Toevoeging Howto? Isolate Users Using Active Directory Mode
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Het onderdeel FTP van de Howto "Windows Server 2003 Webserver" gaat alleen in op "User Isolation Mode". Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Active Directory werkt deze methode niet. Dan dient er voor "Isolate Users Using Active Directory Mode" gekozen te worden.
Nu is juist dit onderdeel vrij lastig en zou het handig zijn als dit onderdeel ook wordt uitgelegd. Ik heb een kleine uurtje lopen stoeien en ben erachter hoe dit werkt.
Het aanmaken van de FTP gaat hetzelfde als bij de andere methodes behalve dat er voor "Isolate Users Using Active Directory Mode" gekozen moet worden. Het volgende scherm vraagt om een account die rechten heeft op de AD. Dit is bijvoorbeeld de Administrator account. Geef verder nog op welk domein je wilt gebruiken.
Maak nu een root map aan, je hoeft geen map aan te maken voor de gebruiker. Enkel de root, de mappen voor de gebruiker worden automatisch aangemaakt (ik heb als root een DFS map gekozen).
Nadat je de stappen hebt afgerond sluit je de MMC van IIS en open je de MMC Active Directory - gebruikers en computers.
Open de eigenschappen van de gebruiker en ga naar de tab "Profiel". Vul bij de basismap de root folder in met \gebruikersnaam. Dus als je rootmap "C:\FTPRoot" is dan tik je hier "C:\FTPRoot\Gebruikersnaam" in. Uiteraard vervang je "gebruikersnaam" door de naam van de gebruiker.
Controleer of de map met de naam van de gebruiker in de root map verschijnt.
Open CMD en navigeer naar C:\windows\system32\
Voer het volgende commando uit:
iisftp.vbs /SetADProp gebruikersnaam FTPRoot C:\FTPRoot
In mijn geval was het "iisftp.vbs /SetADProp Laurens FTPRoot \\mentox.lokaal\Users\"
Hierna voer je het volgende commando uit:
iisftp.vbs /SetADProp gebruikers naam FTPDir gebruikersnaam
De mijne was "iisftp.vbs /SetADProp Laurens FTPDir Laurens"
Vervolgens probeer je in te loggen met de naam en het wachtwoord van de gebruiker.
Ik hoop dat andere er wat aan hebben en mocht niemand het gebruiken dat verzalig ik me met het idee dat ik mogelijk iemand een hoop hoofdpijn bespaar.
[ Voor 7% gewijzigd door Mentox op 08-04-2008 00:37 ]
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • Mentox
De rede dat ik voor deze manier heb gekozen was omdat ik DFS wou inzetten en dat gaat via AD wat gemakkelijker.
Het tweede voordeel dat ik ben tegengekomen is dat het mogelijk is om elke willekeurige locatie op te geven, dit in tegenstelling tot een centrale map zoals bij de andere methode hebt.
