C2D E6750 @ 3,0Ghz. Temps?
  • Taurnil
  • Laatst online: 20-12-2025
Hey All,
Ik heb een C2D E6750 met een Asus P5B Moederbord (geen deluxe of wat dan ook gewoon P5B).
Ik heb een Scythe Ninja Mini koeler erop geplaatst, hier een link dan kun je um zien: Scythe Ninja Mini
En de koel pasta is Artic Silver 5.
Ik ben altijd een beetje bang kwa temperaturen van mijn onderdelen, lijkt wel bijna een soort fobie. dus ik vraag me echt af of de temperatuur die ik nu haal met mijn E6750 @ 3,0Ghz per core at 62*C Load wel goed is.
De E6750 FSB is standaart 333 en ik heb deze verhoogd naar 376. en de core speeds is dus van 2,667Ghz naar 3,008Ghz verhoogt, en hoger wil/hoef ik niet.
Nu heb ik al wat zitten rond zoeken op google of mensen dit ook gedaan hebben en wat hun temperaturen zijn.
Nu:
Mijn E6750 @ 3,0Ghz Met Scythe Ninja & Artic Silver 5 wordt op Idle: 40-45 *C en op Load: 58-62 *C.
Ik heb de cpu stress test gedaan met Orthoss, en de temps uit gelezen met de laatste versie van Core Temp 0.97.1, en deze temps zijn na 5 minuten, en niet hoger gekomen dan 62*C Per Core.
Ik heb een Aerocool Aeroengine 2 case met een 140mm fan voorop die de lucht aanzuigt.
en een 120mm die de lucht achterop naar buite blaast.
Ik heb bij andere forums wat topics gelezen van mensen waar hun E6750 @ 3,0Ghz at Load met Orthos en Core Temp maar zon 52-55*C wordt. Ik weet dan wel niet wat voor een koeler en pasta.
Zijn deze 62*C Load per core temps, acceptable voor een E6750 @ 3,0Ghz?
Dit zijn de verdere specs van mijn PC.
Mobo: Asus P5B
CPU: C2D E6750 @ 3,0Ghz
VGA: GainWard 8800GTS 512Mb
RAM: G.Skill Extreme 2x 1Gb DDR2-667
Cooling: Scythe Ninja Mini
HDD: Samsung Spinpoint T166 500Gb
PSU: SuperFlower Aurora 600Watt
Case: Aerocool Aeroengine 2
Alvast bedankt voor degene die mij kunnen/willen helpen _/-\o_
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Je vergeet een zeer belangrijk punt in je verhaal, namelijk de Vcore waarop je CPU op 3,00 Ghz loopt. De warmte die je CPU produceert is voor een groot deel afhankelijk van het voltage wat je er door heen jaagt. Grote kans dat de Vcore in je bios momenteel op 'auto' staat, waardoor deze nu te hoog voltage op de CPU zet. Dit was iig bij mijn P5N32E-Sli i.cm een E6750 het geval.
Daarnaast is een temp van 62 C zeker niet dodelijk voor je CPU, echter zal deze nog veel warmer worden. je geeft zelf aan dat deze temps na 5 minuten zijn, mijn inzien is 5 minuten erg kort om de 'max' tempratuur te bepalen. Draai eens een paar uurtjes orthos en kijk dan eens naar de temps.
Kortom, kijk eens naar je Vcore, en meet je temps iets exacter. Dan kan je eens verder gaan kijken.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
62 graden gaan we niet dood van. Lager is natuurlijk altijd beter, maar 62 kan nog net hoor :)
Inderdaad, let op het voltage, houd dat zo láág mogelijk voor je overklok, scheelt een bak hitte.
  • tiswat
  • Laatst online: 21:40
Zet er bijv nog wat meer case fans bij. Mijn E6750 word 53c max, en hij is overgelockt tot 3.3ghz. Je voltage al overigs wel hoog staan, en dat is dan inderdaad het probleem bij jou. Houd hem rond 1.3 geloof ik.
  • Kain_niaK
  • Laatst online: 08-01-2025
Kain_niaK
Mijn hobby is niet werken
Mijn E6600 op 3,15 Ghz word maximaal 45° op volle load en idle gewoon rond de kamertemperatuur.
Ik heb een Tuniq Tower 120 met een extra 120 mm front fan. Een 120 mm back fan en een 200 mm top fan (antec 900). Nu weet ik niet of de 6750 zoiezo hogere temperature geeft maar 45° idle vind ik toch wel hoog voor een Conroe zeker met jouw koelingsinstallatie.
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Mijn E6750 wordt 56/57 graden max op 3,2GHz met 1.3875V op de Core. Dat dropped tijdens load wel enorm naar 1,32V voor de enorme vDroop op mijn P5K :( . Koeler is een Scythe Mine RevB.
