Tempratuur nog steeds te hoog na nieuwe koeler
  • Henkpaulus
  • Laatst online: 10-10 22:05
Ik heb een Asus p5b moederbord met de nieuwste bios versie 3GB aan geheugen een E6400 cpu 500Gb Samsung hardeschijf.
Met orginele koeler was mijn systeem idle 54 graden en 100% load 70Graden.
Ik heb nu een nieuwe koeler gemonteerd van het merk red scorpion met artic silver 5 pasta en de tempraturen zijn nu idle 43 graden en 100% load 58graden (gemeten met asus probe)
Als ik speedfan bekijk heb ik cpu 43 core0 is 25 en core1 is ook 25 graden.
Welke tempratuur moet ik nu aanhouden en is mijn tempratuur niet te hoof want ik heb een beetje rond zitten neuzen en hoor mensen over 28Graden cpu tempratuur op dezelfde dou core.
Alvast bedankt
  • ReZ1987
  • Laatst online: 08:48
Wat geeft Intels eigen tool aan? :)
Death Knight Zaebor(80), Warlock Thortur (80) en Druid Galithor (80). Retired.
  • Henkpaulus
Ooh ja dat was ik vergeten te melden die zit cpu0 45 graden en cpu 1 46 graden
Henkpaulus schreef op zondag 06 april 2008 @ 18:16:
Alvast bedankt
Wat zegt het bios komt die temp overeen met die idle temp van je CPU in windows. :)
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Sowieso zou ik de nieuwste Coretemp gebruiken ipv Speedfan.
Daarnaast, wat had je verwacht? Onder kamertemperatuur? ;) Wat je nog kunt doen is je heatsink en de IHS van je processor lappen richting grit 800, dat kan enorm veel schelen.
  • jdm8
  • Laatst online: 04-10 21:23
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Wat zegt je BIOS? En wat voor koeler heb je precies? (beetje laat :P )
[ Voor 15% gewijzigd door jdm8 op 06-04-2008 18:28 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
je AS5 moet ongeveer 200 uur inwerken!
Nu zit je daar nog niet aan. pas als je na de inwerkperiode nog steeds hele hoge temperaturen hebt zou ik kijken naar hoe goed je koeler gemonteerd zit en ook de airflow in je kast eens nalopen.
Draait je fan wel op volle snelheid met de temps die je nu hebt?
  • Avalaxy
Wiethoofd schreef op zondag 06 april 2008 @ 18:29:
Klopt, echter maakt dat maar zo'n 3 graden verschil. Maargoed, 40 graden vind ik geen hoge temp, als weet ik niet of dit idle of stressed is, want dat vertelt de TS niet.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
leonpwner1 schreef op zondag 06 april 2008 @ 18:31:
Uit de TS:
Ik vind dit niet heel erg schrikbarend, mijn 4800+ haalt deze temps met een 10% OC
(idle is trouwens wel wat lager ivm C&Q en gaat die naar 33°C
  • Henkpaulus
De cpu tempratuur uit mijn bios komt overeen met wat de programma's mij vertellen, er zit hoogstens een graad van 1 0f 2 verschil tussen.
  • Sinny
  • Laatst online: 06-10 06:05
Hebben we het hier over stocksnelheden...?! en welke cooler heb je precies gemonteerd op je cpu?!
Wat zijn je temps nu dan precies met coretemp?!?
FF wat meer specs etc is wel handig ;)
  • luckyjan
  • Laatst online: 09-10 01:15
Als ik het goed begrijp de red scorpion van xigmatek HDT-S1283
Nr 1 bij frostytech
http://www.frostytech.com...cfm?articleid=2233&page=5
De red scorpion is zeg maar een gepimpte versie hiervan.
http://www.bouweenpc.nl/review/98
Als deze koeler goed is gemonteerd en je kast een redelijke airflow heeft moet ie je processor een stuk koeler kunnen houden dan de stock koeler, als ie dat niet doet kan het ook aan je airflow liggen (als het heet blijft in de kast kan geen enkele koeler het goed doen). 58 graden zonder oc is iig te hoog.
Voor een fan die lucht naar binnen blaast en achter een die lucht naar buiten blaast en nog mooier als je een fan in je zijpaneel hebt die op het moederbord blaast. Zoiets dus met jou cpu koeler (de gewone versie)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.ru/images/lab/2007/09/15/32_htd_incaseb.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door luckyjan op 07-04-2008 23:00 ]
  • Henkpaulus
luckyjan schreef op maandag 07 april 2008 @ 22:53:
Nr 1 bij frostytech
Ik heb het ook geprobeert met de kast open maar dat scheelt maar een graad of 2
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
zit de koeler wel goed op/om de socket vast?
ik had een schroefje van mijn Thermalright Ultra-120 eXteme niet goed aangedraaid en had een idle temp van 54° en full load van 84°. nu goed vastgedraaid is dit idle 37 en full load 55.
