CCFL, Probleem met sound react
  • retanik
  • Laatst online: 10-09 20:10
ik heb 2 CCFL buizen van x-pro.com.tw werken prima alleen het reageren op geluid werkt niet helemaal lekker.
zodra ik hem op de sound react stand zet, slaat hij amper uit, alleen als ik er zachtje op tik reageert hij.
Zelf geprobeerd:
- Potmeter van andere buissetje gehaalt en op deze geprobeerd, geen verschil
- GoT gezocht, alleen veel info over inverters bij laptop schermen gevonden.
- google gezocht, geen wijs uit geworden.
Vraag:
Wat kan ik nog proberen, of heeft iemand een hint om iets te proberen. of is het kastje gewoon dood, en werkt alleen de aan en uit.
Hier onder nog wat foto's ter illustratie:
http://i30.tinypic.com/5l2l50.jpg CCFL aan
http://i31.tinypic.com/14uym1s.jpg CCFL uit
http://i26.tinypic.com/20s9f0o.jpg inside
http://i30.tinypic.com/21b3z46.jpg inside 2
Alvast bedankt _/-\o_ , hopelijk kan iemand me helpen.
[ Voor 8% gewijzigd door retanik op 07-04-2008 15:54 ]
  • tim427
  • Laatst online: 22-09 01:57
tim427
Turbulence!
Er zit een microfoontje in dat controllertje toch?
Als je nou eens heel hard de muziek vlak bij dat speakertje houd? Of werkt hij echt alleen als je er op tikt??
  • retanik
http://i26.tinypic.com/102ro6o.jpg hier de inside met uitleg
als hij zon 10cm van de box af ligt met het volume boven gemiddeld (40max, 20normaal, bij 25reageert ccfl) dan werkt hij wel normaal op de beat
dus het lijkt me dat hij gewoon niet genoeg opvangt
http://i31.tinypic.com/2gy38lh.jpg Mic
http://i32.tinypic.com/fmp83n.jpg zo werkt hij wel
hopelijk kan iemand hier wat mee, want ik heb weinig (lees, geen) idee meer hoe ik dit aan de praat ga krijgen op normaal niveau. ik heb al wel gedacht om via de Mic-out een boxje te maken die op de mic van de inverter ligt maar of dit gaat werken geen idee....
[ Voor 43% gewijzigd door retanik op 07-04-2008 17:06 ]
  • tim427
tim427
Turbulence!
je microfoontje is niet gevoelig genoeg... is hij misschien stoffig ofzo :?
misschien heb je er een Elektrisch Schema van... Dan kun je eventueel een weerstandje of iets dergelijks vervangen zodat hij gevoeliger wordt??
  • retanik
tim427 schreef op maandag 07 april 2008 @ 17:57:
ik heb hem nog nooit open gehad en erg weinig gebruikt, dus stoffig is het ook echt niet (zoals je ook wel op foto kan zien)
heb hem niet zelf gemaakt dus zou niet weten hoe ik aan een Elektrisch Schema hiervan moet komen... ?
maar hij is amper gebruikt, dan zou hij toch gewoon moeten reageren, lijkt me...
  • tim427
tim427
Turbulence!
retanik schreef op maandag 07 april 2008 @ 18:07:
Blijkbaar niet... staat er niks over in de gebruiksaanwijzing? En die potmeter doet ook niks :S?
Kun je anders niet ff meten wat de waardes zijn van die potmeter?
  • retanik
gebruiksaanwijzing afwezig afgezien van wat er op de doos staat.
http://i25.tinypic.com/9a9v6u.jpg achterkant
http://i28.tinypic.com/1zxv9r5.jpg voorkant
de potmeter heeft wel iets inbreng, helemaal op Laag reageert hij niet en dan al gauw reageert hij goed maar wordt niet noemenswaardig beter hoe verder je hem schroeft (eerste stukje maakt alleen verschil eigenlijk)
dat doormeten hoe moet je dat doen? :+
de spullen hebben ze ongetwijfelt op school wel even te leen
[ Voor 12% gewijzigd door retanik op 07-04-2008 19:44 ]
  • tim427
tim427
Turbulence!
retanik schreef op maandag 07 april 2008 @ 19:44:
Hmm... Hij brand continu he? Is het niet zo dat als hij geluid hoort dat hij dan aan gaat... OF gaat hij uit als hij een bepaalde geluids-drempel bereikt heeft?