Maar jij hebt ook een vrij 'kleine' koeler met weinig opstookmateriaal om het zo maar te zeggen. Met een Scythe Mugen erop bijvoorbeeld zou je zomaar 8 graden koeler kunnen eindigen in gunstige omstandigheden.
Ben benieuwd hoe de zomer mn temps gaat aanpakken :X .
De meeste mensen deugen!
  • Taurnil
Hey all thanks voor de hulp.
De Vcore staat volgens CPUZ op 1,3500V
Het is ook dat ik gelezen heb dat de artic silver 5 200 uur nodig heeft voordat eht optimaal werkt, kan iemand dit bevestigen? Maarja. Die VCore lager zetten naar 1,3000V?
Ik krijg ook deze week mijn nieuwe Case de Antec P182. waar ik dus op zijn minst de 3 standaart fans ga vervangen door nexus fans, dus 3 fans op zijn minst ga gebruiken. en een 4de als deze erin kan. Dus 2x 120mm voorin, en 2x 120mm achter en on top. kabel mannagement dus geen kabels dalijk over/voor mijn moederbord lopen.
  • wasted247
Ik zou de Vcore even met een progje zoals bvb Everest uitlezen, deze geeft in mijn ervaring een iets exactere waarde. De standaard Vcore voor jou E6750 is (uit mn hoofd) volgens mij al 1,35. Lager zetten valt dus onder undervolten.
Probeer eerst nog eens de waarde ergens anders af te lezen (ervaring leert dat je nooit het eerste progje direct moet geloven ;)). Kijk bijvoorbeeld even in de BIOS, of zoals eerder opgemerkt, met everest.
[ Voor 8% gewijzigd door wasted247 op 08-04-2008 11:29 ]
  • _Apache_
  • Laatst online: 21:36
Dit probleem ken ik, en was voor mij te danken aan slechte airflow.
Heb zelf een E6750@ 3,2Ghz stock voltage
Sonata 3 kast met 1x 120mm in, 1x 120mm out en een 120mm die een zacht briesje door mijn Scythe infnity blaast. Diskette kabel hing voor de 120m fan die in men infnity blies.
Voorheen
Idle -> 35-40
Load -> 55-63 (tien minuten orthos)
Nu
Idle -> 25-31
Load -> 45 ( 4 uur orthos )
Gemeten met CoreTemp.
_
Ben nu online op men pc via remote desktop, heb toen k vanochtend wegging het raam op een kier gezet, in CoreTemp is de temp gezakt naar 21 graden, nu, nu een paar minuten orthossen, staat de temp op 42 graden.
[ Voor 32% gewijzigd door _Apache_ op 08-04-2008 11:43 ]
  • Taurnil
Het zou kunnen kwa airflow.
Ik krijg deze week als het goed verloopt mijn Antec P182 case binnen.
daarbij zitten 4 naxus 120mm fans (oranje)
+ rounded IDE cables voor de dvd en floppy drive, die achter het mobo worden weg gewerkt net als alle andere kabels.
Ik heb hier een opstelling gemaakt van de binnenkant van de Antec P182, met daarin de Nexus fans zoals ik deze ga plaatsen in ORANJE, de airflow die erin gaat en uit gaat, van blauw naar rood.
Ik heb de Scythe Ninja Mini erbij gezet op de plaats waar deze komt, en de fan die erop zit in PAARS. Is deze airflow goed? en op welke manier zou ik de fan van mijn Scythe Ninja Mini plaatsen?
Op plaats 1. of plaats 2.?
Schema:
Oranje: 120mm Nexus Fan
Paars: Scythe Ninja Mini fan plaatsing, 1 of 2?
Afbeeldingslocatie: http://i19.photobucket.com/albums/b193/laberdelaberkak/caseopen.jpg
Ben op het werk dus ff snel gedaan met paint.
  • _Apache_
In theorie zou 2 efficiënter zijn ( warme lucht stijgt ), maar denk dat het in de praktijk weinig uitmaakt, zo ie zo kan je hiermee wel goede temperaturen halen.
  • jastas
  • Laatst online: 12:26
maakt naar mijn weten geen zier uit of je die fan nu onderaan of rechts zet... Misschien een graadje of zo maar wie kraait daar nu om?
Vind die airflow-heisa langzamerhand een beetje overroepen aan het worden, zolang je temps niet het maximum naderen zit je goed!
  • StormRider
  • Laatst online: 11-10 12:59
Ik vind dit wel allemaal erg vreemd. Ik heb een p5k se. Met een e6750 en bleu orb koeler.
