nforce installatie problemen?
Hey,
ik heb zojuist mijn pc geformateerd en nu blijkt er geen geluid op te zitten.
geen probleem dan download ik toch nforce drivers ( die had ik daarvoor ook al ).
Na het gedownload te hebben druk ik op de installeer knop.
hij extract alles in de c:/nvidia map, alleen na het extracten doet hij niks meer.
dan laad hij de bestanden in maar installeren? daar is geen teken van te bekennen.
zou iemand mij hier mee kunnen helpen?
ik wil toch wel graag geluid uit mijn pc horen komen :)
bedankt!
p.s.
Ik weet niet of dit de juiste sectie is voor een post zoals deze.
maar ik ging uit van het meest logische.
  • Lelletje
  • Laatst online: 11-10 14:40
setup.exe in die map gestart?
  • Notna
  • Laatst online: 11-10 15:33
Notna
Where are you?®
Er zijn meerdere wegen die naar rome leiden:
• Dubbelklik de setup.exe in het mapje of.....
• Ga naar je Device manager. (rechtermuisknop op Deze Computer-->Eigenschappen-->Hardware-->Device Manager (bovenste knop) Ergens in het midden zie je dan iets taan met een geel uitroepteken erbij. Rechtermuiknop erop, update/install drivers en dan wijzen naar het mapje waar Nvidia alle uitpakt.
Maar dat had je ook zelf kunnen opzoeken ;)
Xbox Live ID:Notna8310
beiden werkt niet..
de setup.exe doet precies hetzelfde.. hij laad zegmaar het ge-extracte gedeelte in.. en dan ineens houd de setup op.
over dat gele teken..
die is er niet..
  • Notna
Notna
Where are you?®
Weet je wel zeker dat je dan nforce sound hebt? Wellicht even je specs posten :).
Daarnaast is het vreemd dat je geen unknown device op zijn minst hebt. Zou betekenen dat OF je onboard audio uitstaat OF hij al installed is en je gewoon een setting niet goed hebt staan :P
of kijk op softpedia voor een ander nForce Audio Driver die dan wel werkt.
  • UTwizard
  • Laatst online: 09-10 16:23
Notna schreef op donderdag 03 april 2008 @ 13:28:
Klinkt aannemelijk maar zou nog niet verklaren waarom zijn Setup's niet starten.
Een overzicht van mijn computer:
- Klik hier -
  • Notna
Notna
Where are you?®
Moederbord Chipset ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Geluidskaart ATI SB450 - High Definition Audio Controller
Problem solved :P Je zit lekker de drivers van concurrenten te installen :D
Tevens is dit zo te zien een laptop. Had je ook naar de fabrikant kunnen gaan, goede modelnummer van je laptop kunnen opzoeken en vervolgens de drivers aldaar kunnen vinden.....
[ Voor 33% gewijzigd door Notna op 03-04-2008 14:17 ]
  • UTwizard
Notna schreef op donderdag 03 april 2008 @ 14:15:
En als de TS toch bezig is moet F:\ ook even worden geconvert van FAT32 naar NTFS :+
oh de F schijf is een externe harde schijf waarop ik belangrijke bestanden heb staan die ik
aan het overzetten was.
en nope.. dit is geen laptop :D
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 14:53 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 14:52:
Be that as it may, je moet geen Nvidia drivers installen op een Ati chipset :P Werkt niet zo lekker met elkaar :D
Lekker stom ook van me, een Laptop met 3 PCI-E sloten en een 'gewone' Athlon 64 CPU :') EN een floppy drive...
[ Voor 13% gewijzigd door Notna op 03-04-2008 15:13 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 17:35
Heb hetzelfde bordje hier in m'n htpc'tje. Gewoon de South Bridge Driver van ATI installeren en vervolgens de Realtek HD Audio drivers.
