Draadloos tussen kabelmodem en router
Ik ben vanplan om mijn kabelmodem (staat in de meterkast) draadloos te verbinden met een router (staat een verdieping hoger).
Nu is mijn vraag wat heb ik daar voor nodig.
Ik heb al een beetje zitten zoeken, en als het goed is heb ik dan voor de kabelmodem een accespoint nodig en de router moet gewoon geschikt zijn voor WLAN.
Op de router komt dan natuurlijk gewoon mijn bedraad netwerk.
Is dat de manier of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt.
Gegroet
Scartie
  • LuckY
Waarom schaf je geen draadloze router aan die je direct op de kabelmodem zet?
En dan zet je boven een Bridge accespoint neer waar je dan je kabels op aansluit.
Zie ook andere topics
Is er geen andere manier om dat te doen?
Ik vind het namelijk een beetje zonde om een router neer te zetten alleen maar om mijn kabelmodem op aan te sluiten.
Maarja je zit natuurlijk wel met je WAN poort die je nodig hebt en die zit natuurlijk alleen op een router.
Of je moet wel je accespoint op de WAN poort van je router kunnen aansluiten :D.
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op woensdag 09 april 2008 @ 13:37:
Dat is precies het doel van zo'n ding, dus ik zie het probleem niet?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Kabeltje trekken?
Wat voor nut heeft het om je interne netwerk aan te sluiten op de interface die voor verkeer naar het internet toe bedoeld is?
Ok, misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest (of ik snap het gewoon niet :D)
Ik heb ff een situatie schets gemaakt hoe ik het wil hebben.
Afbeeldingslocatie: http://scartie.no-ip.com/~will/Troep/Draadloos%20netwerk.PNG
Nu is de vraag wat kan ik bij dat 'draadloos netwerk kastje' zetten.
Hoop dat het zo duidelijk is, en als dit niet kan dan zal ik maar een draadje moeten trekken :S
Je zal toch eerst je router moeten zetten en dan je AP als.. access point moeten gebruiken.
Hang dan gewoon een switch aan die AP.
Ik zie het probleem niet.
  • William/Ax3
  • Laatst online: 20-10 09:20
William/Ax3
We are Starstuff
@TS lees dan wat al gezegd is!!
LuckyY schreef op maandag 07 april 2008 @ 12:59:
->kabel
--- draadloos
kabelmodem->router---bridge(+->eventueel switch)->pc's
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Handiger is om je schema iets aan te passen: Je "Draadloze Router" hang je direct aan je kabelmodem, en je "Draadloos netwerk kastje" is niets anders dan een access point/repeater die het signaal van je draadloze router versterkt en/of naar een bedrade vorm omzet.
De reden hiervoor is dat je de kabelmodem direct op de gateway (router) moet inpluggen, en de "wireless" zijde niet het internet signaal zelf deelt... Daar zit de router tussen.
De mogelijkheid waar jij op zit te azen kost je een extra access point:
Kabelmodem -(kabel)-> Accesspoint -(wireless)-> Accesspoint -(kabel)-> Router -(kabel of wireless)-> Client PCs
Forget your fears...
...and want to know more...
Ok nu snap ik het, dan doe ik dat zo.
Bedankt voor de reacties