Mijne loopt met 1.45 volt 3.5 ghz. Met een max load temp van 57 C. De zomer komt eraan dus zal ook wel 62 worden. Hij loopt al bijna 1 jaar zo:)
Dan vind ik 60 C. met 3.0 wel erg hoog. Verlaag je vcore. Nieuwe koelpasta ertussen. En gebruik eens andere progs om je temp te meten. Zelf heb ik 1 massive fan en 2 andere fans die mijn pc koelen
gr,
EDIT: je hebt een goeie airflow als ik die screen zie:)
[ Voor 6% gewijzigd door StormRider op 08-04-2008 15:15 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Ik heb een e6750 met zalman 9500 erop, en idle = 25 graden en stressed 42 (percore)
draai zoals in me sig vcore alleen iets meer V gegeven en dat was het misschien heb ik geluk?
(sorry slecht typ werk keyboard = half dood )
[ Voor 21% gewijzigd door Mektheb op 08-04-2008 15:21 ]
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Mektheb schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 15:19:
Pak eens CoreTemp 0.96 :) .
En verder is dit gewoon allemaal niet zo vreemd, die koeler van de TS is gewoon echt heel klein (leest iemand het woord mini wel?) en haalt het niet bij dingen als de 9700 of Infinity bakken .... sim-pel case closed. Als hij een koudere proc wil moet hij een stevigere koeler kopen :) .
  • Mektheb
Cassius schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 15:24:
Ik zou het is bekijken ;)
  • Taurnil
Thanks voor de snelle replies :D _/-\o_
Even ter informatie,
Ik heb de volgende programma's gebruikt voor de temperatuur:
Everest Ultimate (helas weet ik nu niet de versie)
CoreTemp 0.97.1
en Speedfan (wal niet accuraat, geeft 25 idle aan per core, core temp en everest beiden hetzelfde van 40-45 idle)
Voorheen gebruikte ik een standaart intel koeler, en die is in mijn ogen toch echt kleiner.
+ op standaart clock van 2,66 haalde mijn cpu dezelfde temps met intel koeler en intel pasta de temperaturen die ik nu met een 3,0Ghz clock + Scythe Ninja Mini + Artic Silver 5 gebruikt.
In principe is mijn temperatuur 10 graden koeler geworden met de Scythe Ninja Mini + Artic Silver 5.
Samenvatting:
E6750 @ 2,66Ghz stock \\ Intel Koeler \\ Intel pasta = 40+ Idle \\ 58+ Load
E6750 @ 2,66Ghz stock \\ Scythe Ninja Mini \\ Artic Silver 5 = 25-30 Idle \\ 50 Load
Dat is al ongeveer op stock 10 grade koeler.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dan is er toch echt slechte airflow, of slecht gemonteerde heatsink.
Ik heb een antec 900, zie specs voor rest, loopt nu 3.4GHz op Stressed ~51C, cores
Op stock met stockcooler had ik idle temps van ~28 - 30C en stressed ~52 - 55C en alle fans op low, geen NB fan.
Heb hem zelfs met stockcooler op 3.4GHz gehad de laatste 6 weken, zonder problemen en idle 33C en Stressed 68C, cores.
Totdat ik vanmiddag een pushpin molde van de cooler tijdens clean up, heb nu Coolermater Sphere, ( met kit als koelpasta zut :( ), beetje lomp koelt wel goed, alle casefans low idle 27-30c, stressed, uurtje prime large fft's ~51C, 3.4GHz
Beetje naar een goede airflow zoeken, das echt belangrijk en controleren of je cooler wel goed contact maakt.
Me not believe die temps op 3.6GHz, die in je sig staat, of hebbie het over stock?
Stressen is ca 10-12 uur prime 95 small fft's cpu only of Orthos small fft's cpu only, zonder fouten, bekijk dan je temps nog maar eens ;)
[ Voor 48% gewijzigd door DaLoona op 08-04-2008 23:44 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Taurnil
Zou slechte airflow + te weinig koelpasta kunnen zijn.
Zodra ik mijn nieuwe case binnen krijg (zie de screenshot paar posts terug)
moet ik toch het mobo gaan ombouwen, khaal de koer er eens af en maak het weer schoon, + nieuwe pasta (artic silver 5) beetje meer, + kan de koeler beter controlleren zodra deze geplaatst zit buiden de kast, in de kast is eht nodig de VGA + PSU te verwijderen anders kom ik dus bijna niet bij de push pins :P
Zal eens een test posten zodra ik de case binnen heb en eens orthos voor een uurtje of 5 laat lopen dan.
  • DaLoona
DaLoona
Probeer hem eens op een stuk karton, buiten je kast dus.
Mobo, verse cpu install met koeler, 1 DIMM, graka, PSU en beeldscherm en dan in bios kijken wat je temps zijn.
