internet.
Maar kom er steeds achter dat het niet mogelijk is om een transparante PNG als background met position bottom en repeat-x zichtbaar te maken in IE 6
Weet iemand miaschien of er een oplossing is hiervoor?
Wil namelijk de achtergrond kleur kunnen veranderen dmv hex waardes.
Op de pagina moet er ook een transparante afbeelding komen die op de bottom uitgelijnt dient te worden en met repeat-x
  • bakakaizoku
  • Laatst online: 09:11
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Het is praktisch tot bijna niet mogelijk om dit te doen op de "normale" manier, google op semi transparent background internet explorer 6 zou genoeg voorbeelden en redenen moeten geven over hoe en waarom het niet werkt met gewoon CSS.
Om een van de hits te quoten:
Background images cannot be positioned or repeated
The AlphaImageLoader does work for background images, but only for the simplest of cases. If your design requires the image to be tiled (background-repeat) or positioned (background-position) you’re out of luck. The AlphaImageLoader allows you to set a sizingMethod to either crop the image (if necessary) or to scale it to fit. Not massively useful, but something at least.
rm -rf ~/.signature
  • ZOMERZON
ZOMERZON
mattttt schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 12:55:
Vrijwel alle (bekende) PNG fixes in ieder geval, waaronder ook de Alphaimageloader, maar ook o.a. twinhelix en sleight.
Denk dat er niet veel op zit dan geen transparantie te gebruiken dan?
  • crisp
  • Laatst online: 14:30
crisp
Devver
Pixelated
ZOMERZON schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 13:32:
Of IE6 gebruikers een alternatieve styling geven ;)
Intentionally left blank
  • ZpAz
  • Laatst online: 00:05
Repeaten en positioneren van transparante images is helaas niet mogelijk.
Wat ik zelf doe op het repeat probleem op te lossen is door in photoshop je plaatje al erg breed te repeaten (2k pixels breed ofzo) (of hoog) en dan te croppen of te stretchen dmv de 'scalingMethod'.
Het positioneren zou je op kunnen lossen door extra divjes te gebruiken, die je voor 'normale' browsers op display none zet, en deze dan wel laat zien in ie6. En dan positioneerd dmv position:absolute en de z-index instelt.
Helaas zijn er geen andere mogelijkheden.