  • retanik
hij is standard uit, maar springt bij bepaalde tonen/volume dat dan regelbaar zou moeten zijn met de potmeter.
hij doet het wel, als de mic in het kastje open vlak voor de box ligt.
zal zo filmpje showen wat hij doet als beschreven hierboven.
http://nl.youtube.com/watch?v=fmAVDPZ6PO0
Let niet op de muziek :P
[ Voor 12% gewijzigd door retanik op 07-04-2008 20:14 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 10-10 15:26
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
@ hierboven(Tim427) (compleet offtopic)
Jouw icon he, is die toevallig ergens als sticker te krijgen ? :+
[ Voor 3% gewijzigd door CrankyGamerOG op 07-04-2008 20:21 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • tim427
tim427
Turbulence!
CrankyGamerOG schreef op maandag 07 april 2008 @ 20:21:
COMPLEET OFFTOPIC :P :
Gewoon een avery sticker vel halen en dan printen ;) werkt met alles :P Linux stickertjes noem het maar op ;)
Gewoon een adres sticker en dan op maat snijden :D
ONTOPIC:
En als je nou gewoon dat kapje weg laat... Dus dat hij niet alles door dat piep-gaatje moet horen ;) ?
  • retanik
dat heb ik nu, en dan zit hij zon 5cm voor mn box, met volume boven gemiddeld. dat reageert hij een beetje.
maar mbt kabels kan ik hem zo niet in mn kast gooien :P
dus hij moet gewoon gevoeliger zijn, denk ik
het filmpje dat ik poste was op deze manier gedaan.
iemand enig idee?
*offtopic ja je sticker is vet :) *
he tim vind je het goed dat ik je add op msn? kunnen we het er misschien even over hebben? is misschien beter dan dit topic vol spammen :P
[ Voor 17% gewijzigd door retanik op 07-04-2008 20:44 ]
  • tim427
tim427
Turbulence!
retanik schreef op maandag 07 april 2008 @ 20:42:
iemand enig idee?
Is cool ;) msn.at.tim427.net
  • retanik
Tim en ik hebben het erover gehad, en zijn tot de conclussie gekomen dat hij het wel doet als hij vlak bij de box hangt/ligt en opengeschroeft is, en het volume redelijjk hard staat.
we vroegen ons af of ik misschien een klein boxje ergens aan kon solderen en dan op een line-out ofzo. de box binnenin de kast te leggen op de mic van de controller om zo te zorgen dat hij ook bij laag volume uitslaat.
Graag jullie visie hierop
alvast bedankt (ook tim bedankt ;))
  • electropruts
  • Laatst online: 10-10 18:25
misschien is het ook wel mogelijk om de mic van het apparaat te halen bijvoorbeeld de line out van je versterker hier direct op aan te sluiten? Je moet dan wel de lineout flink dempen denk ik, aangezien het mic signaal veel zwakker is dan dat van je lineout. Dit is denk ik wel te realiseren d.m.v. een weerstand, zou je even op de mic moeten meten hoe sterk het signaal is wat hij opvangt als hij wél werkt, en je lineout dempen tot dat signaal...
ik denk maar wat hardop, misschien heb je er wat aan?
Hmm, eens kijken hoe lang hij het nu blijft doen...
  • tim427
tim427
Turbulence!
electropruts schreef op woensdag 09 april 2008 @ 20:42:
Had ik ook al met hem samen over ge-brain-storm-ed ( :P ) ;)
  • retanik
zou het werken als ik de microphone van een telefoon zou solderen op de plek van de controller mic
wat zijn jullie ideeën hierover? en zou dit zomaar kunnen? of moet ernog wat tussen
  • tim427
tim427
Turbulence!
retanik schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 14:33:
Als je nou eens met een MM (MultiMeter) de maximale spanning van je line-out meet.... En vervolgens de doorlating van die Mic.....
Eventueel een weerstand ertussen???
Ik heb er niet te veel kaas van gegeten... maar Sprite_tm en consorten weet het vast wel ;)
  • retanik
ik heb de volgende dingen geprobeert:
-Nieuwe mic erop gesoldeerd (mic uit huistelefoon, deze zal toch gevoelig genoeg zijn)
Geen effect gehad.
- Luid spreeker naast/op de (orginele) mic geplaatst
ook dit had geen effect
verdere info, ben eracher gekomen dat het eigenlijk auto neon is, maakt niet uit verder(kwa molex) maar hij reageert dus vooral op lage bass.
zal verder nog proberen om via de line-out rechtstreeks op controller aan te sluiten
kan dit gerealiseert worden door gewoonweg een plug in line-out te drukken en die aan te sluiten op de pootjes van de mic in controller? of moet dit anders
alvast bedankt