Vertouw je bios niet doe je er een HD aankoppelen en download le de laatste everest, heeft 45nm ondersteuning of CoreTemp 0.97.1, werkt er ook goed mee.
Kapt ie voordat windows al is geladen is, is er toch echt iets anders aan de hand, misschen defecte sensor?
[ Voor 14% gewijzigd door DaLoona op 09-04-2008 20:52 ]
  • Mektheb
DaLoona schreef op woensdag 09 april 2008 @ 20:46:
Getest met Coretemp
Na 5 uur orthos zit ik op de 40graden per core wel redelijk toch ?
1.35 V
EDIT : en inderdaad andere temp was met andere prog uitgelezen wat dus niet correct was
  • DaLoona
DaLoona
Das een hele mooie waarde d:)b
Sorry verkeerd gelezen :o
Met mijn nieuwe Cooler Master Sphere zit ik na 10 uur orthos op 51C cores en Tcase 43C
[ Voor 141% gewijzigd door DaLoona op 10-04-2008 00:28 ]
  • Taurnil
Hey all Vandaag mijn Antec P182 binnen gekregen + 4 Nexus 120mm case fans met ruber monteer "dingetjes" + nieuwe Zalman ZM600-HP 600 watt voeding en rounded ide voor mijn FDD en 2 DvD's.
Kheb alles kunnen weg werken achter mijn mobo.
Heb alle 4 de fans in gebruik, en mijn HDD onderin geplaatst, het middelste HDD tray leeg gehaald (zitten soort van HDD monteer trays in) zodat de 4de optionele fan erdoorheen blaast zonder dat er dus iets voor zit.
Mijn Scythe Ninja mini eraf gehaald, CPU en Koeler schoon gemaakt en daarna nog met 96% alcohol schoon gemaakt. en nieuwe koel pasta Artic Silver 5 erop gedaan, deze keer 2~2,5x zoveel want de vorige was inderdaad te weinig want de pasta bedekte maar zo'n 70% van het oppervlak van mijn CPU.
Heb mijn CPU weer terug naar stock instellingen gezet, en zo'n half uurtje Orthos laten lopen.
>> Mijn excuses voor de te grote screenies, anders was het bijna niet te lezen <<
Hier een screenie IDLE:
Afbeeldingslocatie: http://i19.photobucket.com/albums/b193/laberdelaberkak/cputeststockidle.jpg
En hier met Load na 30 mins.
Afbeeldingslocatie: http://i19.photobucket.com/albums/b193/laberdelaberkak/cputeststockload30min.jpg
Mijn CPU schommelde tussen 52 Graden en 54 Graden, heeel soms springt die opeens op 54 Graden, en na zon 4 seconden weer terug naar 52 Graden in Core Temp. in Everest was 52 Graden het hoogst.
Zal ook weer eens proberen met overclock @ 3,0Ghz als ik tijd heb.
  • DaLoona
DaLoona
Toch vind ik je idle temp aan de hoge kant :?
Ik had ze op stock met stockcooler nooit warmer dan 25-29C.
Ik denk als je naar de 3.0 gaat dat de cores ergens in het midden van de 60C lopen. Heb je toevallig aan je Vcore gezeten, per ongeluk verhoogd, want dat veroorzaakt meestal hoge temps op cpu.
Alhoewel die load temps wel normaal zijn :?
Laad Orthos eens een paar uur lopen en kijken of ie dan ook blijft hangen rond de 52C, das normaal, had ik ook met stockcooler ;)
  • Taurnil
Ik heb nergens aangezeten, alles terug gezet zoals het was.
Toen ik mijn CPU in mijn oude case nog op 3,0Ghz had staan, heb ik de Vcore eens op 1.350 ingesteld i.p.v auto in de bios. zodra ik het opsloeg (F10) begon me PC al te trippe en starte niet door.
Dus maar weer op auto gezet en alles was weer goed.
Ik merk nu wel mijn met nieuwe Zalman ZM600-HP voeding dat de Vcore meer stabiel blijft staan dan dat die de hele tijd heen en weer was aan ut trippe van hoog naar rond de 1.300 met mijn oude voeding. en zoals te zien tijdens load was de Vcore maar 1.360~8, snap alleen die 1,416 niet bij IDLE maja. mischien daarom die hoge Idle temps?
En heeft iemand Ervaring met de Scythe SCNJ1000 (of zoeits) de "Infinity" dat is dus de grote versie van mijn Mini. Of adners een soort gelijke koeler die bekent is en goed koelt, en vooral stil is met een FAN graag, kheb het niet zo op passief.
