[NIC] Cable disconnected achter elkaar
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Om de haverklap donderd mijn lan verbinding op 1 van mijn PCs eruit. Cable connected/disconnected enz.
Dan gaat het weer een tijdje goed na het disabelen en enablen van de NIC.
Systeem:
Windows XP pro SP2, patched.
Asus PB5-deluxe mobo. Deze heeft 2 Gb LAN connectoren en is gebaseerd op de Marvell Yukon 88E8056 & Marvell Yukon 88E8001/8003/8010. Verbinding met LAN via de 88E8056.
Switch:
Linksys SD2008
Andere info:
Geen crashes, BSODs of andere vormen van corruptie
Andere verbindingen op de switch blijven intact (zie onderaan)
Netwerkchip op het mobo wordt niet warm
DHCP server geeft geen foutmeldingen
Power save op de NICs staat uit
Windows Firewall staat uit
De problemen doen zich sinds ca 3 dagen voor.
Mijn systeemlog loopt vol met onderstaande meldingen.
Event Type:	Information
Event Source:	Tcpip
Event Category:	None
Event ID:	4201
Date:		05-04-2008
Time:		03:59:45
User:		N/A
Computer:	CHISLEV
Description:
The system detected that network adapter \DEVICE\TCPIP_{88710053-EC83-4EF0-B08B-F30F686C44C4} was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 00000000 00500002 00000000 40001069
0010: 00000002 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000
Event Source:	yukonwxp
Event ID:	83
Date:		05-04-2008
Time:		04:00:10
User:		N/A
Computer:	CHISLEV
Description:
Port A is down
Data:
0000: 00 00 08 00 02 00 62 00   ......b.
0008: 00 00 00 00 53 00 07 60   ....S..`
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 00 18 f3 fe 27 de 00 00   ..óþ'Þ..
Event ID:	123
Date:		05-04-2008
Time:		04:00:13
User:		N/A
Computer:	CHISLEV
Description:
Port A is up with 1000 Mbps
Data:
0008: 00 00 00 00 7b 00 07 60   ....{..`
Event ID:	128
Date:		05-04-2008
Time:		04:00:13
User:		N/A
Computer:	CHISLEV
Description:
Duplex State is Full Duplex
Data:
0000: 00 00 00 00 02 00 5a 00   ......Z.
0008: 00 00 00 00 80 00 07 60   ....€..`
Event ID:	134
Date:		05-04-2008
Time:		04:00:13
User:		N/A
Computer:	CHISLEV
Description:
Pause Function is Rx and TX
Data:
0008: 00 00 00 00 86 00 07 60   ....†..`
en soms er dan
Event Type:	Warning
Event Source:	Dhcp
Event ID:	1003
Date:		05-04-2008
Time:		04:00:25
User:		N/A
Computer:	CHISLEV
Description:
Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address 0018F3FE27DE.  The following error occurred:
The operation was canceled by the user. . Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.
Data:
0000: c7 04 00 00               Ç...
Stukje uit de resultaten van ping -t op het moment van verbreken. .1.5 staat op dezelfde switch met 100Mbit
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Hardware error.
ipconfig /all
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-F3-FE-27-DE
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 82.197.200.76
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, 05 April, 2008 19:07:48
        Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, 11 April, 2008 19:07:48
Hier is het vage dat de DHCP-server verwijst naar mijn WAN-ip en niet naar de interne dhcp-server (op 192.168.1.1)
Hier de relevante config van de DHCP-server
# option definitions common to all supported networks...
authoritative;
ddns-update-style none;
default-lease-time 518400;
server-identifier gruntz.nl;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        default-lease-time 2678400;
        max-lease-time 518400;
        range 192.168.1.10 192.168.1.25;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 192.168.1.255;
        option routers 192.168.1.1;
        option domain-name-servers 192.168.1.1;
# Fixed IP addresses:
host Chislev {
        option host-name "Chislev";
        hardware ethernet 00:18:f3:fe:27:de;
        fixed-address 192.168.1.2;
Geprobeerd:
Virus scan -> geen resultaat
UTP kabel vervangen -> geen effect
Van connector veranderd -> die deed alsof de kabel er telkens uitviel
drivers opnieuw installeren -> geen resultaat
Yukon diagnostics -> 100% passed op beide NICs
Wat gaat hier verkeerd?
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Vaste ip's geprobeerd? Kun je de ip's locken in de dhcp?
