[Dual-Channel probleem] Spontane reboot bij geheugen gebruik
  • Skajetolaf
  • Laatst online: 11-10 09:57
Lieve Tweakers,
Door het dood gaan van 1 pc hier in huis hebben we een pc rotatie gedaan waardoor ik nu in het bezit ben van de volgende pc:
Voeding: Spire Quadraflow S775 Silent Cooler
Mobo: Asus P5LD2-VM
Processor: Intel Pentium 4 D920 2,8 GHz dual-core
Geheugen: 2x Crosair 512 MB DDRII 533 Mhz
HD: SATA Maxtor 320Gb
Dvd: DVD speler 16*48
Dvd-rw: NEC 3550 DVDRW+/-
Dit alles is ongeveer Februari 2006 aangeschaft en zou in mijn ogen nog een mankementen wegens ouderdom moeten vertonen.
Nou heeft het volgende probleem zich voor gedaan na het opnieuw instaleren van WindowsXP op deze computer. Bij hoog geheugen verbruik , dus spelletjes of dingen als Firefox en Photoshop tegelijk etc. etc., op Dual-Channel instellingen gaat de pc rebooten. Ook al zeg ik tegen windows dat hij mij eerst een BSOD moet laten zien hij gaat gewoon rebooten zonder een logje of wat dan ook achter te laten. Dit deed hij nog niet voor de computer wissel.
Na wat intensief testen met o.a. Sandra lijkt het dus op een geheugen probleem met Dual-Channel configuratie want als ik allebei de reepjes op een single channel doe kan ik er geen automatische reboot uit krijgen, wat ik ook doe..
Nou heb ik aan de hand van deze informatie de fora na gezocht maar geen info kunnen vinden ook wordt ik niets wijzer van de twee FaQ's [de gene over geheugen en de gene over Opstart/hang problemen]. Daarom hoopte ik dat een van jullie toevallig ervaring hiermee hebben of een oplossing weten voor dit probleem want het is heel raar als de Dual-Channel na een simpele herinstallatie gewoon helemaal stuk is toch?
Alvast bedankt.
Liefs,
Skajetolaf.
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
1 woord: Memtest86+
Zeker doen en kijk eens na of je RAM in orde is, misschien is er een reepje kapot gegaan?
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer ze eens in in andere slots te zetten in dual, als dat gaat en als je dat nog niet geprobeerd hebt.
Wellicht een slot kapot.
En controleer je DIMM's met Memtest+86, nachtje laten lopen, wellicht dat er een DIMM kapot is.
En net te laat :P
[ Voor 7% gewijzigd door DaLoona op 06-04-2008 17:18 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Skajetolaf
Ik heb alle mogelijke opties wat betreft slots & reepje(s) al geprobeerd, elke slot na gegaan en elke combinatie, de gene die het meeste oplevert is momenteel de Single Channel combinatie dus.
Ik zal idd het memtesten even doen want nu hij op single channel zit dacht ik dat alles oke was maar net na ongeveer 1.5 uur een combinatie van Wolfteam/Warcraft III spelen had hij weer zin om te rebooten. Weer geen aanwijzing in de logs..
In ieder geval bedankt voor de snelle reply's :)
Liefs,
Skajetolaf.
EDIT:
Probleem gevonden - Het was toch weer die verdomde voeding ^^ Blijkbaar gebruikt Dual-Channel meer stroom dan Single-Channel of is op een andere manier instabieler.. Maar een mooie nieuwe voeding did the trick.
Nogmaals dank jullie wel voor de reply's :)
[ Voor 20% gewijzigd door Skajetolaf op 08-04-2008 00:38 ]