  • DaLoona
DaLoona
Heb je geen 0.000 Vcore setting ipv auto, misschien dat ie standaard overvolt?
ff wat reviews lezen hier op tweakers voor goede koelers, heb zelf een Cooler Master Sphere en die werkt prima op mijn E6750 @3.4GHz, productreview: Cooler Master Sphere review door DaLoona
[ Voor 56% gewijzigd door DaLoona op 10-04-2008 23:12 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Dit is meer iets voor Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen ;). Ik voer ook even een titelfix door, 'help' in een titel is écht niet nodig op GoT :Y).
  • Taurnil
Hey all ben ik weer even.
Ik herinner me net dat ik voor een vriend zowat dezelfde PC in elkaar gezet.
Heeft dus ook een Asus P5b, en een E6750 @ stock (ik nu ook weer)
Alleen ik heb dus een case met 2 fans intake en 2 fans outtake, hij alleen 2 outtakes, helemaal onderin de case. ik dus 2 boven bij CPU en 2 fron intakes.
Daarbij gebruik ik vista Ultimate en heb een 8800GTS en hij WinXP Pro Sp2 en HD3870.
Ik een Scythe Ninja Mini, en hij de stock Intel koeler.
___________________________________________________________________
mijn vriend's E6750 temps zijn:
Idle:
core1: 27~29
core2: 27~29
Vcore 1.21
Na een beetje surfen en media player en avg is aan het virus scanner zei die. (net allemaal gevraagd via TS.
Load:
core1: 46~48
core2: 46~48
tested met Orthos at 5 mins, temps by Everest ultimate.
mijn E6750 temps zijn:
Idle:
core1: 34~38
core2: 33~36
Vcore 1.40
Door niks te doen, dus ik heb alleen mijn OS lopen, xfire en Mcafee op de achtergrond.
Load:
core1: 52~54
core2: 52~54
Dus zoals te zien, hij heeft lagere Vcore dan mij Idle. Hij heeft slechtere airflow, geen mudlaire voeding enz, dus lekkere kabel zooi daarbinnen, stock intel koeler, zelfde Mobo, zelfde CPU. niks overclocked, alles auto in bios hetzelfde als ik nu.
Nog steeds heb ik een verschil van 6 graden in temps hoger zitten, in een case met 2 air intake(wat hij niet heeft) Scythe ninja mini(wat hij niet heeft), Artic Silver 5(wat hij niet heeft), modulaire voeding, zonder dat er maar een kabeltje over het moederbord loopt(wat hij never heeft:P).
Hier even foto's van de inside van mijn Antec P182:
Afbeeldingslocatie: http://i19.photobucket.com/albums/b193/laberdelaberkak/Antec%20P182/S6300206.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i19.photobucket.com/albums/b193/laberdelaberkak/Antec%20P182/S6300203.jpg
  • InfinityG35
  • Laatst online: 09-10 23:25
Taurnil schreef op donderdag 10 april 2008 @ 22:51:
Dat de Vcore zo hoog is tijdens idle komt door load line calibration, dat is een speciaal zo gemaakt door Intel om ervoor te zorgen dat de CPU tijdens 100% load niet met enorme piekspanningen te maken krijgt.
Over de temps: ik vind ze aan de hoge kant. Misschien dat ik een beetje verwend ben, maar mijn E6750@3800 op 1.376V doet 50C load met Thermalright 120Ex, Idle 26. Dit is dan wel met 2 S-FLEX 1600rpm eraan hangen en natuurlijk de 250mm fan in mijn zijpaneel.
Volgens mij heeft de extremengine ook twee uitsparingen voor 120mm fans boven de processor. Hang daar eens twee in die lucht naar binnen blazen, dit zal je 5c schelen minstens. En dan kun je ook nog een fan, of twee, aan je Scythe hangen.
Als je stilte wilt kun je een S-FLEX 1200 nemen, of een 800, maar die koelt dan wel weer een stuk minder.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Taurnil
@ InfinityG35
Snap dan niet waarom die van mij op idle op 1,4 loopt en dan van mijn maat op 1.21 idle.
Ik was inderdaad al aan het kijken naar die 120 Extreme versie + S-Flex. wil alleen zeker weten of die gaat passen in een Antec p182 en het zij paneel er nog op kan :P
Maar dan nog over die temps, hij haalt idle 28+ ik 35+ en hij gebruikt stock koeling, en heeft niet eens echte airflow in een stock winkel kast. (zon soort van HP kastje, zonder air intake at all)
Dit ding dus: Miditower Asus TA-883
@ idle, en hij zit nog even een full system virus scan te doen en ik echt totaal niks...???
