Windows Media Encoder PUSH en auto-reconnect?
  • Rctworld
  • Laatst online: 11:47
Beste GOT-ters,
Weet niet of het hier goed geplaatst is maar het heeft betrekking tot Windows Media Encoder en Windows Media Server,wat ik op dit moment probeer is video te streamen via UMTS(KPN Flat Fee), ik heb toen eerst geprobeert te Pull-en vanaf mijn Windows Media Server maar buiten het feit dat hij een dynamisch ip-adres heeft lijkt hij(WMS) hem sowieso niet te pakken(of is dit juist door KPN beveiligd omdat ie dynamisch is?). Push-en ging gelukkig wel goed, maar aangezien het UMTS netwerk nog niet helemaal perfect is valt de verbinding af en toe weg, alleen WME stopt dan gelijk met encoden terwijl de KPN software automatisch reconnect. Dus in de basis vroeg ik mij af of er een simpele oplossing is om WME in Push mode automatisch te laten reconnecten? Aangezien het zeer irritant wordt om hem telkens handmatig te moeten restarten, zeker aangezien je het zelf niet zo snel door hebt tenzij je eigen stream constant bekijkt >:)
Plan B zou eventueel zijn om een vast ip adres bij KPN aan te vragen(dat kan) alleen denken jullie dat de Windows Media Server dan wel kan Pull-en?
Mvg,
Maurice
[ Voor 8% gewijzigd door Rctworld op 07-04-2008 13:36 ]
  • Kokkers
  • Laatst online: 29-10 12:38
Allereerst is serieus video streamen via UMTS een kansloze aangelegenheid maar ik neem aan dat je niet anders kan en dat je je dit realiseert.
Ik neem aan dat deze hotfix geen oplossing gaat bieden maar niet geschoten is altijd mis.
FIX: Error message when you use push distribution in Windows Media Encoder 9 Series: "0xC00D0005 There is no connection established with the Windows Media server"
Het is inderdaad gek dat Windows Media Encoder standaard geen auto reconnect functionaliteit biedt voor het push scenario. Wellicht dat je kunt kijken of Microsoft Expression Encoder hier beter mee omgaat. Ook hiermee zou je een livestream moeten kunnen pushen naar een Windows Media Server.
Daarnaast kun je Windows Media Encoder ook via de commandline of .NET aansturen.
Als je zelf handig bent is er waarschijnlijk eenvoudig wel wat te klussen.
Ik heb geen idee hoe de KPN UMTS IP infrastructuur in elkaar zit maar ik kan me voorstellen dat er ergens een transparante proxy tussenzit die roet in het eten gaat gooien.
Het is natuurlijk makkelijk te testen of je kan connecten op je UMTS IP adres van buitenaf.
Als je de stream bij de encoder op kan halen zou ik het anders oplossen.
DynDNS account op UMTS client met een super dynamic host (TTL 20sec)
http://www.dyndns.com/support/kb/dns_caching.html
Publishingpoint (Pull) --> Serverside playlist op loop met 2 items:
- Serverside playlist item 1: Pad naar encoder met URL modifiers ?WMNoDataTimeOut=5000&WMNoDataTimeOut2=5000
- Serverside playlist item 2: JPG met 'Tijdelijk niet beschikbaar melding' en duration van 20 seconden.
Client heeft verbinding met publishingpoint, streamt video, verbinding naar encoder valt weg, dit wordt gedetecteerd door de time-out, tijdelijk niet beschikbaar melding verschijnt, na 20 seconden wordt de encoder op de DynDNS host weer geprobeerd, resume of verder fallback.
Je client zal in iedergeval de verbinding niet verliezen en niet opnieuw hoeven te connecten of F5'en..
Als je verbinding om de minuut wegvalt en je elke keer een ander IP adres krijgt is dit natuurlijk ook niet werkbaar.
Poep in = Poep uit
Same prob. here ....
alhoewel hier het geen UMTS is maar een zakelijke adsl aansluiting 1mb up, om de zoveel tijd verliest de encoder de verbinding met de server en moet de encoder handmatig opnieuw gestart worden.
iemand enig idee of er een manier is om de media encoder automatische opnieuw te laten connecten ? Of maybe andere software die in staat is te streamen naar een windows media server en wel kan reconnecten ?
