[XP64] Desktop is blauw zonder icons, taskbar.
  • Poekie McPurrr
  • Laatst online: 11:53
Vandaag een probleem gehad met xp64 professional, ntldr missing en boot.ini invalid
Door via de installatie disk ntldr en ntdetect te kopiëren naar de c:\ schijf dat probleem opgelost. Vervolgens bleek m'n boot.ini invalid te zijn, via bootcfg /rebuild een nieuwe gemaakt.
Pc start nu gewoon op en ik kan inloggen als administrator (dus logo xp en inlogscherm worden gewoon getoond) maar dan: Als ik ben ingelogd krijg ik een mooi blauw scherm met enkel een muiscursor (rightclick werkt ook niet) en kan ik enkel via task manager programma's opstarten.
Geprobeerd om met recovery de boel goed te krijgen maar dat werkt ook niet :/
Iemand een idee hoe ik m'n desktop terugkrijg incl icoontjes en taskbar? Heb al rondgezocht maar kon enkel oplossingen vinden voor als je icoontjes weg zijn (enable show icons) maar dat lijkt me in dit geval niet de oplossing aangezin ik die ptie niet eens krijg.
Opstarten in safe-mode geeft overigens hetzelfde probleem.
Le Meow
  • LuckY
probeer is eplorer.exe te runne
  • Poekie McPurrr
Dan krijg ik de melding "explorer.exe is not a valid Win32 application"
Le Meow
  • LuckY
Staat explorer.exe ook niet in je taak beheer lijst?
  • Poekie McPurrr
Staat er inderdaad niet in.
Le Meow
  • LuckY
Dat is niet leuk....... Die regelt dat namelijk.
Als ik jou even was zou ik daar even mee google
Probeer dit eens :
http://forums.techguy.org...ssue-no-explorer-exe.html
[ Voor 36% gewijzigd door LuckY op 04-04-2008 17:47 ]
  • Poekie McPurrr
Google me al suf :D
Heb net ook even register ingekeken maar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon en dan shell geeft gewoon Explorer.exe aan als waarde.
edit: bedankt, zal eens proberen of het via de info in die link gaat lukken :)
[ Voor 17% gewijzigd door Poekie McPurrr op 04-04-2008 17:49 ]
Le Meow
  • LuckY
Plaats anders via de cd xp terug.
Volg :
Boot from XP CD to Recovery Console. At the c:\ prompt, exactly type the following:
expand d:\i386\user32.dl_ c:\windows\system32\user32.dll
Press enter
NOTES:
d: is drive letter for your optical drive. Your drive letter may be different.
Be sure to include _ (underscore symbol) in shell32.dl_
Put one space between _ and c:\windows\
When that's done, remove XP CD and reboot normally.
[ Voor 27% gewijzigd door LuckY op 04-04-2008 17:50 ]
  • Poekie McPurrr
LuckyY, hardstikke bedankt voor de hulp! Het werkt weer normaal nu :)
You also could download a clean copy of SP2 Click the Download button. The file is 266MB. Create a folder on the C:\ root called SP2 and download it there. Create another folder called SP2 files now at a command prompt type C:\SP2\WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe /x it’ll ask you to specify an directory so point it to the SP2 Files folder and let it extract there. Now type in the command prompt expand C:\SP2 Files\I386\explorer.ex_ %systemroot%\explorer.exe to expand a new copy to the windows directory.
dit was de oplssing, bedankt voor de link!
Le Meow
  • LuckY
Poekie McPurrr schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 18:24:
Graag gedaan :+