Zou ik willen proberen als ik daar stof filters had, ik heb deze kast aangeschaft meerder deels voor de intake air filters, want mijn onderste air filter was al zon 40% "vol" na 1,5 week :P ik leef in een stof hok, aka anti pc enviroment 8)7
Nogmaals mijn system vs zijn system:
Mijn System:
Mobo: Asus P5B
CPU: C2D E6750 @ Stock
Cool: Scythe Ninja Mini + Artic Silver 5
VGA: Gainward 8800GTS 512mb (G92) @ Stock
RAM: G.Skill DDR2 5-5-5-15 667Mhz 2x 1Gb Dual Chnl.
HDD: Samsung T166 500Gb
Drive: 2x Dvd/Cd + Rw Brander(s)/Lezer(s)
PSU: Zalman ZM600-HP 600Watt
Case: Antec p182
Fan: 2x 120mm intake, 2x 120mm outtake
Idle:
core1: 34~38
core2: 33~36
Vcore 1.40
Load:
core1: 52~54
core2: 52~54
Vcore 1.368
Maat System:
Mobo: Asus P5B
Cool: Intel Stock
VGA: Asus HD3870 @ Stock
RAM: G.E.I.L DDR2 5-5-5-15 667Mhz 2x 1Gb Dual Chnl.
HDD: Samsung HD4001LJ (ook T166 serie) 400GB
Drive: 1x Dvd/Cd + Rw Brander/Lezer
PSU: Xsilence XP550 550Watt
Case: Miditower Asus TA-883
Fan: 2x 80mm outtake
Idle:
core1: 27~29
core2: 27~29
Vcore 1.21
Na een beetje surfen en media player en avg is aan het virus scanner zei die. (net allemaal gevraagd via TS)
Load:
core1: 46~48
core2: 46~48
vcore 1,371
[ Voor 28% gewijzigd door Taurnil op 22-04-2008 23:38 ]
  • DaLoona
DaLoona
Hmmmm dan wil ik niet lullig doen, maar of je cpu is een heethoofdje, wat me stug lijkt.
Of die cooler *kuch sucks gewoon kuch* en zou ik gaan voor een andere, no offense ;)
Of heb je toevallig Vcore auto staan? Moet je eens kijken of je hem op, in mijn geval 0,000, lager kan zetten.
0,000 wil bij mij zeggen standaard voltage volgens cpu en niet bios. en is min Vcore 1.21V en krikt de cpu dat naar believen op.
[ Voor 41% gewijzigd door DaLoona op 22-04-2008 23:58 ]
  • Taurnil
Ik vind die koeler juist beter als de stock intel, mijn temps zijn wel al minimaal 5 graden gezakt dan met de stock koeler.
Maar even over die Thermalright 120 Extreme, is een koperen basis niet beter voor koelers? ik bedoel koper gelijd beter dan aluminium of waar die dingen van worden gemaakt, of zie ik dat nu verkeerd?
Maar nogmaals back to the point, mijn CPU wordt gewoon te warm vs een CPU die aan mindere koelings kwaliteit wordt bloot gesteld. dit is toch ook niet correct?
  • Kain_niaK
Kain_niaK
Wil je een goede koeler koop dan een Tuniq Tower 120. Dat is een enorm beest. De fan snelheid kun je zelf regelen met een draaiknop en op een lagere snelheid is de koeler practisch onhoorbaar. Het koelblok van de Tuniq Tower 120 is zo ontzettend groot en efficient dat je ook zonder fan kunt coolen (zolang je dan maar geen gekke dingen doet)
  • Taurnil
Die koeler is mij nu net weer wat TE van ut goeie :P
Maarja, die 120 eXtreme is ook niet verkeerd ;)
Maar ik heb geen probleem met mijn koeler, kan best dat mijn ninja mini nu niet echt super is, hij is beter dan de stock intel koeling. maar nog, mijn cpu wordt gewoon zowat 6 tot 10 grade warmer in een idiale omgeveing, dan een cpu in een kleinere case, zonder idiale omgeveing, aka geen airflow intake, stock koeling en pasta.... en een kabel nest in de kast.
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
Taurnil schreef op woensdag 23 april 2008 @ 11:23:
Temperatuuruitlezingen kloppen lang niet altijd(DTS). Zo kun je ook nog 2 dezelfde cpu,s hebben,maar toch met een verschillende TJMax. Lees met everest eens uit wat hij bij jou cpu aangeeft, en bij die van je vriend. Ook kan er onderling nog verschil zitten in de VID, en dan krijg je ook andere temps.(en wat is de kamertemperatuur bij jou, en bij die van je vriend)
En, laat je cpu is op standaard snelheid draaien (alles op auto), en speedstep aan. Laat dan is weten wat de temperatuur is, onbelast en in combinatie met de omgevingstemperatuur.
