• remix999
  • Laatst online: 30-12-2023
Ik heb een laptop gekocht met vista erop (helaas). Als ik nu naar windows update ga blijft ie hangen bij scherm "naar updates zoeken" balkje draait en draait zonder enige resultaat. Dit gebeurt ook als windows live messenger wil downloaden, na 45 min downloaden en installeren krijg ik een error dat het mislukt is.
Iemand enig idee?
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 19:28
Welke versie van Vista gaat het om? Met of zonder SP1? Wat voor error krijg je precies?
Wat staat er in je eventlog?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
En hoe staat het met automatische updates?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Vista ENG installeren met SP1.. dan ben je gelijk van een hoop ***** af..
  • remix999
ik krijg nu in een keer een error code namelijk: 80073712 deze ben ik druk aan het googlen en het blijkt dat veel mensen dit ook hebben, wordt een lange zoektocht...
  • Mad Marty
  • Laatst online: 00:28
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Download en installeer SP1 anders even handmatig (aangezien je hier niks over aangeeft ga ik er van uit dat je die nog niet geïnstalleerd hebt), loste bij mij ook wat problemen met Windows Update onder Vista op.
Rail Away!
  • Gman2oo6
  • Laatst online: 12-09 01:11
dit lijkt het mij te zijn
is wel in het engels
Van Microsoft zelf afkomstig:
The issue is that the WUA 3.0 (7.0.6000.374) upgrade is corrupted,
essentially the system reports the WUA to be 7.0.6000.374 but the files
on the disk are still from the old version (you can check some of the
DLLs like wups.dll, wuaueng.dll etc... in the windows\system32) ... and
you cannot install the WUA 3.0 even manually.
delete the following file:
C:\windows\winsxs\pending.xml
Since Windows security will not allow you to do this, hereunder the
procedure to take ownership of the file:
run a command prompt with "Run as Administrator".
Type in the following commands:
takeown /f C:\Windows\winsxs\pending.xml
cacls C:\Windows\winsxs\pending.xml /G <YourUsername>:F
[ voor <Yourusername> moet je dus jouw accountnaam, waarschijnlijk
remix999 typen;
then delete the file
Reboot the machine, then manually install the WUA 3.0 downloadable from
here:
http://download.windowsup...dowsUpdateAgent30-x86.exe
This should fix the Error 80073712 when the other solutions do not work
succes
  • remix999
die oplossingen had ik al gezien op internet maar bij uitvoeren als admin in dosbox kwam ik niet verder (hoe moet dat eigenlijk?)
ik heb het anders gedaan, systeemherstel naar voor alle pogingen naar windows update. Update doet het nu wel, Ik ben wel een paar programmas kwijtgeraakt maar die terugzetten duurt niet zo lang.
  • Gman2oo6
remix999 schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 01:50:
op start drukken
in onderste zoekbalk ( net boven de startknop )
type je in CMD
die komt nou in het rijtje erboven dan erop gaan staan met de muis
rechts klikken en dan op " als administartor uitvoeren " drukken
nu heb je dus een cmd met admin rights
