[2003] DNS fouten, zones kunnen niet geladen worden*
  • technoaddict
  • Laatst online: 21:34
Hallo allemaal,
Ik vroeg me af of hier mensen zijn die het boek 291 van Microsoft hebben gevolgd. Ik volg vooral de opdrachten uit het boek en loop nu voor de 2e maal tegen het zelfde probleem aan. Ben dus al een keer helemaal opnieuw begonnen, maar nu zit ik op het zelfde.
Ik ben heel erg benieuwd naar wat de installatie van AD met DNS heeft gedaan bij mensen die het boek ook hebben gevolgd. Zal hier onder mijn probleemomschrijving posten ( int engels ). Heb ook een topic op Microsoft staan, maar daar heb ik helaas niet meer dan 1 reactie gehad :)
I am following the book of 70-291, and i have a little issue.
I am at chapter 5-17 where i just installed Active Directory on computer 1.
After this i started my DNS console and should see about 6 subdomains under
Computer1 - Forward Lookup Zone. But the only thing is see is: ( see
screenshot please ) http://www.c-jochemsen.nl/DNS.jpg
Does anybody know whats wrong?
Dit heb ik onlangs op de microsoft newsgroepen geplaatst, en keb ( tot nu toe ) één reply gekregen van iemand die dacht dat ik geen Primary DNS suffix had ingesteld op Computer1. Maar dat heb ik wel. [url]Zie www.c-jochemsen.nl/Suffix.jpg[/url]
Ook als ik bij de NIC kijk wordt de pc naam in DNS opgenomen ( is ook aant ns record te zien (?)) De DNS Suffix werd niet opgenomen in DNS, maar die heb ik net nog aangevinkt en de netlogon opnieuw gestart. Geen resultaat verder.
Groet,
André
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Even voor de duidelijkheid, want niet iedereen heeft dit boek, het gaat om een enkelvoudige domain controller die ook DNS server is? Zo niet, kun je dan even vertellen hoe het netwerk in elkaar zit?
Geef anders ook even de volledige output van ipconfig /all van de server.
  • technoaddict
Dat klopt.
IPconfig /all:
Afbeeldingslocatie: http://www.c-jochemsen.nl/ipconfig.jpg
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
En als je nu de Netlogon service herstart, staat er dan iets in de eventvwr wat met DNS te maken heeft?
  • technoaddict
DNS event 4004
The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone .. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error.
DNS event 4015
The DNS server has encountered a critical error from the Active Directory. Check that the Active Directory is functioning properly. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error.
System Event 5782
Dynamic registration or deregistration of one or more DNS records failed with the following error:
No DNS servers configured for local system.
Vooral die laatste begrijp ik niet, want dat zou hij wel moeten zijn.
thnx for helping
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Die 4004 en 4015 komen wel eens voor tijdens de bootprocedure, dan is DNS al klaar maar AD nog niet en kan DNS zijn configuratie dus niet uit AD halen. Meestal volgt een melding dat DNS succesvol gestart is.
Die 5782 heeft alles te maken met je probleem. Kijk anders eens op eventid.net voor mogelijke oorzaken.
  • technoaddict
5781 krijg ik nu nadat ik dynamic updates ingeschakeld heb. Event 5782 geeft nog wel wat extra opties die ik zou kunnen checken. Ga der verder mee als ik thuis ben. Al genoeg gespeeld op me werk nu :)
DHCP client staat iig started.
  • kw_nl
  • Laatst online: 22:08
Zet eens bij DNS server IP adres 127.0.0.1 en dan rebooten.
Staat me iets van bij dat dit bij mij werkte.
Ben trouwens ook met dat boek aan de slag... staan weleens wat foutjes in...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is er inderdaad (zoals de foutmelding en de ipconfig laten zien) wel een dns server ingesteld op de netwerkkaart?
Mijn spoorwegfotografie
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb op een andere plek gezien dat de TS de oplossing al heeft. Ik weet zeker dat hij dit hier snel komt vertellen. :)
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
En de titel nog even aangepast, laten we hopen dat de oplossing snel gemeld wordt :)