[ Voor 17% gewijzigd door pcgek op 23-04-2008 16:24 ]
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
  • InfinityG35
Taurnil schreef op woensdag 23 april 2008 @ 08:50:
Thermalright heeft een copper base, nickel plated. Hier kom je tijdens het schuren achter :9
Ook al gekeken of alles wel vlak is? CPU kan hol/bol/scheef zijn, koeler kan hol/scheef/bol whatever zijn. Ik vind jou voltage instellingen ook wat hoog, kan dat niet wat lager? Want het verschil tussen jou en je maat dat is 0.2V, en dat is een gigantische hoeveelheid hitte.
  • pcgek
pcgek
Iedereen hier geeft wel mooi temperaturen op, maar ze vergeten er bij te vermelden wat de omgevingstemperatuur is. Dus. hoe wil je hier tot een beetje vergelijking komen? :P
  • Taurnil
Wat is de beste manier om hier achter te komen, is dit toevallig nog ergens af te lezen in everest bevoorbeeld zoals omgevings temp? of anders even met een temp meter in de kamer zitten?
  • pcgek
pcgek
Taurnil schreef op woensdag 23 april 2008 @ 13:06:
Is gewoon de temperatuur van de kamer waarin je pc staat.
  • Taurnil
@PCGek Moet ik zomaar even ruiken hoe warm het op mijn kamer is of zo? :P
zou zeggen 20~23 Graden....
  • pcgek
pcgek
Taurnil schreef op woensdag 23 april 2008 @ 15:58:
" Zo ongeveer" schiet niet op he? Daar hebben ze van die "dingen" voor om te meten, dan weet je het precies.
  • DaLoona
DaLoona
pcgek schreef op woensdag 23 april 2008 @ 16:26:
Lol _O-
Met me Coolermaster Sphere op 3.44 GHz, ambient 22C, Vcore +.0625, idle ~26C-28C, na 6 uur stressen met small fft's, Orthos priority 9, ~52C
  • Taurnil
Hey people,
Ben ik weer met een update.
zoals als anderen ook al dachten is de scythe ninja een klein cr*py geval.
Duuuuus.... heb mij maar een Scythe Mugen "Infinity" aangeschaft.
(na lang overwegen en uitzoeken welke andere koelers nog geschikt waren of passen op
mijn mobo en in mijn kast) nu even geen deze en deze koeler is nog beter, ja kan kloppe
maar boeit mij nu dus niet :P
verhaal is:
nieuwe CPU koeler, 2x zo groot op zijn minst als mijn oude (scythe Ninja mini)
de fins dichter op elkaar en meer fins dan mijn oude (scythe Ninja mini)
dus dan zeg ik meer hiite verspreidings oppervlak.
ook weer Artic Silver 5 gebruikt, niet te veel niet te weinig natuurlijk.
alles goed gecontrolleerd of die ook echt goed vast zit met die plastic druk
gevallen waar je bijna niet bij kunt.
De meegeleverde 46CFM fan zit er ook natuurlijk op en ja blaast de goede richting op :P
Airflow is nog steeds hetzelfde in de kast, geen adnere hardware of kabeltje is anders.
en zie het resultaat:
0% Load Scythe Mugen:
Afbeeldingslocatie: http://i19.photobucket.com/albums/b193/laberdelaberkak/cpu0mugen.jpg
100% Load Scythe Mugen:
Afbeeldingslocatie: http://i19.photobucket.com/albums/b193/laberdelaberkak/cpu100mugen-1.jpg
[Mijn excuses voor de grote images, iets kleiner en het was niet meer te lezen wat erop staat]
Het resultaat: 0,0% !! echt de temps zijn gewoon hetzelfde :( :(
Ik bedoel kom op! 2x zo groot oppervlakte om hitte aan kwijt te kunnen en geen zak verandert!
ik denk nu toch echt dat mijn CPU zelf dus de kl**te op is...
En ja ik heb vandaag nog voordat ik vandaag de Mugen erop heb geplaatst ook nog eens gekeken wat de temps waren met mijn Ninja Mini met deze "lente warmte" en temps zijn gewoon hetzelfde.
iemand nog iets toe te voegen?
voor jullie niet graag vorige pagina lezers :P
Mijn System:
Mobo: Asus P5B
Cool: Scythe Mugen Infinity + Artic Silver 5
Case: Antec p182
Idle:
core1: 34~38
core2: 33~36
Vcore 1.40
Door niks te doen, dus ik heb alleen mijn OS lopen, xfire en Kaspersky Internet Security 7.x
op de achtergrond.
Load:
core1: 52~54
core2: 52~54
Vcore 1.368
  • _Apache_
Verlaag die vCore is..
