Cas 2 niet altijd sneller
Ik heb een 128 MB PC133 CAS3 dimm van Kingston die zonder probleem CAS2 kan lopen.
In mijn bios (van m'n MSI K7T Pro 2a)kan ik kiezen of ik de geheugen instellingen via SPD wil laten regelen of ze manueel instellen. Ik ging er van uit dat cas2 sneller was, maar na wat testen geeft SiSoft Sandra aan dat als ik het met SPD doe ik 80MB/s meer bandbreedte heb. Dit is toch 5 %, terwijl het nu dus gewoon op cas3 loopt.
Iemand die mij kan uitleggen hoe dit komt?
Cas 2 is normaal echt wel sneller. Ik zou het niet weten hoe het daar bij jou zit :(
  • straat
  • Laatst online: 06:19
Heb je andere dingen dan de CAS latency wel optimaal ingesteld dan?
Ik kan verder weinig instellen. Alleeen 100 of 133 MHz en Cycle length 2 of 3, dus niet eens 2-2-2 of zo. Misschien moet ik eens een ander bios installeren. Deze heeft dus geen opties voor 4-way interleaving (niet dat ik daar veel aan heb, ik heb maar 1 dimm en dus 2 geheugenbanken)en turbo timings.
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Als ik mijn geheugen op cas2 zet dan zet de bios mijn cas latency na een foute reboot weer trug op 3...
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
cas2 houd in 2 kloktikken. cas3= 3 kloktikken. cas2 zou dus atijd sneller moeten zijn (op de zelfde frequentie)