Switch/router/modem resetten?
[ Voor 21% gewijzigd door PcDealer op 05-04-2008 19:26 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Waar hangen die twee netwerkkabels aan :? Toch niet aan de zelfde switch / DHCP-server hoop ik :?
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
The Eagle schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 19:26:
Waarom niet? Ik heb hier 2x 10/100 op dezelfde switch.
  • Badger
De switch kan je niet resetten, hoogstens de stroom eraf. klein standaard office ding.
Het probleem ip staat in dit geval vast in de dhcp config. Als test heb ik hem zojuist ook even `los` gemaakt. Probleem bleef zich voordoen.
192.168.1.2 (PC) --> switch --> 192.168.1.1 (dhcp-server/firewall)--> modem (bridge)-->wan
192.168.1.5 zat ook aan de switch in de test.
De internet verbinding zelf is ok.
[ Voor 4% gewijzigd door Badger op 05-04-2008 19:36 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Badger schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 19:30:
Dat is vaak hetzelfde. Geef de nic's een statisch ip in de driver.
  • alex3305
  • Laatst online: 18-10 11:44
In de KB van Microsoft staat duidelijk wat het probleem kan zijn, heb je die ook al gelezen? Het is KB325387 en er worden vooral problemen genoemd met de snelheid van de verbinding. Probeer ook eens een 10Mbit, half duplex verbinding bijvoorbeeld en lees dat artikel eens volledig door.
  • Badger
@PcDealer:
De NIC had ik al getest met en zonder statisch ip in de driver. Geen verschil. Vanacht zal ik hem laten draaien met ip in de driver voor alle zekerheid.
@Alex3305
Het KB artikel heb ik doorgelezen, ik had al getest op half duplex en 100Mbit, dat leverde geen positieve resultaten op. Het vreemde is dat hij ~1 jaar gewoon normaal gewerkt heeft op 1Gb snelheid.
Indien PcDealer's suggestie als nog niets uitwijst gooi ik er een 100Mbit auto-sensing switch ertussen. Huidige is ook autosensing.
Dan nog blijft het vreemd dat het van de 1 op de andere dag niet meer werkt zoals het hoort.
De laatste optie die er dan overblijft is er een 100mbit nic in te prikken en kijken wat die doet.
Mocht dit dan nog problemen geven dan begin ik erg te twijfelen aan mijn mobo.
  • alex3305
Ik las ook da het misschien met .net framework te maken kon hebben. Tenminste een gozert had deze geïnstalleerd en toen kreeg hij ook allemaal vage DHCP errors icm zijn router. Zoek ook even op Google naar TCPIP event 4201.
  • Badger
Voor alle zekerheid .net eraf gemieterd (vrat een gig ruimte...)
Vast ip in de driver schoot niet. Vanochtend zag ik de bekende events voorbij komen.
Bij toeval zag ik dat eth1 op 192.168.1.1 verbinding maakte op 100mbps autonegotiated terwijl het een Intel gigabit kaart is. Forceren op 1000mbps full duplex leverde geen verbinding op. Direct aansluiten op 192.168.1.2 werkte wel.
Verotte switch?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
1. Check de kabel.
2. Check nogmaals.
3. zie 1.
Ook al was de kabel een week geleden nog goed, nu hoeft dat niet meer zo te zijn.
  • Badger
2 nieuwe cat5e (moet eigenlijk cat6 zijn maar niet beschikbaar in dit dorp) gisteren voor de zekerheid + rechtstreeks wel gigabit verbinding, ook met de oude kabels
[ Voor 8% gewijzigd door Badger op 06-04-2008 10:28 ]
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 15-10 12:26
Ik heb zo'n gevoel dat het aan je switch ligt. Kun je geen switch van iemand lenen om het even te testen?
  • Badger
helaas ik heb even geen kennissen in de buurt met een gig-switch.
Tijdelijk nu een 100Mbit hub er tussen gehangen.
Update: vandaag geen storingen meer gehad. De switch was dus de boosdoener. Komende week maar een nieuwe bestellen...
[ Voor 38% gewijzigd door Badger op 06-04-2008 20:56 ]
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Badger schreef op zondag 06 april 2008 @ 11:08:
Ik heb hetzelfde probleem met een Linksys SD2008... 30/07/2007 gekocht dus even uitzoeken of er 2 jaar garantie op zit (mag ik aannemen van wel?)
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