Heb je EIST aanstaan? Dat ie netjes terugklokt naar 333x6Mhz,..
Mijn E6750 doet ook 35-40 idle als k de vCore opschroef, in auto stand doet ie het op 1,1V en 25-30C in idle.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Zoals hierboven wordt gezegt, verlaag de Vcore eens. 1,42v idle geeft CPU-Z aan !
voorbeeld: Mijn Q6600@3GHz krijgt 1,24v @ idle en 1,21v @ load.
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Vind dit nogal opgeblazen allemaal qua reacties TS - het valt toch allemaal perfect mee? De hele grondslag lijkt te zijn dat je irri bent dat een vriend lagere temps heeft? Dat gebeurt gewoon :/ .
Iedere chip/proc is niet hetzelfde en fluctueert in meerdere variabelen. Misschien is de heatspreader enigzins hol/bol, misschien is het interne werk gewoon net iets 'minder/anders' of zijn je temp sensors op je moederbord gewoon niet goed gekalibreerd.
Either way - je proc werkt prima en je hebt nergens problemen mee :) ? Temp van 52-54 is geen enkel probleem voor die dingen en kan je prima mee werken, met een iets lagere vCore zal je nog lager uitkomen en dan heb je prima waardes. Ga gewoon genieten van je pc; dit is stressen om niets, er zijn belangrijkere dingen je druk over te maken ;) !
  • DaLoona
DaLoona
Cassius schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 11:54:
Op stock vind ik dat echt wel onacceptabel, met zo'n koeler, maar das mijn mening ;)
Ik kan me zijn frustratie best begrijpen, maar zoals gezegd, kun je de meeste mobo's ook undervolten en zou ik die cpu idle van, 1.41V inderdaad maar eens lager zetten, daar dat inderdaad het probleem kan zijn.
Of krik hem op naar zeg 3.2Ghz zonder aan je Vcore te komen en kijk hoe je temps dan zijn.
Op die waarde zit ik al op 3.6GHz met de mijne :P
  • Taurnil
ok cool undervolte, iemand een idee om welk voltage te gebruike, heb van het voltage niet zon verstand... dalijk te laag en er gebeurt iets of zo? :P kheb de Vcore eens ingesteld op 1.35 in bios
en toen ging de pc dus niet verder dan post :P weer op auto gezet en alles weer goed.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Taurnil schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 17:04:
Uhm, het stock voltage op stock speeds van een E6750 = 1,35V ... :/
Dus daar is iets niet helemaal lekker gegaan :D ! Mijn E6750 draait op stock van 1,35V ook nog op 1,28V bijvoorbeeld, dit op een P5K.
  • Taurnil
Cassius schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 11:23:
Jah dat dacht ik toch ook vna die 1.35v dus what the heck is going on :P
kheb nu op het moment dat ik dit post mijn CPU weer op 3,0Ghz gezet
en mijn temps zijn nu na 15 mins orthos 63~65 grade dussss....
Ik ben niet te vreden met deze temps op stock en op 3,0...
sigh ik begin te neigen naar een nieuwe E8400 tbh.... monies is mijn prob atm.
  • Taurnil
Ok daar ben ik weer.
Ik heb nu een Q9450 aangeschaft, en ik wordt wild.
Nog steeds mijn Schythe Mugen koeler met AS5.
Image met temps van mijn Q9450 @ stock speeds
Echt dit is niet leuk meer.... kheb ondertussen 2 andere mobo's gehad en 2 andere koelers.
heb CPU en Koeler gecheckt of deze bol zijn of zo ma zijn prima in orde.
Echt waar komen die rot hoge idle temps vandaan.
Kamer temp is 25 grade zegt mun metertje naast me.
En nu bij de Q9450 is de Vcore wel gewoon laag, en niet 1,4V zoals bij mijn E6750 op idle.
Iemand nog toe te voegen?
  • The_Ownman
  • Laatst online: 07-09 16:39
Taurnil schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 18:04:
Heb je al een beetje gevarieerd in het aanbrengen van koelpasta's? Misschien een keertje echt een stukje minder doen of een stukje meer of dat veel verschil maakt. Spul buiten de kast getest? Mijn temp op mijn E6750 is ook vrij hoog 55 met waterkoeling op 3.2GHz maar ik denk dat ik te weinig koelpasta gebruik. Er zou ook iets mis kunnen zijn met je AS5, in theorie, na zoveel aangeschaft te hebben zou ik wel misschien andere of nieuwe overwegen, lijkt me stug maar zou kunnen. En als je alles hebt geprobeerd ligt het misschien gewoon aan de processors en heb je 2 keer de lotto gewonnen.
[ Voor 11% gewijzigd door The_Ownman op 07-07-2008 20:32 ]
