Nieuw systeem start zonder beeld!!
Hallo tweakers
Ik heb de volgende (nieuwe) onderdelen aangeschaft:
Case: Antec Gamersgear Nine Hundred
Mainboard: Asus P5E3 Deluxe WiFi/AP
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 GHz, 1066 MHz, 8 MB , Boxed
MEM: OCZ Memory ReaperX HPC Edition DC 2048 MB, PC3-10666, 1333 MHz, 6
GPU: Asus VGA Radeon HD 3870 X2 1024 MB, PCI-e 16x
Power: Cooler Master Real Power Pro 620 Watt, 24 Pins
HDD: WD HDD Raptor X 150 GB, 10.000 Rpm, 16 MB, S-ATA/150
HDD2: Seagate Barracuda 7200.10 750 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
CPU-FAN: Zalman CNPS8700NT Koper
DVDRW: Asus DVD-RW DRW-2014BLT S-ATA, Retail, Zwart
DVD: NEC DDU1615 16 X, 48 X, SATA, OEM, Zwart
Monitor: Samsung TFT SyncMaster 2232BW 22 Inch, 2 Ms, Geen Speakers, Zwart
Keyboard: Logitech Ultrax Premium Keyboard USB, Zwart / Zilver, Qwerty
Mouse: Logitech Mouse G5 2007 USB, Zwart / Blauw
Vervolgens heb ik alles geassembleerd en het systeem aangezet. Toen zag ik dat alles draaide behalve mijn monitor!! Geen beeld dus! Het vreemde was dat ik geen piepjes hoorde, wat normaal het geval is als iets niet werkt of defect is.
Ik heb toen verschillende dingen gedaan zoals:
  • Andere videokaarten geprobeerd, werkt niet!
  • Alles loskoppelen en weer aansluiten, werkt niet!
  • Geheugen modules in andere banken gedaan, werkt niet!
Daarna heb ik de CPU vervangen door een andere en dat werkte wel! Waarna ik hem weer vervangen heb door de nieuwe en dat werkte nog steeds!!!
Tot slot heb ik de nieuwe GPU en een extra geheugen module toegevoegd, en toen deed hij het weer niet!! :(
Je kan wel raden dat ik echt helemaal gestoord word van deze situatie 8)7 !!
Kan iemand mij helpen of heeft iemand suggesties???
Groeten Rory
Hier ben ik ook wel benieuwd naar, vindt het wel vreemd :/
  • Thandor
  • Laatst online: 22:50
Thandor
SilverStreak
CSL Beleid
Probleemtopics horen niet in CSL thuis :o. Ik ga het topic even verplaatsen naar PMG omdat het na een CPU swap wel werkte en het moederbord nog niet vervangen is.
Test de geheugenmodules eens afzonderlijk. D.w.z. één module tegelijk en dan een uurtje (of langer) Memtest draaien. Details over Memtest vind je in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :).
  • Kn4kw0r5t
  • Laatst online: 19-07-2022
Ligt 't aan mij of wat? 't Kan toch ook gewoon een probleem zijn aan de monitor?
Ik heb al gehoord (van roryyw), dat de monitor al uitgebreid getest is dus denk niet dat het daar aan ligt :)
je moet je Vdimm iets verhogen (bijv. 2,0V).
Anders is het geheugen niet compatibel met het moederbord,
Hey Tweakie_JKO hoe ga ik dat doen???
En hoezo heb ik al eens beeld gehad dan???
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 20:22 ]
Verwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 20:22:
in je bios wijzigen
staan de timings goed : MEMORY TIMINGS 5-5-5-18
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 20:29 ]
Het probleem is dat ik nu geen beeld meer krijg, en dus de bios niet meer inkom :(
Welk geheugen is wel direct compatible?
Thanx voor je reactie trouwens!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 20:28 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Het geheugen met een lager voltage wellicht :). Dus gewoon de meest standaard DDR2-SDRAM geheugen module die je kunt vinden met 1.8V ;).
het kan zijn dat je een bios update moet doen :
Dit ivm met Enhance memory compatibility
Dit is de laatste versie : P5E3 Deluxe BIOS 1109
gebruik de bios utility :
http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
http://dlsvr02.asus.com/p...LUXE/P5E3-Deluxe-1109.zip
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 20:50 ]
Het vervelende is dat ik geen DDR3 modules heb liggen, zodat ik de bios zou kunnen updaten!
Kan iemand mischien verklaren hoe ik 2x beeld heb kunnen krijgen??
welke voeding hebt je?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Lezen is ook een vak O-)
Dit is gewoon een kwestie van trial'n'error. Kun je de graka in een andere PC testen? Haalt het verwijderen van de extra reepjes nog iets uit? Kun je met die tijdelijke graka en dat andere reepje niet het voltage van het mem iets verhogen (2.0V ofzo 1.85 it is. Vergat dat het DDR3 was)? High-end geheugen, zoals dat reaper spul, heeft doorgaans meer stroom nodig. Er is zat wat je nog kan proberen. Vervang trouwens maar één onderdeel per keer als je gaat testen, dan kom je er misschien wel achter welke het is, in plaats van te moeten gissen tussen 2 onderdelen ;)
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Verwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 20:28:
Om hem weer in gang te krijgen, die extra geheugen module eruit, opstarten en in BIOS gaan, geheugen voltage omhoog, timigs en snelheden wat losser zetten, instellingen opslaan, pc uitzetten en tweede reep geheugen erin?
Yes, but no.
Test eens met de minimaal benodigde onderdelen geassembleerd om beeld te kunnen krijgen: mobo, cpu+koeler, voeding, 1 latje geheugen en videokaart.
Probeer in bios te komen en zet dan sowieso onmiddellijk Vmem hoger en controleer voor de rest alle snelheden en timings. Vandaaruit kan je dan verder werken, als het probleem uberhaupt nog niet opgelost is dan.
  • shytah
  • Laatst online: 23-08 09:55
Ik ben erg benieuwd wat de oplossing zou kunnen zijn. Ik heb zelf namelijk een P5K-VM moederbord, met exact hetzelfde probleem.
Als ik de pc wil opstarten gaat mijn scherm niet aan, krijg ik geen beep te horen en blijft mijn hd led constant branden. Dit proces herhaalt zich een aantal keren bij het opstarten net zolang totdat ie het ineens wel doet en dan werkt mijn pc voor de rest prima. Soms start de pc in 1 keer op, soms met 3x proberen dan weer met 10 of 15x proberen. Heel vervelend. Daarom ben ik erg benieuwd naar de uitkomst van deze thread.
sorry dat ik je merk voeding niet zag :)
Wat je nog kan proberen is zonder geheugen te starten.
Als je dan beeld krijgt weet je zeker dat het een geheugen probleempje is
  • Bitage
Iets zegt me dat het ding dan alleen heel hard (zou kunnen) gaa(n/t) piepen :+
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Ik heb zelf ook wat rare issues gehad met mijn P5E3,
Heb je het al getracht met 1 module i.p.v. 2?
Bij mij werkten raar genoeg alleen 2 modules in de middelste 2 banken.
* PSN=Chef_NL** *
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Misschien staat de monitor ingesteld op analoog en sluit je hem aan via DVI.... of andersom.
ARME AOW’er
  • Moorkoppen
  • Laatst online: 09-10 18:11
Ik had hetzelfde probleem met een geforce 9800 gx2. Bij mij was het probleem dat je niet in sli een first boot kan doen. Ik heb het opgelost door te booten met een oude pci-e kaart, Vista/xp instaleren en dan pas de dual kaart terug plaatsen werkte bij mij perfect.