Een andere koeler proberen kan ook, zet de stockkoeler weer eens terug en kijk wat voor temps je dan hebt.
  • Henkpaulus
Wiethoofd schreef op woensdag 09 april 2008 @ 21:31:
Ik heb de cooler er nu een keer of 3 opnieuw opgezet en ook elke weer nieuwe pasta er tussen gedaan, maar de tempratuur blijft hetzelfde.
Met de standaart cooler is hij gemiddeld idle en load 10 graden warmer.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12:29
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
en hoe "dik/dun" smeer je die as5 erop ?
te dik zorgt voor increase in temp
te dun ook
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
heb je al een andere processor geprobeerd?
desnoods hetzelfde type, misschien is de tempsensor stuk.
Als je CPU heel warm is zou je koelblok ook redelijk warm aan moeten voelen, is dit zo, dan heb je idd een probleem, zo niet, dan is waarsch je tempsensor naar de klote.
  • Henkpaulus
Maar zit er geen verschil in welk type duo core processor je hebt? misschien dat dit type iets warmer mag worden. of kan dat niet?
  • Henkpaulus
Heb net de stock koeler weer terug geplaatst en een testje gedaan en daarna de nieuwe koeler er weer opgezet en dezelfde test laten doen.
Orginele koeler :
Afbeeldingslocatie: http://img248.imageshack.us/img248/8126/orginelekoeler1kc3.jpg
Nieuwe koeler :
Afbeeldingslocatie: http://img240.imageshack.us/img240/7994/nieuwekoeler1fa3.jpg
Beide met de kast gewoon open
  • jdm8
jdm8
Probeer ff je plaatjes te resizen, dit hoeft helemaal niet veel moeite te zijn ;) Nu heb ik geen zin om te wachten tot de plaatjes geladen zijn.
[ Voor 28% gewijzigd door jdm8 op 16-04-2008 21:04 ]
  • Avalaxy
jdm8 schreef op woensdag 16 april 2008 @ 21:03:
Of op z'n minst 1 klikje op Check images :X
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Nieuwe koeler lijkt me beter te koelen dan de standaard, maar je temps zijn nog steeds te hoog, hoe is je airflow in je kast, is het koelblok ook heet met die temperaturen, zo niet dan is je tempsensor stuk
en resize je afbeeldingen even:
Hier op GoT verwachten we dat je echte thumbnails maakt.
Kijk in de faq als je niet weet hoe dit moet.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Ja hallo, hij "stressed" hem met TAT, Thermal Analysis Tool :P .
Dit is geen stress prog, maar een prog om de uiterste temps van je cpu te bepalen.
Het enige wat dat doet is je cpu opstoken als een vuurtje.
Stressen doe je met orthos of prime95 small fft's en dan na 2 uur kijken wat de max is, hoger zul je echt niet komen ;)
[ Voor 11% gewijzigd door DaLoona op 16-04-2008 22:06 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Henkpaulus
Ik kan het koelblok ook gewoon aanvoelen, geen echte waarneembare warmte.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
waarschijnlijk is je tempsensor kapot van je mobo en/of processor, als het kan moet je je processor op een ander moederbord proberen, en stress met Orthos, die geeft 'realistischere' temperaturen zoals DaLoona in "Tempratuur nog steeds te hoog na nieuwe ..." voorstelde
  • DaLoona
DaLoona
Kijk hier voor orthos:
http://www.overclock.net/downloads/138142-orthos.html
kijk hier voor prime95:
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
En laat 1 van die 2 eens 2-4 uur lopen op small fft's, stresses cpu only.
Lees dan je coretemps en je Tcase eens uit met de laatste everest, HWmonitor en/of coretemp 0.97.1
Blijven die acceptabel, kun je ervan uitgaan dat je goed zit ;)
[ Voor 12% gewijzigd door DaLoona op 16-04-2008 22:55 ]
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
Ben er wel achter dat er een hoop verschil is bij het uitlezen van temps bij intel cpu,s, vaak klopt er gewoon niks van.
Hier kun je niet alleen realtemp downloaden, maar lees ook eens wat deze gast te vertellen heeft.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2809778
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
  • luckyjan
Controleer eens of het deksel van je cpu een beetje recht is (de IHS) mbv bijv een scheermesje of iets anders wat recht is. Als die koperen heatpipes geen goed contact maken zal de koeling een stuk minder zijn. Controleer ook of de onderkant van de koeler recht is. Bij mij was ie behoorlijk ongelijk en ik heb hem moeten schuren.
productreview: Xigmatek HDT-S1283 review door luckyjan
[ Voor 30% gewijzigd door luckyjan op 24-04-2008 13:57 ]
