• Grolsch
  • Laatst online: 06:38
Hallo Tweakers,
Ik heb hier een Windows XP SP2 installatie met een aantal lokale printers, en een aantal netwerkprinters geïnstalleerd.
Nu wil ik 1 netwerkprinter als standaard printer instellen, maar elke keer als ik opnieuw opstart/inlog verandert de standaard printer naar een willekeurig andere printer, of er is helemaal geens standaard printer aanwezig.
Ik heb al gesearcht, en kom wel een topic tegen, zoals deze:
Win2k verandert default printer :-(
Maar daar wordt helaas geen oplossing genoemd voor het probleem.
Ik heb alle printers (incl. drivers) al eens verwijderd, maar ook dit helpt niet.
Wie o wie herkent dit probleem :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Grolsch
Het probleem is nog steeds niet opgelost, iemand suggesties :?
  • _Chris_
  • Laatst online: 11-11 16:01
Ik gok op een corrupt profiel. Gooi je lokale profiel, en indien aanwezig, je netwerkprofiel maar eens weg. Opnieuw aanmelden, printers toevoegen, en kijken wat er gebeurd...
Mss heeft het er iets mee te maken dat de netwerkprinter niet bereikbaar is bij het opstarten!? Is het effectief een willekeurige andere printer of is het telkens een lokale printer.
Probeer een en ander eens uit. 1 printer installeren en als default. Zien of die blijft staan. Vervolgens een printer toevoegen en zien of alles nog goed gaat, enz.
(ik zou het anders ook echt niet weten)
Google leert me ook dat het aan software die bij de printer komt kan liggen:
I have seen this happen if you do have a local printer, such as an HP that uses specific software that is set on start up of your computer, such as image monitor and ink/status monitor. By default when you start your computer, it detects the printer and automatically makes it as the default. One way to get around this would be to delete the local printer(s) and see if that solves it however since you probably still want to use the local printer and not have to reinstall the driver each time, there is a fix (supposedly) from microsoft support however it does require knowledge of codeing.. here is the link:
http://www.google.be/search?q=xp+default+printer+changes
