Kan powervault 200s niet connecten op een poweredge 2400
  • nextware
  • Laatst online: 16:42
Hallo medetweakers,
Ik loop tegen het volgende aan:
Een paar maanden geleden heb ik een poweredge 2400 server overgekocht van iemand. Deze server bevat de volgende config:
2x P3 933 MHz
2GB intern geheugen
5x 36.4 GB 10k rpm HD's ( FJ en HP's )
Dell Perc 3/DC raid controller ( hier zitten de HD's op aangesloten )
2x Adaptec scsi-controller
Nu heb ik twee weken geleden een powervault 200s van dezelfde verkoper overgenomen voor een heel aardig bedrag. Alleen nu krijg ik dus de powervault niet werkend aangesloten op de poweredge.
Het probleem manifesteert zich als volgt:
Ik heb de powervault aangesloten op de externe connector van de Perc raid controller. Daarvoor heb ik eerst gecontroleerd op welk kanaal de interne HD's zitten. Dit bleek het linkse kanaal te zijn ( als je dus de kaart van bovenop bekijkt ).
( ja, ik weet het, het klinkt redelijk amateuristisch om het zo uit te leggen, maar dit leek mij de manier om het het duidelijkst uitgelegd te krijgen :9 ).
Dus ik ga ervan uit dat ik dus de powervault op het andere interne kanaal moet aansluiten. Om de goede externe connector op de powervault te gebruiken heb ik ook documentatie opgezocht op de dell support site. Hierbij ben ik erachter gekomen dat ik dus de linkse scsi-aansluiting achterop de powervault moet gebruiken.
Als ik nu echter de server opstart, loopt alles redelijk goed tot het moment dat de Dell Perc raid controller gaat initialiseren. Daarbij gaat hij de scsi-kanalen scannen. Hierbij stopt hij dus op channel 1, ID 15. En dan lijkt het wel alsof de server stopt met nadenken en opstarten. Ik kan dus ook de configuration utility ( via CRTL+M ) ook niet benaderen. Ik kan wel server via CRTL+ALT+DEL rebooten. Maar verder helemaal niets.
Als test heb ik dus maar eens geprobeerd om de powervault op het andere scsi-kanaal op de Perc kaart aan te sluiten. Maar dan begint de server dus te piepen en te roepen dat er meerdere logical drivers gefailed zijn. Dit kan ik dan ook zien aan de interne HD's. Daar beginnen er van de vijf schijven 3 stuks rood te knipperen. Lijkt me logisch, want nu zitten ze op hetzelfde kanaal.
Nu werd me al eens verteld dat ik moet controleren op welk kanaal de powervault zit, maar hier kan ik niks van vinden. Ik zie ook geen jumper vinden op de powervault waarmee ik het kan instellen.
Nu heb ik ook eens zitten denken om de powervault te connecten met behulp van de rechtse scsi-connector aan de achterkant van het apparaat, maar deze zou alleen gebruikt moeten worden bij clustering ?
Ik heb, als hulp, nog een email gestuurd naar de verkoper. Deze heeft, op dit moment, geen idee waar het aan kan liggen. Hij had de apparaten bij hem thuis gewoon zonder problemen een tijd draaiend staan. Alleen heeft hij voor hij de server verkocht, de schijven vervangen door grotere schijven. Verder is er niks veranderd.
Heeft iemand van jullie een idee waar ik nog naar kan kijken ? Ik ben op dit moment door mijn ideeën heen. Zoals jullie wellicht kunnen lezen, heb ik eigenlijk totaal geen ervaringen met powervault storage, maar om het geleerd te krijgen heb ik dus bovenstaande config aangeschaft ( voor een zeer zeer schappelijke prijs _/-\o_ ).
  • nextware
Probleem is opgelost. Werd veroorzaakt door een config op de kaart die nog roet in het eten liep te gooien. Ondanks dat er aangegeven was dat er geen config meer op stond, werd er toch gemeldt dat de bestaande config weggegooid zou worden toen ik een factory reset uitvoerde van de kaart.
Dus problem solved :)
